  Kugelkopf
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kugelkopf (3466 mal gelesen)
Blätschkapp
Sehen Sie sich das Profil von Blätschkapp an!   Senden Sie eine Private Message an Blätschkapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blätschkapp
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.zip
Hallo erstmal,
wie kann man einen Kugelkopf in einer Kugelkopfpfanne innerhalb einer Baugruppe bewegen? Was für Einstellungen oder Abhängigkeiten müssen gesetzt sein?
Oder geht das im Inventor 2008 Pro überhaupt nicht?
Ich wäre um eine Hilfestellung oder Antwort dankbar!
Um es anschaulich zu machen was ich meine liegt die Datei als Anhang bei!
Gruß Blätschkapp
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blätschkapp:
... wie kann man einen Kugelkopf in einer Kugelkopfpfanne innerhalb einer Baugruppe bewegen? Was für Einstellungen oder Abhängigkeiten müssen gesetzt sein? ...
Mittelpunkt der Kugelfläche des Kugelkopfes und Mittelpunkt der Kugelfläche der Pfanne mit einer Passend-Abhängigkeit (Abstand=0) verbinden.
Der Anhang hilft nicht wirklich, denn eine IAM ohne die IPTs ist wie eine Brille ohne Gläser.
Es fehlen noch: "Kugelhalter.ipt" und "Klemmstück.ipt" aus dem Pfad "Spiegelhalter aktuell\" eines Projektordners.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Blätschkapp
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
Mittelpunkt beider Kugeligen, das wars!
Die Lösung kann manchmal so einfach sein!
Danke für die überaus schnelle Rückantwort!
Gruß Blätschkapp
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Den wichtigen Hinweis    von Michael hast du registriert?
Original erstellt von Michael Puschner:
Denn das weckt den Verdacht, daß bei dir ein gefährliches Defizit im Wissen um die Datenstruktur besteht ...
Blätschkapp
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Michael Puschner:
[b] Der Anhang hilft nicht wirklich, denn eine IAM ohne die IPTs ist wie eine Brille ohne Gläser.
Denn das weckt den Verdacht, daß bei dir ein gefährliches Defizit im Wissen um die Datenstruktur besteht ...[/B][/QUOTE]
Einbildung ist auch eine Bildung und Einjeder kehr vor seinem Tor!
Da hat er Dreck genug davor!
Meine Frage ist trotzallem so beantwortet worden, daß sie mir weitergeholfen hat, anstatt hier nur unqualifiziert daher zu reden!
Das ist nun mal das Leidige am Menschen, daß er nicht unfehlbar ist, selbst der Papst ist es nicht!
Gruß Blätschkapp
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo?
Wenn Du Dir nicht helfen lassen willst, sag das lieber gleich.
Hier ist jetzt geschlossen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
