Thema: SP 1 für Inventor 2011 (10887 mal gelesen)
erstellt am: 27. Aug. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 27. Aug. 2010 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 28. Aug. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 28. Aug. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 28. Aug. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Auch wenn es nicht sehr üblich ist, die readme-Datei zu lesen ( ) macht es Sinn, vor der Installation 'rein zu schauen. Insbesondere für diejenigen, die mit der x64 - Version arbeiten. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Es ist etwas undurchsichtig, denn es steht: MUST READ - Notes About Installation .... During uninstallation of Autodesk Inventor 2011 Service Pack 1, you are prompted to supply the original media from which Autodesk Inventor 2011 was originally installed. NOTE: For Inventor Tooling 2011 and Inventor Professional 2011 users, uninstallation of this Service Pack 1 causes the Moldflow Add-in for Inventor Tooling to stop working. To return your Inventor Tooling 2011 or Inventor Professional 2011 installation to full operability after uninstallation, install the Moldflow Add-in for Inventor Tooling license hotfix and then reboot your machine.
Hmm. Meinense jetzt wirklich die Deinstallation damit? Ich probier's einfach mal aus .. Später: Es ist die Deinstallation gemeint. Bei der Installation wird kein Original-Medium benötigt. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Tja, nun. Ich habe hier eine Zylinder-Kolbenstange mit der neuen +/- Einfüge-Abhängigkeit versehen. Als eigene Baugruppe tut er's auch, und die Kolbenstange läßt sich bewegen. Aber wenn ich diese Baugruppe in der nächsthöheren Baugruppe einbaue und dort flexibel schalte, bewegt sich nüscht mehr. Nicht mit 2011 SP1, und zuvor auch nicht .. Kurz danach: Wie im richtigen Leben auch manchmal, sitzt auf der Kolbenstange noch eine weitere Untergruppe (Gabelkopf und Kontermutter), auf der gleichen Gruppenebene wie der Zylinder mit Kolbenstange. Wenn ich diese Gabelkopf-Mutter-Kombination lösche, kann ich die Kolbenstange bewegen. Ist sie vorhanden (auch unterdrückt), dann ist Feierabend .. Später: Der Gabelkopf ist der Übeltäter. - Mutter allein in UG -> Kolbenstange bewegt sich - Gabelkopf allein in UG -> Kolbenstange ist fest Gabelkopf wurde als STEP importiert (Festo 6147), und mittlerweile auch schon durch die Konstruktionsumgebung gejagt. Keine Besserung. Und wer nach der 2011 SP1 Installation die Feature Recognition vermisst: Die muss repariert werden, durch Aufruf des Add-Ins.
erstellt am: 29. Aug. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Jetzt hab' ich ihn, den Fehler: Gabelkopf ist verbaut relativ zur Kolbenstange mit Einfügen und Winkel, kein rotes Kreuz. Sitzt aber dennoch fest. Wird nun der Winkel unterdrückt, bewegt es sich. Winkel ist zwischen Zylinderseitenfläche und Gabelkopf-Seitenfläche und auf Null gesetzt, müsste normalerweise funktionieren. Aber irgenwas ist da scheinbar nicht völlig parallel, bei diesen STEP-Importen von der Festo-CD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Tja, es braucht ein SP2. Simplen Dummy-Gabelkopf (Quader mit Längs-und Querbohrung) modelliert und damit probiert. Es geht nicht. Sobald ich den Winkel aktiviere, blockiert die Sache. Mein vorläufiger Workaround: Winkel unterdrücken, und Gabelkopf in nachgeschalteter Hebelbohrung Passend setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo zusammen, habe von Autodesk- USA beim inventor service-pack 2011-SP1 beta teilgenommen. Nun habe ich die Info erhalten, dass der SP1 installiert werden kann. Soll aber vorher den SP1 – beta deinstallieren. Steht aber bei mir in der "Systemsteuerung / Software / Entfernen" zum deinstall nicht drinnen. Wo wird das alte SP1-beta deinstalliert ?? mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Gabelkopf in nachgeschalteter Hebelbohrung Passend setzen.
Und dann geht es? Und Du bist sicher, dass die vorher probierte Winkelabhängigkeit nicht selber eine Blockade berwirkt? Immerhin schwenken Zylinder mit Gabelkopf für gewöhnlich ein Stück, wenn sie ausfahren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Gabelkopf ist verbaut relativ zur Kolbenstange mit Einfügen und Winkel, kein rotes Kreuz...
Das sollte robust sein. Sollte. Bei genau solch simplen Fällen habe ich das gleiche Verhalten auch in AIS2009 und 2010 schon beobachtet. Winkel unterdrücken und es bewegt sich. Wahrscheinlich ist irgendeine Abhängigkeit ganz wo anders im übergeordneten Zusammenbau nicht in Ordnung oder mehrdeutig und Inventor rechnet sich von hintenrum da durch bis er an der neuesetn Abhängigkeit stecken bleibt. Besonders über Winkel stolpert er gerne, denn mit deren Vorzeichen klappt's immer noch nicht perfekt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 30. Aug. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo! Wie schaffe ich es, das diese .msp-Datei installiert wird? Ich hab eingestellt, das die Datei mit dem Windows Installer geöffnet wird. Vorher wäre sie mit dem Editor geöffnet worden. Aber beim Doppelklick öffnet sich jetzt ein Fenster mit Angaben zum Installer und sonst nichts! Ich habe Win 7 mit 64bit Vielen dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 30. Aug. 2010 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 31. Aug. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Da es doch immer noch 3,8 MB sind, habe ich die Daten mal hierhin geschoben: http://www.holzwarth-cad.net/media/download/Plus-Minus-Problem.zip Das Modell ist aktuell blockiert. Zum Bewegen macht man das: - UG Zylinder.iam öffnen - Winkel:3 (seltsamerweise mit Ausrufezeichen) unterdrücken. Nun ist die Kolbenstange drehbar, und die Hauptbaugruppe kann bewegt werden. Nach dem erneuten Aktivieren von Winkel:3 ist die Kolbenstange nicht mehr drehbar, das Ausrufezeichen ist kurzzeitig weg, kommt aber wieder. Have fun .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 31. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo beisammen, Hab leider nur IV2010. Hast du schon mal probiert die Gabelkopffläche auf die Schlüsselweitenfläche der Kolbenstange in Winkelabhängigkeit zu bringen? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo CAD-Freunde, ichhabe noch eine allegemeine Frage zum Update IV 2011. In der Readme steht: " If you are running Windows Vista 64-bit or Windows 7 64-bit, please verify that you have the Microsoft fix for user mode callback exceptions KB976038. This fix ensures that Autodesk receives the correct data from Inventor 2011 error reports. For more information, and access to this and related Microsoft downloads, refer to Autodesk Technical Solution 15492718." O.K. link genutzt lande ich bei Microsoft http://support.microsoft.com/kb/976038 Das Hotfix bekomme ich nur Mail mit Passwort( so geheim ??) - nur leider will er nach dem Entpacken partout nicht installieren... "Das Installationsprogramm hat einen Fehler festgestellt: 0x80070003 Das System kann den angegebenen Pfag nicht finden" Kurz gesagt brauche ich überhaupt zwingend das Hotfix...meine Fehlerberichte haben bisher trotz ausführlicher Erklärung noch nie zu einer Reaktion geführt, wahrscheinlich zu selten...anderes Thema
Also läuft SP 1 auch ohne das Hotfix KB976038 ?? Gruss ans Forum INDY
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Walter, habe mir die "Plus-Minus-Problem"-BG mal angeschaut und die von dir genannte Abhängigkeit Winkel:3 ersetzt durch eine Winkelabhängigkeit zwischen Gabel und Schlüsselfläche der Kolbenstange. Das erschien mir logischer, weil beide sich ja gemeinsam bewegen. Danach war die Beweglichkeit auch in der Hauptbaugruppe vorhanden. Ich muss allerdings erwähnen, dass ich vorher schon den SP1 installiert hatte (womit wir wieder beim Thema des Threads wären). Ich hatte auch kein Ausrufezeichen bei Winkel:3. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Stimmt, Peter. Damit geht es, und im Modell und auf der Zeichnung sieht es sauber aus. In der Praxis ist's ja wieder etwas anders: Je nach Einschraubtiefe des Gabelkopfes steht die Schlüsselfläche wirr in der Gegend. Aber der GK muss seine Ausrichtung zur Zylinderseitenfläche behalten. Lebbe geht weider .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
screamersimon Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das Problem wird wohl auch mehr Autodesk haben, wenn die Fehlerberichte nicht vernünftig da ankommen
Ich würde sagen, das ist doch nicht das Problem, das ist die Problemlösung ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Service Pack 1 für Inventor 2011 wurde heute auf dem Autodesk-Server ausgetauscht. Ob sich etwas geändert hat ist nicht angegeben. Dateigröße, Erstellungsdatum und Dateiversion sind gleich geblieben, aber das muß nichts bedeuten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Sep. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 09. Sep. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darauf würde ich nichts geben. Es gab schon mehrere Neuemissionen von Updates die äußerlich völlig gleich zur Erstveröffentlichung waren, aber trotzdem weniger Fehler hatten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 09. Sep. 2010 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A Trick of the brain. Man liest 27.Augu... und weiß sofort, daß sie vergessen haben das Datum zu ändern. Irgendwo steht dort auch, es handele sich um das SP1 für Inventor 2010. Vielleicht ist das das Problem... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 10. Sep. 2010 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
MichaelGeiger Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 44 Registriert: 13.03.2003 MDT2009 / IV2010 Hyper Mill 2,5D R9.7 WIN 7 64 Bit i5 750 quadcore 2,67GHz
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo! Bei mir war nach der Installation von SP1 kein Zugriff auf den Vault mehr möglich. Nach einer Neuinstallation ohne SP1 ist alles wieder gut. Hat noch jemand dieses Problem und ist das evtl. durch den neuen SP gelöst? Michael Geiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Nach der Installation von SP1 hatte ich auch keinen Zugriff auf Vault. Das lag aber daran, dass ich Vault als Applikation wieder aktivieren musste. Also war das Problem einfach und schnell zu beheben. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von MichaelGeiger: ... Bei mir war nach der Installation von SP1 kein Zugriff auf den Vault mehr möglich. ... Hat noch jemand dieses Problem und ist das evtl. durch den neuen SP gelöst? ...
Aus der ReadMe-Datei zum IV2011 SP1: Zitat: ... UNBEDINGT LESEN - Hinweise zur Installation ... - In manchen Fällen müssen Sie nach der Installation dieses Service Packs das Vault-Zusatzmodul erneut laden. ...
Aber das Lesen der ReadMe ist ja uncool ... Statt Deinstallieren von IV samt SP1 hätte es genügt, unter Extras/Zusatzmodule das Inventor-Vault Add-In zu laden und auf "Beim Starten laden" zu setzen, wie Lucian Vaida schon schrieb. Und ein "neues" SP1 gibt es nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 10. Sep. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.:
Am 8.9.2010 wurde nicht das SP1 neu publiziert, sondern lediglich die lokalisierten ReadMe-Dateien ergänzt. Vorher gab es nur die englische ReadMe-Datei. Das Datum zeigt an, wann die Web-Seite geändert wurde und hat nichts mit einem "neuen" SP1 zu tun. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Seit der Installation des SP1 sind bei mir plötzlich in den Baugruppen (iam) die Ursprungsbezeichnung in Englisch, also plane, axis und center point. In der ipt ist es weiterhin in deutsch. Ist da bei anderen auch so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
ja, egal welche Vorlage ich verwende, in den neuen Baugruppen erscheinen alle Ursprungs-Bezeichnungen in Englisch. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 18. Sep. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Sicher werden wir es überleben. Ich finde es aber trotzdem ärgerlich, dass man so viel Geld für eine Software ausgibt, die dann teilweise gar nicht oder nur sehr schlecht übersetzt wird. Das beste Beispiel hierfür ist für mich der Schweißhalsflansch, der wörtlich aus welding neck flange übersetzt wurde, aber auf deutsch doch eigentlich Vorschweißflansch bedeutet. [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 18. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Sep. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von thmschwind: Sicher werden wir es überleben. Ich finde es aber trotzdem ärgerlich, dass man so viel Geld für eine Software ausgibt, die dann teilweise gar nicht oder nur sehr schlecht übersetzt wird. ,
Besser gar nicht übersetzen, als schlecht..... Ich sag nur "Volumenkörpern" Mit jeder englischen Version komme ich problemlos klar, bei den deutschen Fehlübersetzungen kraust´s mir immer die Nackenhaare.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
