  Formatsymbole
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formatsymbole (1170 mal gelesen)
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhalte beim Erstellen einer neuen IDW ide Fehlermeldung:
Code:
  Schrift Frutiger LT 45 Light kann nicht erstellt werden.
    Formatsymbole einfügen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten.
Gut, die Schriftart ist nicht installiert und ich würde die Vorlage gern entsprechend korrigieren. Nur was sind Formatsymbole?
Die Textstildefinitionen habe ich durchgesehen, da stehen alle auf ISOCPEUR.
RK
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du diesen neckischen Schriftstil vielleicht in sizzierten Symbolen oder Zeichnungsrahmen / Schriftfeldern verwendet ?
rkauskh
erstellt am: 01. Sep. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meiner Meinung nach bin ich dort überall mit der Suche durch. Ich werde mir testweise eine Kopie der Vorlage erstellen und Stück für Stück diese drei Bereiche leeren. Hoffentlich finde ich dabei den Schuldigen.
RK
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 02. Sep. 2010 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du so nicht weiterkommst kannst Du andersrum eine neue Vorlage erstellen, indem Du alle was in der Vorlage benötigt wird stückweise in eine leere Vorlage kopierst und immer wieder testest.
Grüße von Harry
rkauskh
erstellt am: 02. Sep. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Es war ein skizziertes Symbol. Den enthaltenen Text hatte ich auf ISOCPEUR umgestellt, aber scheinbar war dort trotzdem irgendwo noch die alte Schrift drin. Hab das Textfeld neu erstellt, das alte anschließend rausgelöscht und gespeichert.
Danke und Ü's
RK
