  Baugruppe schneiden
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppe schneiden (22380 mal gelesen)
Vince.Vega
Sehen Sie sich das Profil von Vince.Vega an!   Senden Sie eine Private Message an Vince.Vega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vince.Vega
erstellt am: 17. Jul. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie man im Inventor 2011 aus einer Baugruppe ein Stück ausschneidet, um das Innenleben zu zeigen? Ich meine jetzt nicht im Zeichnungsmodus, sondern in der normalen Baugruppenansicht. So als ob man mit der Flex hergeht und was rausflext
Danke schon mal und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Vince.Vega am 17. Jul. 2010 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Jul. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier,
anbei das Bild und sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jul. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von Vince.Vega:
... wie man im Inventor 2011 aus einer Baugruppe ein Stück ausschneidet, um das Innenleben zu zeigen? ...
Per Extrusion oder Rotation als Baugruppenelement basierend auf einer Baugruppenskizze wäre das auch möglich. Damit wird aber im Gegensatz zur Schnittansicht die Baugruppe "tatsächlich" bearbeitet.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Vince.Vega
erstellt am: 17. Jul. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
@Sascha: das Problem bei der Schnittansicht ist, das nur Viertel ausgeschnitten werden können, ich hätte gerne einen willkürlichen Schnittverlauf. Und die Baugruppe wird nicht "bearbeitet", ich brauche einen "bleibenden Schden"  Das hätte ich vllt dazusagen müssen
@Michael: Das mit der Extrusion geht perfekt, genau so wie ichs wollte. Hatte keine Ahnung, dass man damit auch Sachen entfernen kann...
Grüße, Markus
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Jul. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt mich doch nun aber doch etwas nachdenklich....
Vielleicht mal eine Grundlagenschulung oder zumindest die Nutzung des eingebauten Lernprogrammes erwägen ?
Zur Klarstellung:
1. Es gibt im Extrusionsbefehl (und fast allen anderen BEfehlen auch)die Modi: additiv (Material hinzufügen),
Subtraktion (Material entfernen) und Schnittmenge (kennen die wenigsten, aber extrem sinnvoll   ).
2. In der Baugruppe kann kein Material hinzugefügt werden => bleiben also nur noch der Modus zur Materialentfernung.
3. Baugruppenbearbeitungen sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden (Performance)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): In der Schnittansicht kannst Du definieren, ob Du Viertel, Halb- oder 3/4-Schnitt haben willst. Schaue Dir mal das "Flyout" an.
Vince.Vega
erstellt am: 17. Jul. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Ich bin doch nur armer Student und hab bis jetzt lediglich ein paar Parts in Catia modelliert und zusammengebaut. Learning by doing usw...
[/i]
Was is mit Vierteln meinte ist: 1/4, 2/4, 3/4. 2/5 o.ä. geht ja nicht
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 17. Jul. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
...willkürlichen Schnittverlauf...
Hallo Markus,
im stutendportal gibt es für alle Grundlagenbereich Arbeitsmaterial kostenfrei.
- wie ist die mathematische Definition von Willkür. Dann schauen wir weiter. Denn ich denke mit einem Flächenverbund oder einer AK und Schnittfläche oder anderes, kann man mal Versuche starten. Nur musst du genau schreiben was du willst.
Sascha Fleischer
Nachtrag: ich habe versucht eine Zylinderfläche als Halbschnittfläche auszuwählen und das ging nicht.
Nachtrag:
...Was is mit Vierteln meinte ist: 1/4, 2/4, 3/4. 2/5 o.ä. geht ja nicht...
Doch das geht, kommt nur drauf an welche Flächen du auswählst. Hier mal ein 1/8 Schnitt. Siehe Bild.
- Viertelschnitt heisst nicht 45° sondern, dass man zwei Flächen auswählen kann. Über RMT kann man den Schnitt so umkehren bis man den richtigen hat.
- halber Schnitt, da kann man nur eine Fläche auswählen.
- dreiviertelschnitt, ist gleich wie Viertelschnitt.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Jul. 2010 editiert.]
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen.
Wenn ich den Halbschnitt verwende ist die INBUS-Schraube (siehe angehängtes Bild) nicht geschnitten aber alle anderen Teile sind es. Jetzt steckt noch in der Schraube ein Schlüssel der ebenfalls nicht geschnitten sein sollte. Geht das?
Ich hab mal geschaut, ob es so etwas wie bei der Zeichnungserstellung gibt. Hier kann man ja die Schnittbeteiligung eines Teiles definieren.
Pit
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
Ziemlich dasselbe kann man auch auf Modellebene einstellen (Dokumenteneinstellungen/Modellierung).
Schwierig würde es nur umgekehrt, mir ist keine Möglichkeit bekannt, Normteile selektiv auf nicht schneiden zu setzen.
mfg - Leo
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Super! Das war es.
DANKE!
Peter
Ravenson
Sehen Sie sich das Profil von Ravenson an!   Senden Sie eine Private Message an Ravenson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ravenson
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann in den "Anwendungsoptionen" bei "Baugruppe" noch einstellen, ob alle Bauteile geschnitten werden, dann werden auch Normteile oder alle anderen Teile, die in den Dokumenteneigenschaften als nicht zu schneiden eingestellt wurden, geschnitten dargestellt. Selektiv ist das aber nur in Zeichnungen möglich.
Dort kann man dann die gewünschte Schnittbeteiligung bei der Schnittdarstellung im Browser einstellen.
Babser1983
Sehen Sie sich das Profil von Babser1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Babser1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babser1983
IV 2011 SP1, Matlab 2009b, Ansys 12.1
Windows 7, 64-bit
NVIDIA Quadro FX 880 M
Lenovo W510 Laptop
Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz
4 GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen zusammen,
ich möchte diesen alten Thread nochmal aufgreifen.
Ich verwende Inventor 2012 und habe in der Baugruppe einen Dreiviertelschnitt definiert.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Ansicht mit Dreiviertelschnitt in die Zeichnung zu übernehmen? Ich habe es über neue Erstansicht mit "Ansicht aktuell" probiert. Da stellt er aber den Dreiviertelschnitt nicht mit dar.
Hat jemand eine Idee?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Mai. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince.Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Babser1983:
Nein, denn das ist nur Grafik schneiden.
Um eine Schnittansicht auf der Zeichnung zu bekommen, muß die Definition dazu auch in der Zeichnung erstellt werden.
