 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Bohrung nachträglich (3314 mal gelesen)
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
 Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF  , ich hätte da mal so 'ne Frage zum AI2011... Wenn ich in einem bestehenden Bauteil mit Bohrungen zu einem späteren Zeitpunkt in der Skizze für die Bohrungen zusätzliche Mittelpunkte einfüge und dann das Element Hole (was früher brav Bohrung hieß) bearbeiten will, dann sehe ich die zur Verfügung stehenden zusätzlichen Mittelpunkte nicht. Ich muss also erst die Skizze sichtbar oder zur Wiederverwendung frei schalten und kann dann erst meine zus. Mittelpunkte hinzufügen. Das geht mir total auf'n Sack. Und ja, unter Plazierung ist "Nach Skizze" ausgewählt. Hab ich da irgendwo in den Optionen was vergessen anzukreuzen oder so?  Ich hab nach einem ähnlich Beitrag gesucht, aber leider nix gefunden... ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel-Rother
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir schon klar. Es geht aber darum, daß das bei den vorherigen Versionen ( bis 2011) ohne sichtbar/unsichtbar rumgeklicke ging. Da für die bestehende Bohrung bisher beim Editieren zusätzliche, freie Mittelpunkte zur Verfügung standen, konnte man die einfach hinzufügen. Nun aber geht das nicht mehr ! ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel-Rother
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel-Rother
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel-Rother
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel-Rother
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel-Rother
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel-Rother
Zitat: Original erstellt von lbcad: Hallo Axel,eigentlich sollte es an dieser Stelle gegenüber den Vorgängerversionen keine Änderung geben. Es wird wohl an Deiner Installation liegen.
Wollen wir´s hoffen... Auf jeden Fall wird in IV2010 die Skizze beim BEarbeiten der Bohrung automatisch sichtbar geschaltet. Wenn´s in 2011 anders sein sollte, dann wäre das grober Unfug.... . Kann ich aber jetzt nicht testen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel-Rother
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel-Rother
Hallo Axel, mir ist dieses "unangenehme" Verhalten diese Woche auch schon aufgefallen. Gleicher Fall, Bohrung hinzufügen. Doppelklick auf die nicht sichtbare Skizze im Browser, Mittelpunkt hinzugefügt, Skizze bearbeiten beendet, Auswahl des Mittelpunktes ging nicht. Dann habe ich die Skizze im Browser sichtbar gestellt, diese war dann anwählbar. Bohrung rein, fertig. Also gerade nochmal direkt getestet: Jetzt verhält es sich wieder wie früher. Ich muss die Skizze nicht sichtbar schalten, weder bei Neuteilen noch bei Altdaten. SP1 ist noch nicht installiert. Woran es liegt? Hmmmmm, gerade regnet es nicht... Gruß Stefan Grrr: Meine Signatur ist noch alt, es handelt sich um Inventor 2011.
[Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 01. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, also ich habe schon beides festgestellt. Mal geht es und mal nicht. Meistens nicht... Meine Vermutung liegt da auf solchen Teilen, die migriert wurden. Leider hab ich die nicht alle im Blick. Wie denn auch. Neue Version und der Migrationsautomat macht alles... Ich kann mich z.B. daran erinnern, dass bei der Umstellung auf 2009 oder 2010 erst mal bei Blechteilen die Biegungen weggeplatzt waren, bis dann das Service-Pack kam. Nun ja, schaun mer mal, was das SP1 bringt.
