Thema: Schraffur/Füllfarbe (3784 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab mal eine Frage zu etwas das mich schon länger beschäfftigt. Wie kann ich in einer idw, einem Bauteil aus einer Baugruppe, das nicht geschnitten wird, eine Schraffur geben. Dreht sich um eine Draufsicht eines Raumes in dem eine Fläche Schraffiert dargestellt werden soll. Der Raum ist unter der Decke geschnitten mit Sicht auf den Fußboden. Schraffur/Füllfarbe scheidet IMHO aus, da die Fläche die Schraffiert werden soll sich nicht packen lässt, weil Sie teilweise vom im Raum befindichen Bauteilen überdeckt wird und ich nicht 1000 kleine Stricherl projezieren möchte bzw. dabei keine Schraffierbare Fläche entsteht. Zur Zeit gehe ich nach Fertigstellung der Zeichnung hin und erstelle die Schraffur in ACADMech. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Abgesehen davon, dass du im falschen Board gelandet bist (ACAD hat doch genug eigene), werden Bauteile die nicht geschnitten sind nicht schraffiert. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Die Kirche stellt sich vor ungeborenes Leben der Zölibat fördert regen Kindersegen denn was wär denn so ein Priesterseminar ohne Kinderpornos unter dem Talar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 Inventor 2012 auf Xeon X3440 64bit, 4 GB RAM, NVidia Quatro FX 1800
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von jpsonics: (ACAD hat doch genug eigene)
Aarrghh, sag nicht ACAD zur DIVA ...[/QUOTE] is nich das Gleiche?? ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahggrrrr man merke Freitag +35°C im Büro und WM Start.... Hoffe es findet sich ein Admin der meinen Beitrag ins Inventor Brett schiebt. Schande über mein Haupt
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
is schon ein nicht zu unterschätzender Fehler, am Freitag Nachmittag das falsche Brett zu wählen, und eine Fachfrage im HE zu platzieren Reschpeckt Mut oder Leichtsinn? ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee nee, wenn dann Mut zum Leichtsinn? ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: dann aber mal schnell zur DIVA! Ich mach dann mal zu hier, okay
Danke Danke ... weiß Gott wo das sonst noch hingeführt hätte Zitat: Abgesehen davon, dass du im falschen Board gelandet bist (ACAD hat doch genug eigene), werden Bauteile die nicht geschnitten sind nicht schraffiert.
Und da es ja schon eine Antwort gibt. Die Schraffur soll dazu dienen die Fläche hervorzuheben, Farbe scheidet aus da s/w . MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe letzte Nacht mal ein wenig das Forum durchstöbert und einen Beitrag gefunden in dem das Mitglied Poliperze ein ähnliches Problem beim darstellen eines Zaun, durch eine Schraffur, in der idw hat. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005122.shtml#000010 die Lösungswege die Poliperze am Ende dann angibt habe ich jetzt schon mehrfach probiert, Zitat: man legt eine Skizze auf das Zaunsfeld klickt die Umgrenzung an und füllt die Flächen mit einer Schraffur,
scheidet aus weil keine durchgehende Fläche Zitat: man kann auch die Modellskizzen abrufen (siehe Bild oben) es hat nur eine kleinen Bug, welchen ich noch nicht lösen konnte, es funzt auf der Einzelteilebene hervorragend (siehe Beitrag Lineal) aber im Zusammenbau verweigert diese Option ihren Dienst.
wie es so ist, ist es natürlich auch ein Zusammenbau. und zwischen Version 2004 - 2010 hat sich das nichts dran geändert funzt immer noch nicht. Ich würde darum gerne das wieder aufgreifen: Zitat: So ich bin für Anregungen dankbar. Workaround ist doch was tolles oder?
mit dem Zusatz das jetzt was vor dem Zaun, bzw. vor der zu schraffierenden Fläche ist, also diese nicht durchgängig schraffiert werden kann. Und auch keine Flächen projektion in der Skizze dadruch möglich ist. MfG MacFly Zitate aus dem oben angeben Beitrag von Poliperze ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Ich kann mir Deine Aufgabe nicht so richtig vorstellen, aber: Wenn Du als "Referenz" für die gewünschte Schraffur ein nicht geschnittenes BT hast, füge doch dasselbe BT nochmals ein und lass es am Schnitt beteiligen. Für Stücklisten-Zwecke kannst Du es ja auf Phantom setzen. Es ist allemal besser, im IV im 3D-Modell rumzutricksen als auf der IV-Zeichnung (und das ist wiederum klüger als nachträglich an der exportierten DWG zu fummeln). Ein Mittelweg wäre vielleicht Inventor-DWG zu verwenden, dann werden wenigstens die Ansichten mit dem Modell aktualisiert, es bleibt aber der Nachteil dass im Mech dazugemalte Schraffuren nicht assoziativ sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lang lang ist es her jetzt sitze ich aber wieder vor einem ähnlichen Problem. In diesem Fall ist es eine Bühne über der einige Komponenten liegen. Im Beispiel fehlt noch die komplette Detailierung der Rohrleitung und des Behälters, aber selbst ohne kann die DIVA mir keine Schraffur zur Darstellung der Bühne erstellen... Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. -edit- So wie im Bild will der Chef es haben -edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 20. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 20. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 20. Dez. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann bin ich bei der richtigen Bühne mit allen Leitungsteilen dem Stahlbau etc. ein paar Tage beschäftigt... Habe auch schon überlegt einen Auschnitt zu machen und die Leitungsteile Stahlbau etc. vom Schnitt auszunhemen, geht aber auch nicht da die Bühnen Draufsicht aus einem Schnitt der Erstansicht kommt. MfG MacFly
