  Bild einfügen (idw) / Inv 2011
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild einfügen (idw) / Inv 2011 (22166 mal gelesen)
Jens_CAD
Dipl. Ing. Physiktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jens_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Jens_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens_CAD
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem: Ich möchte ein Bild in eine Skizze (idw) einfügen.
Vorgehen: Klicke die Ansicht an und gehe auf Skizze erstellen. Danach möchte ich ein Bild einfügen. Gehe auf „Einfügen“, aber der Button „Bild einfügen“ ist inaktiv (grau). Bild einfügen aus der Zwischenablage funktioniert leider auch nicht.
Wo liegt der Fehler? Für jeden Tipp dankbar.
LG Jens
Jens
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines erachtens macht es keinen Sinn ein Bild in die IDW einzufügen.
Warum brauchst du das?
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder in der idw kannst du in skizzierten Symbolen und im Schriftfeld einfügen.
Ob es aber in einer Skizze Sinnvoll ist ......
MfG MacFly
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ausserhalb der Skizze in die IDW einfügen... also direkt aufs Blatt
Christian
Jens_CAD
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem Teil soll unser Logo "eingelasert" werden. Dafür möchte ich dem Fertiger auf der idw das schon mal "bildlich" darstellen.
Die Daten zum lasern bekommt er aus einer anderen Vorlage.
Gruß Jens
Jens
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen/Objekt/aus Datei.
Dann ist es im Browser unter "Dritte", da RMK -> Sichtbarkeit ein und dann kannst du es auf dem Blatt herumschieben.
Zumm Größe anpassen einfach am Eck zupfen.
Skizze brauchst du keine dafür ...
Jens_CAD
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewusst WO !
Vielen Dank.
Gruß Jens
Jens
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens_CAD:
Gruß Jens
Warum fügst du es dann nicht im Bauteil ein?
Jens_CAD
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil das eingefügte Bild in der ipt nicht in die idw übernommen wird.
Ausser es gibt auch dafür noch einen "Trick".
Gruß Jens
Jens
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur auf Schattierten Ansichten angezeigt...
MFg MacFly
