| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Eckverbindung (1466 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bekomme es nicht hin, es wäre nett wenn mir Jemand einen Rat gibt. Versuche mich gerade in der Mastermodellmethode. Als dritten Schritt habe ich die Skizzen für ein Blech in eine ipt abgeleitet und Flächen darauf erstellt. So weit so gut. Da sich die Ecken nicht so darstellen wie gewünscht habe ich versucht mit Eckenverbindung die Sache zu richten. Aber leider ohne Erfolg. Viele Grüße von Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Du darfst die Laschen nicht miteineinder kollidieren lassen. Die Basisskizzen müssen im Eckbereich einen minimalen Abstand zueinander aufweisen, damit die Laschen nicht miteinander verschmelzen, wenn Du die Flächen erzeugst. FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Oft gibt es Unterschiede zwischen der Darstellung des Modells und der Abwicklung, so daß solche Zacken dann gar nicht in ihr vorhanden sind. Falls doch: Mit der Funktion Eckverbindung läßt sich das schon versäubern. FF [Diese Nachricht wurde von Flossenfisch am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 19. Jun. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Flossenfisch: ... Die Größe der Ausklinkung wird vom Programm genau so berechnet, daß der Umformbereich mindestens freigeschnitten wird. ...
Das ist so nicht richtig. Die Biegezone muss nicht (vollständig) freigeschnitten werden. Genau hierzu dient sowohl bei der Freistellung von Laschen als auch bei der Eckfreistellung die Form "Schleife". Allerdings kann bei einer Ecke auch dann nicht genau bis zur Biegelinie freigeschnitten werden. Das wäre nur bei einem Abstand (Gehrungslücke) von 0mm der Fall, was aber nicht erlaubt ist. Der Abstand muss größer als die Modellierungstoleranz des Belchmoduls gewählt werden. Ein Wert von 0,01mm sollte aber immer funktionieren und bringt annähernd das gewünschte Ergebnis. Im gekanteten (gefalteten) Modell wird auch dann von IV die Biegezone selbstverständlich freigeschnitten modelliert. Beim Kanten wird ja das Material an dieser Stelle aufreißen, gequetscht oder sonst wie deformiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
