 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Grafik in Schriftfeld einfuegen (3000 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 11. Aug. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir wer erklaeren wie ich in ein Schriftfeld ein bmp einfuege? Wenn ich auf "Definition bearbeiten" gehe und dann ein Image ienfuege wird nur ein Photoshop Symbol angezeigt. Habe shcon verschiedenste bmp eingefuegt mit 16 bis 32 Bit, mit 90kb bis 3mb. Aendert alles nichts, es kommt immer nur das Symbol. Danke fuer die Hilfe Mfg, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Aug. 2010 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawaigaign
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawaigaign
Sei doch froh, das es nicht funktioniert und nehme es als Warnung.  Einbinden von Grafik in Schriftfeldern ist aus verschiedenen Gründen Ober-Pfui-Bäh. (=> Forensuche). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: Wenn ich auf "Definition bearbeiten" gehe und dann ein Image ienfuege wird nur ein Photoshop Symbol angezeigt.
Bei der Installation von Photoshop gepatzt! Macht doch keinen Sinn, BMPs auch damit verknüpfen zu lassen ... Reparaturwerkzeug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawaigaign
... und nicht vergessen, das Häkchen bei "Verknüpfung" zu entfernen, damit das Bild importiert und nicht verlinkt wird! ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
