| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wert mit iLogic zurück nach Excel schreiben (2ter Versuch) (3145 mal gelesen)
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 10. Jul. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
erstellt am: 10. Jul. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ja, guter Tipp Nein, im Ernst, hatte in diesem Post Garnichts von einer Stückliste erwähnt. Aber wenn wir schon mal dabei sind, habe ich mal ein Bild der Stückliste mit angehängt. Das ist so leider nicht mit der Baugruppenstückliste zu realisieren. Aber auch ganz unabhängig davon, wäre es für mich wichtig zu wissen, ob man iLogic Werte aus Inventor Bauteilen, Baugruppen oder auch Zeichnungen zurück nach Excel schreiben kann? Gruß Baddysoft
erstellt am: 10. Jul. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Zitat: Original erstellt von baddysoft: ... ist es möglich einen Wert (z.b. iProberties usw.), mit iLogic (nicht VBA), zurück nach Excel zu schreiben (in eine ausgewählte Zelle)? ...
Ja das ist mit der Funktion "GoExcel.CellValue" möglich, welche Werte in Zellen eines Excel-Arbeitsblatts liest oder schreibt. Auch für den Zugriff auf iProperties gibt es iLogic-Funktionen. In der Hilfe zu iLogic findet man alle Funktion aufgelistet und beschrieben. Auch gibt es dort Code-Beispiele. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 10. Jul. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe es hinbekommen, falls es jemand brauchen sollte, hier eine Vorlage: If "Deutsch" = GoExcel.CellValue(a+"\Stuecklisten\Paket\Stückliste.Hybrid.Inventor.iLogic.xlsm", "Stückliste", "Z3") Then GoExcel.CellValue(a+"\Stuecklisten\Paket\Stückliste.Hybrid.Inventor.iLogic.xlsm", "Stückliste", "A3") = "Kennwort:" End If If "Englisch" = GoExcel.CellValue(a+"\Stuecklisten\Paket\Stückliste.Hybrid.Inventor.iLogic.xlsm", "Stückliste", "Z3") Then GoExcel.CellValue(a+"\Stuecklisten\Paket\Stückliste.Hybrid.Inventor.iLogic.xlsm", "Stückliste", "A3") = "Code:" End If GoExcel.CellValue(a+"\Stuecklisten\Paket\Stückliste.Hybrid.Inventor.iLogic.xlsm", "Stückliste", "A4") = iProperties.Value("Summary", "Title") GoExcel.Save Danke nochmal an Michael. Gruß Baddysoft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Danke euch beiden. Baddysoft mit deinem folgenden Beitrag habe ich auch verstanden, was du genau machen möchtest. In einem anderen Bereich habe ich sowas über die Textebene und xml erlebt realiesert gesehen. seid herzlich gegrüsst und an alle die es ein bisschen enger gesehen haben Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
