| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Inv2010 speichert letzten Befehl (357 mal gelesen)
KloPPstock Mitglied Industriemechaniker - Staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 21.06.2010 Core2Duo 2,4Ghz - WIN7 64bit - FX3500 - Inv2010 Suite SP3
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bin neu hier im Forum. Habe jetzt über 1 Std nach Beiträgen gesucht die mein Problem behandeln, kann aber leider nichts darüber finden. Hoffe mir kann jemand helfen... Also: Mein INV2010 Suite SP3 speichert immer den letzten ausgeführten Befehl. Ich kann diesen nicht über ESC oder einen klick sonstwo hin beenden. Er lässt sich nur über Speichern der Datei und über Klicken in den Browser beenden. Bei anderen PS´s bei uns im Büro ist dem nicht so wir benutzen alle die selbe Software auf dem selben Update Stand. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KloPPstock
Hallo, Hält IV den letzten Befehl auch wirklich aktiv, oder ist nur die Schaltfläche scheinbar aktiv? (Letzteres ist mir bei verschiedenen Befehlen auch schon aufgefallen, schaut blöd aus, schadet aber nicht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! =) Der Befehl ist wirklich aktiv. Sobald ich z.B. ein Maß bearbeite und sagen wir verschiebe und danach ein anderes Maß verschieben will ist das erste noch angewählt und so verschiebe ich dann beide gleichzeitig! Und so gehts mir dann mit allen Befehlen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KloPPstock
Begriffsverwirrung: "Maß bearbeiten" ist ein Befehl (per Doppelklick oder RMB aufzurufen), "Maß verschieben" ist reines Mausgezupfe, also kein Befehl der separat aufgerufen werden müsste. Maß verschieben nimmt die momentan gegebene Auswahl (erkenntlich an den Comics-haften grünen Klecksen), die kann man im IV nicht per <Esc> aufheben, das geht nur im SWX und ACAD, im IV muss man entweder was Anderes auswählen, oder ins Nichts klicksen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt sorry. Also ich ziehe ein Maß einfach an seine Position was auch noch alles einwandfrei funktioniert. Will ich jedoch jetzt irgendwas anderes machen, sagen wir ein Oberflächenzeichen setzten so kann ich dies nicht tun da ich das angewählte Maß nicht mehr abgewählt bekomme. Ich kann hinklicken wo ich will. Bekomme die Markierung nur weg mit Speichern oder INV neustart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KloPPstock
Da tippe ich ganz grob in Richtung Grafikproblem. - Treiber zertifiziert? - Hardwarelibrary aktualisiert? - Umschalten auf D3D oder OpenGL? - Umschalten auf Softwaregrafik (Microsoft Generic)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Jun. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KloPPstock
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von KloPPstock: ... Bekomme die Markierung nur weg mit Speichern oder INV neustart.
Ich tippe mal auf einen dekalibriertes 3D-Eingabegerät (Space Controler). Falls ein 3D-Eingabegerät angeschlossen ist, dann im Treiber mal auf die Schaltfläche "Kalibrieren" klicken. Wenn das nicht hilft, einfach mal das Gerät abziehen und schauen, ob das merkwürdige Verhalten verschwindet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KloPPstock
