Thema: Trommelkurven mit IV2008 konstruieren (2258 mal gelesen)
Dude180 Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 15 Registriert: 30.06.2010 Autodesk Inventor 2013 SP1.1 Build: 176
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, ich muss hier eine sog. Trommelkurve in 3D für einen Fertiger konstruieren. Das Problem ist, dass ich das zum 1. Mal mache und keine Profi-Schulung von IV besucht habe. Das Konstruktionsprinzip ansich verstehe ich auch alles; nur ich bekomme die projizierte Kurvenskizze nicht geschlossen, so dass ich keine Fläche erzeugen kann. Projizierte Geometrien lassen sich leider auch nicht dehnen. Ich habe natürlich auch die Suche-Funktion gefunden und mich in diesem Topic informiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021945.shtml Die Posts Nummer 4 und 5 sind recht interessant. Nur ich gehe stark davon aus, dass diese Benutzer höhere IV-Versionen als 2008 verwenden. Nunja, meine Frage ist jetzt, ob man sowas mit IV2008 überhaupt darstellen kann. Das 'angefangene' Bauteil habe ich als Datei angehängt. Die Skizze von der Abwicklung ist auch enthalten. Mfg, Felix B. P.s.: Achso, über Tipps oder Verbesserungen bzw Vorgehensweisen freue ich mich natürlich auch.
[Diese Nachricht wurde von Dude180 am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze sieht ja schon alles ganz gut aus! Die Nut soll jedoch halt nach innen hinein, aber das ist nur Nebensache. Das wirkliche Problem ist der Spalt von der 3D-Skizze, da diese Skizze nicht vollständig geschlossen ist. Soll soviel heissen, wie dass das projizieren von 2D auf 3D nicht geklappt hat. Das sieht man erst bei starkem Heranzoomen genau. Die Stelle befindet sich beim Umfang auf Höhe der Ø10-Bohrung. Mfg, Felix B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
Zitat: Das wirkliche Problem ist der Spalt von der 3D-Skizze, da diese Skizze nicht vollständig geschlossen ist. Soll soviel heissen, wie dass das projizieren von 2D auf 3D nicht geklappt hat.
Für die Methode die ich Dir beigefügt habe, brauchst Du die 3D-Skizze gar nicht. Du siehst an der Nachricht von W.Holzwarth, das Du noch ein paar Angaben machen solltest, für was Du die Schnecke brauchst, damit man Dir beim Verfahren den richtigen Tip geben kann. Die Schnecke nach innen ist ja gar kein Problem, oder ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
Hallo Felix, ich habe nur eine kurzen Blick in deine BG geworfen, aber was mir als erstes aufgefallen ist ist die Tatsache das Du die Längenmasse manuell eingegeben hast. An Deiner Stelle würde ich Parameter für den Durchmesser, die innere Bohrung und die Höhe vergeben und darauf basieren die Längen der einzelnen Segmente berechnen, dann kommen solche Fehler wie Deine Lücke gar nicht erst auf. Im Anhang mal ein entsprechendes Beispiel. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Für die Methode die ich Dir beigefügt habe, brauchst Du die 3D-Skizze gar nicht. Du siehst an der Nachricht von W.Holzwarth, das Du noch ein paar Angaben machen solltest, für was Du die Schnecke brauchst, damit man Dir beim Verfahren den richtigen Tip geben kann. Die Schnecke nach innen ist ja gar kein Problem, oder
Die Nut der Kurventrommel erzeugt Vor- und Rückwärtshübe über eine Schwinge, die mit einer Kurvenrolle in der Nut sitzt. Ich habe einfach mal ein Real-Bild angehängt. Ich werde das Modell mal auf Parameter-Eingabe abändern und so vorgehen wie Daniela es tat. Anschließend melde ich mich gleich wieder. Mfg, Felix P.s.: Peppertwo, deinen Anhang kann ich nicht öffnen, da es eine Textdatei ist. Das Umwandeln zu .ipt klappt auch nicht!
[Diese Nachricht wurde von Dude180 am 01. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
Musst nur das .txt entfernen - ipt hängt ja schon dran! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Edith meint, dass Doppelposts ja pfuibäh sind. Irgendwie war der Wurm drin. Also kann ein Mod einen löschen.... [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 01. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heinerich: nur das .txt entfernen - ipt hängt ja schon dran.
Das habe ich schon versucht. Blöde Frage: Wie mache ich das? Wüsste nicht, wie ich das ändern kann. Die Datei heisst (egal wie ich sie speichere) <Dateiname>.ipt und ist ein Wordpad-Dokument. P.s.: Ich habe meinen aktuellen Stand angehängt. Parameter etc. sind enthalten. Die Segmentlängen werden nun über Grad-Eingaben automatisch berechnet. Die visuelle Darstellung der Prägung funktioniert jedoch nicht mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
Hallo Dude180, anscheinend sind in deinem Explorer die Dateierweiterungen ausgeblendet, du kannst deswegen die Dateierweiterung .txt weder sehen noch weglöschen. Entweder du änderst die Einstellungen im Explorer oder du löscht das .txt bereits bei der Downloaddatei (müsste im Speichern-Dialog möglich sein). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dein Tipp hat geholfen. Ich kann die Datei nur immer noch nicht öffnen. "Benötigt eine neuere Version von IV" Naja, was soll's. In meinem letzten Post habe ich den aktuellen Stand ohnehin schon angehängt. Mit den Parameter-Formeln müsste alles stimmen. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dude180
es ist etwas Tricky und ein Kollege hat immer gesagt wer lesen kann ist klar im Vorteil lol, nicht ernst nehmen, ich weis auch immer nicht gleich was IV von mir will bzw. achte manchmal gar nicht drauf weil ich schon genervt bin wenns nicht klappt . Du mußt an dieser Stelle etwas besch***en, sie angehängtes BT ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Iventor-Fehlermeldung schon verstanden, klar. Nur, wie du selbst sagst, die Vorgehensweise mit 0,001 abziehen + extrudieren per Drehung ist Pfusch und hinterlässt unschöne Kanten. Ich wollte das nach Möglichkeit natürlich sauber haben; wenn sich keine andere Alternative findet, ist egal. Geht dann auch so. Auf jeden Fall danke dir für deine Mühen! [Diese Nachricht wurde von Dude180 am 01. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
