| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bohrung nicht möglich (4666 mal gelesen)
fridl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2010
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin noch Schüler und arbeite mich gerade ein bisschen in den Inventor (2010 SP3, Win 7 64bit) ein, da mein Vater diesen nutzt und ich so zugriff bekomme. Ich arbeite gerade das interaktive Tutorial durch. Dort werden im abschnitt "Baugruppe I" mehrere Bohrungen gesetzt. Allerdings weiß ich nicht was ich falsch mache, bei mir ist der OK Button ausgegraut. Da ich es nicht wirklich beschreiben kann hier ein Bild. http://img94.imageshack.us/img94/8906/autodeskinventorbohrung.png Ich hab sicher nur eine kleine Einstellung falsch ;-) Aber ich weiß nicht welche ;-) Viele Grüße, Fridl [Diese Nachricht wurde von fridl am 24. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
fridl Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Zitat: Original erstellt von fridl: und kann man der Körper irgendwie in einen Volumenkörper umwandeln? ...
Bestimmt kann man das. Um zu sagen, auf welchem Wege das in diesem Falle möglich ist, müsste man die Bauteildatei mal haben. Allerdings muss das Bauteil vorher schon ein Volumen gehabt haben, denn sonst hätte man die erste Bohrung auch nicht erstellen können. Die Frage, welche offen bleibt: Wie hat das Bauteil das Volumen verloren? Also IPT zippen und an den nächsten Beitrag anhängen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridl Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Zitat: Original erstellt von fridl: Woran erkenne ich den, dass das Bauteil kein Volumen mehr hat?
- am obersten Symbol im Browser
- daran, dass kein Ordner "Volumenkörpern" existiert
- an der fehlenden Volumenangabe in den iProperties
- daran, dass man nicht bohren kann ...
--- Antwort zum EDIT: Zitat: Original erstellt von fridl: ... Laut Browser jedenfalls liegt es im Ordner Oberflächenkörper(1)->Volumenkörper(1)...
Auch das zeigt, dass das Bauteil mal einen Volumenkörper hatte, der aber jetzt nur noch ein Flächenmodell ist. Das Modell heißt dann zwar noch Volumenkörper(1), wird aber aus dem Ordner "Volumenkörpern" in den Ordner "Oberflächenkörpern" verschoben. Ich vermute, dass das Problem von Bohrung5 verursacht wurde. Was passiert, wenn man das Bauteilende (EOP-Marker) über die Bohrung5 schiebt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridl Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, also es passiert etwas, wenn ich das Bauteilende über den Drehkörper schiebe. Ich fange das Bauteil einfach nochmal an ;-) Aber vielen Dank für die Hilfe. Ich werde jetzt darauf achten, dass sich das Bauteil nicht vom einen ins andere "verwandelt" ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Falscher Ansatz: Poste das Bauteil (als Zip-Archiv), und es wird sich sicher jemand finden, der´s flickt => Wir werden wieder etwas schlauer ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plasdon Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.10.2010
erstellt am: 31. Okt. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Einen schönen guten Tag. Ich habe diesen Beitrag hier über eine Suchmaschine gefunden. Da sich mein Problem mit dem hier beschriebenen (fast) genauso verhält, hole ich das Thema einfach wieder hoch und verzichte auf ein neues. Kurze Beschreibung: Gedacht war ein Dreiecksprisma mit einer Teilbohrung. Maßstäbe sind nicht gegeben und völlig uninteressant für mich. Ich habe also erst die Grundplatte , das Dreieck, skizziert und extrusionierte es zu einem Prisma. Allerdings gibt es nun das Problem, dass sich die Bohrung nicht konstruieren lässt, da "Inventor '11" (so schließe ich es aus den obigen Beiträgen) den Körper nicht erkennt. Dazu muss man sagen (und wahrscheinlich wird man es schon merken), dass ich absoluter Anfänger in Sachen CAD-Zeichnungen(/Skizzen) bin. Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem helfen. MfG
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 31. Okt. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Plasdon Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
- wow, die Antworten gehen aber zügig - Hallo Peter Also die Bohrung beginnt an der Grundplatte der linken Seite und endet 5mm vor der gegenüberliegenden Angewählt bekomme ich die Flächen auch, aber keine Aktion durchgeführt. Schöne Grüße (Screenshot im Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Geh mal anders vor... Skizze auf Fläche erstellen Punkt setzen und bestimmen. Dann H Taste und Bohrung definieren Bei deiner weise fehlt die 2. lagedefinition. Hat nix mit Volumenkörper zu tun, den du im Bild anprangerst Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plasdon Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Also ich habe jetzt die Fläche komplett bemaßt und Punkte gesetzt. Allerdings kann ich bei der Punktauswahl im Bohrmodus trotzdem nur den Schnittpunkt von X,Y und Z-Achse auswählen. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Plasdon Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
erstellt am: 31. Okt. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Könnte man so sehen. Es gibt aber auch reine Arbeitsebenen die man erstellt um z.B. in diesem Fall eine Bohrung Quer durch dein Prisma zu erstellen, paralell zur Grundfläche. Und nicht verzweifeln ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Plasdon Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
[...]Es gibt aber auch reine Arbeitsebenen die man erstellt um z.B. in diesem Fall eine Bohrung Quer durch dein Prisma zu erstellen, paralell zur Grundfläche. [...]
Guten Tag.
Also das interessiert mich wieder. Ich muss nämlich an den zwei (nach oben zulaufenden) Mantelflächen Bohrungen anbringen. Inventor verweigert mir diese Aktion aber, da "keine Fläche vorhanden" sei. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es eben nicht die Grundläche ist, die durchbohrt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plasdon Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
erstellt am: 01. Nov. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Achja ... ich habs befürchtet..... Links im Browser hast du den Ordner Ursprung... die mal per + erweitern Dort die xz Ebene rmk sichtbarkeit einschalten Dann oben in der MFL den Button Ebene anwählen Dann die sichtbare Ebene anklicken. Dann die lange Kante des Prisma wählen Dann die Gradzahl auf null stellen, sprich paralell. Auf diese Ebene dann deine NEUE Skizze legen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Plasdon Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
Das Forum begeistert mich. Kompetenz auf allen Linien. Danke für die Tipps. Die Sache nimmt auch langsam Gestalt an. Nur frage ich mich, wie ich die Lichtschranken (zwischen den Säulen) darstellen/konstruieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
naja .. du wirst doch einen Hersteller schon in der näheren Auswahl haben..... un somit zumindest ein Maßblatt .. danach modelieren .... hmmm Lichtschranken proffesional ....Sick (darf man solche Tips geben .... frage an den Moderator ???? ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
erstellt am: 01. Nov. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridl
