Thema: Überlagerte Ansicht - Layer (1189 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, In der Vorlage der IDW gibt es zwei Objektstandards. Einen Inventor Oríginal und einen mit Mechanical Layern. Erstelle ich eine Überlagerte Ansicht, wird das Überlagerte Modell in der Inventor Einstellung richtig dargestellt ( Strichpunktierte Linie). Stelle ich auf Mechanical Standards um, wird das Teil dunkelblau. Der Layer ist richtig hinterlegt (AM_7). In der Ansicht liegen die Linien auf dem Layer für Konturlinien. Wenn ich die Linien anwähle und den Layer manuell wechsel, bleibt die Linie dunkelblau. Wie kann ich das umstellen, dass die Überlagerte Ansicht Strichpunktiert dargestellt wird? vielen Dank Marion PS: Inventor 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Layer ist so wie ich ihn haben will Cyan und Strichpunktiert. Problem ist dass die Kanten gar nicht auf den Layer gelegt werden ,sondern auf den Konturlayer , das passiert auch im Inventor Originalstandard. Nur hier sind die Linien dann strichpunktiert, im Mechancial Standard nicht... ich kann die auch nicht durch anklicken ändern.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von MarionS: ... Der Layer ist richtig hinterlegt (AM_7). ...
Ist dieser Layer auch im Objektstandards-Stil dem Objekttyp "Überlagerungsansicht" zugewiesen? Zitat: Original erstellt von MarionS: ... Problem ist dass die Kanten gar nicht auf den Layer gelegt werden ,sondern auf den Konturlayer , ...
Doch, doch, die Kanten werden schon auf den Layer gelegt, der im Objektstandards-Stil dem Objekttyp "Überlagerungsansicht" zugewiesen wurde. Nur die Layer-Dropdownliste im Menü zeigt das nicht an. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMe Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2010
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
| Werkstudent im Bereich CAD-Konstruktion (d/m/w) | ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.
- Standardisierung und Modularisierung von Baugruppen unserer Produktionsanlagen
- Dokumentation und Pflege von Konstruktionsdaten ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
