Thema: Flächenwert aus Inventor exportieren? (3759 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Liste in der ich fürs Stellitieren, Flächen berechnen muss. Mein Problem dabei ist dass der Ø und die größe Variieren können. Die Geometrie des ganzen sieht aus wie eine 8, also zwei sich schneidente Kreise (Ausbruchgeometrie) und drumrum einfach ein Kreis (Scheibe). Jetzt möchte ich gerne dass wenn ich die erforderlichen Angaben, in diesem Fall -Durchmesser der Kreise für den Ausbruch -Höhe der beiden Kreise -Durchmesser der ganzen Scheibe eingebe sich das Modell im Inventor mitändert. Soweit ist das ganze ja kein Problem. Nur um in meiner Excelliste weiterzurechnen brauche ich die Bogenlänge der Einzelnen Kreise. Und da diese Variieren können müsste ich das ganze irgendwie ausm Inventor dynamisch in meine Excelliste übernehmen können. Damit ich immer die aktuelle Bogenlänge für die Entsprechenden Parameter habe, um die Fläche berechnen zu können. Kann mir da einer einen Tipp geben. Ich bin auch für andere Lösungsvorschläge offen. Fakt ist dass ich alles in eine Excelliste eingeben muss und dort müssen auch die Flächen berechnet werden, wenn möglich so automatisiert wie möglich. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Guten Morgen, hier die verschiedenen Möglichkeiten: - Skizze öffnen Fläche messen starten und die Aussenkontur auswählen. - extrusion erstellt, Fläche messen starten und dort den gewünschten Querschnitt auswählen. - Wenn es die Geometrie hergibt geht auch folgendes, Volumen durch die Höhe = Querschnitt. - Unter Extra und Messen gibt es noch Bereichseigenschaft und damit kann man auch schnell alles von einer Skizze berechnen lassen. Eben auch die Fläche. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie man das Anzeigen lassen kann weiß ich. Wenn ich nun aber den Ø ändere dann ändert sich auch die Bogenlänge des Kreises die ich zur Flächenberechnung brauche. Ich suche eine Funktion die es mir erlaubt Werte dynamisch (veränderbar) aus dem Inventor zu entnehmen. Ein kleines Beispiel. Ich konstruiere ein Quadrat a= 5 mm A ist demnach 25mm2 So das ist die Grundkonstruktion. Jetzt kommt der Chef und sagt das Quadrat ist jetzt aber a=10mm. Dann kommt in der Konstruktion für A=1000mm2 raus. Und dieser Wert soll gleich vom Inventor in die Excelliste übernommen werden. Ich will nicht immer die Zeichnung öffnen müssen um das Maß erst händisch herauszumessen. Hintergrund ist der, dass die Liste auch mal vom Chef ausgefüllt wird und der kein CAD auf dem Rechner hat. Dann müsste der ja immer zu mir kommen wenn er z.B. was ausprobieren möchte... MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Guten Morgen, kurz gesagt, entweder mit ILogic oder mit VBA kann das sicherlich realisiert werden. So mal eben in Excel rumfummeln, wenn eigentlich das CAD das führende System ist würde ich sein lassen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du mir jetzt noch einen Grund nennen würdest WARUM du das sein lassen würdest, würde das mir zum Verstehen deiner Aussagen helfen. Ich hab mehere Inventordateien die über eine Excelliste gesteuert sich verändern. Das mache ich z.B. bei so sachen wie Stutzen oder Mantelabwicklungen. Ich gebe alle Parameter in die Excelliste ein, öffne die Inventordatei, drücke Aktualisieren und schon ist alles fertig. Ich finde diese Funktion eig sehr gut. Mit den Begriffen ILogic und VBA kann ich leider nichts anfangen, höre ich nämlich gerade zum ersten mal MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
- ILogic ist bei IV2010 im Subscription Center downloadbar und in IV2011 voll enthalten. Damit kann man sich routinen automatisieren und je nach Situation automatisch ausfühlen lassen. - vba - Visual Basic for Applications (VBA) ist eine zu den Microsoft-Office-Programmen gehörende Skriptsprache. Kann man in Inventor auch ausführen Extras Optionen und Macros. Schau irgend jemand muss ja der Exceltabelle Werte zuspielen. Nun soll es IV sein. Damit ist IV das führende System, welches die Exceltabelle füttert. Nun sollte niemand anders daran händisch rumfummeln, sonder immer am Modell rumgefummelt werden. Wenn nicht kann sehr schnell Werte überschreiben, welche nicht überschrieben werden sollten. Vielleicht sehe ich das auch zu eng, da mir ja nicht alle Infos vorliegen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo zusammen, also ich bin gewiss kein Mathematikgenie aber nach dem was ich hier lese ist es doch so das Du die alle notwendigen Größen kennst. Wo ist den das Problem wenn man von einer Kreisrunden Fläche die Fläche der beiden sich überschneidenden Kreise in Abzug bringen soll? Das Stichwort für die notwendige Formel lautet "Kreissegement" Die Bogenlänge der beiden Kreise lässt sich doch ebenfalls berechnen wenn man den Abstand der Kreismittelpunkt und den Durchmesser der Kreise kennt. Entweder denke ich jetzt zu einfach oder Ihr denkt zu kompliziert aber für diese Rechnung braucht man nichts weiter als Excel. Wenn man dann über die Tabelle auch noch das Modell steuert (und nicht umgekehrt) dann hat man alles was Du beschrieben hast. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [PS. die gute Edith musste noch den Gruß einfügen] [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
pepper4two Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 28. Aug. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Guten Morgen, ich könnte sowas ähnliches Gebrauchen, ich brauche sehr oft die Grundfläche eines Körpers. Im Moment mache ich das manuell und kopiere den Wert dann manuell in die benutzerdefinierten Eigenschaften, was aber auf dauer sehr lästig und aufwendig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Minddiver, wo ist der Rest Deiner Frage? Es würde/könnte Dir bestimmt jemand helfen wenn Du Deine Aufgabenstellung mal komplett/umfassend/detailliert beschreiben würdest. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Aug. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Minddiver Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von lbcad: Wie schon oben gesagt wurde: Mit iLogic oder VBA ließe sich das trefflich machen - man muß es nur tun !
Dasd klingt gut, nur ist das leider Neuland für mich. Wie geht denn das und wo ist das beschrieben? VBA kann ich leider gar nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepper4two: Mahlzeit, anbei ein Beispiel.(Datei nach dem Download umbenennen in Achterkreis.xls)Beste Grüße Matthias
Hallo ich bedanke mich einmal für die Beispieldatei ich werde es damit mal ausprobieren. Daran hab ich noch garnicht gedacht. Wenn es noch Probleme gibt melde ich mich hier nochmal
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe jetzt nach einigem Überleben festgestellt dass das so irgendwie nicht funktioniert. Ich habe mal ein Beispiel in die Liste eingegeben und als ich die dann nachkonstruiert habe kamen ganz andere Maße raus als in der Liste. Des weiteren bringt mich der Wikipedia Eintrag zum Kreissegment nur bedingt weiter. Bei meinem Vorhaben geht es eher um folgendes. Ich habe eine Geometrie wie im Anhang gezeigt nur mit den Angegebenen Vorgaben. Sprich: -Gesamthöhe der Achterkreise -Durchmesser der Achterkreise und aus diesen 2 Parameter muss ich die restlichen Benötigten Angaben rausbekommen. Ich habe keine Winkel zur Verfügung um die Bogenlänge nur durch Excel berechnen zu lassen. Deswegen wollte ich das ganze irgendwie mit einer inventordatei lösen. Da sich ja dort dann durch die Konstruktion die Maße einfach ergeben. Die schwierigkeit ist wie schon angesprochen, dass ich den Wert den ich brauche, entweder Bogenlänge des Kreises oder Flächeninhalt der Konstruktion, irgendwie wieder aus dem Inventor exportieren müsste OHNE die Datei nochmals öffnen zu müssen und per Hand nachzumessen! Ich weiß nicht ob ich den Hintergrund schon erklärt habe aber es geht darum dass z.b. der Chef kurz die Parameter eintragen kann und mal ein Rechenbeispiel mit einem Vernünftigen Ergebnis in sehr kurzer Zeit zu erstellen. MfGodzkilla ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 10. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 13. Sep. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir die Liste angeschaut und mal ein Beispiel damit durchrechnen lassen aber bei mir kamen da nur falsche Ergebnisse raus. Ich häng mal mein Beispiel an.
ich verwende folgende Paramter Durchmesser Kreise Ø375 Achsabstand 315 Durchmesser Scheibe Ø1000 so und da komme ich auf ein Bogenlängenmaß von EINEM Kreissgment auf 963.03 und das kommt bei der liste wie im Anhang zu sehen ist nirgends raus... ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon richtig. Nur dann hätte ich noch zusätzlich dazu eine weitere Frage. Warum bekomme ich bei der Liste falsche Ergebnisse heraus? Es ist wohl ein Denkansatz aber wenn sich Pepper4two schon die Mühe macht, an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön dafür, ein Exceldokument für eine solche Berechnung zu erstellen, wenn dieses dann nicht funktioniert. Ich will mich garnicht vor der Arbeit drücken, bin auch sehr dankbar für die gute Unterstützung bei dem Vorhaben, nur ich bin nicht so der Excelspezialist und deswegen frage ich mich halt warum da nicht das rauskommt was ich zeichnerisch herausbekomme... An dieser Stelle möchte ich nur noch einmal betonen dass ich mich sehr über die Unterstützung, auf die ich wirklich angewisen bin aufgrund nicht so guter Excelkentnisse, freue. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Probier's mal mit dieser Formel in Zelle B6: =2*WURZEL(radius^2-(radius-höhe/2)^2) Und in Zelle B7 =ARCTAN(höhe/sehne)*(höhe^2+sehne^2)/höhe Und in B12 =radius*bogenlänge/2-sehne*(radius-höhe/2)/2 [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
