 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Zäune und Palisaden (4317 mal gelesen)
Poliperze Mitglied construktor
 Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 12. Feb. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein kleines Problem beschäftigt mich für die ich hilfreiche Ideen benötige. Zur Beschreibung, wir bauen häufig große Anlagen welche wir aus sicherheitstechnischen Gründen einzäunen müssen. Ich möchte diese Einzäunung natürlich auch darstellen, da diese Perepherie beinhalten welche bearbeitet werden muß. Eine Teillösung habe ich dadurch erzielt das ich den Zaun durch nichtgebundene Skizzen erstellt habe.(Siehe dazu das Bild) So habe ich sie in der Modellebene wobei mich noch der Maßwert der Teilung stört. Bei der Zeichnungsableitung habe ich dann nur die Volumenkörper der Zaunspfosten hier wäre eine dezente Gitternetzlinie hilfreich. Den Zaun als Volumenkörper zu generieren ist nach dem Aufwand ein Todesstoß für die Graphikkarte den diese hat schon mit der Modellstruktur innerhalb meines Käfiges zu tun(hab ich ausgeblendet). Texturen helfen mir nicht, da sie ein Hindurchblicken nicht zulassen. Wenn jemand eine Idee hat für das Verschwinden der Bemasung der Skizzenstruktur und ein erscheinen der Skizze auf der Zeichnung oder eine vollkommen neue Lösung, dann wäre ich mächtig dankbar.
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Feb. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
Hallo Poliperze, Texturen helfen Dir schon. Die kann man auch durchsichtig erstellen. Wenn ich es auswendig weiß, sind es die mit dem & am Anfang. Im Inventor ist auch schon eines dabei, das mit den gekreuzten Maschen.
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 12. Feb. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
Hi Poliperze! Das würde ich nur mit Texturen lösen. Alles andere saugt unnötige Performance. & am Ende des Dateinamens (Hi Bernhard  , in unserem Alter  darf man da schon mal was verwechseln  ). Das rechte untere Pixel im BMP definiert die transparente Farbe. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
erstellt am: 12. Feb. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok,das funzt Bildungslücke gefüllt. Da ich nun mit der Milch des Wissens besamt wurde fallen mir 2 Probleme dabei ein. 1.die Maschen sind so eng verwebt das bei 400'er Skalierung sie immer noch mehr verdecken als man sieht. Kann man diese Skalierung noch mehr auf die Anwendung trimmen es verfolgt mich gelegentlich bei Holztexturen. 2.Was mache ich bei meiner Zeichnungsableitung kann ich da auch Maschen erzeugen um eventuell Ausbrüche im Zaun zu realisieren. Denn dort ist es je wieder ein Solid 3.Gibt es eine Möglichkeit nur Teile im schattierten Modus zu drucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huch, jetzt waren es doch wieder 3 Probleme ich glaub ich muss für heute langsam Schluß machen, heimwandern was einwerfen(Essen, Bier) und morgen neu beginnen, sonst ist das mit dem bis drei zählen und Kommas setzen ganz vorbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 12. Feb. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
Hi Poliperze! Mit MS Paint kannst Du BMPs beliebig in X und Y skalieren. In der idw schattierte Ansichten wählen, dann sollte es passen. Für "normale" Ansichten wähle eine benutzerdefinierte Ansicht, in der der Zaun unsichtbar geschaltet ist.
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
Hallo Poliperze, das gleiche Problem haben wir mit durchsichtigen Verkleidungen (z.B. Polycarbonatscheiben...) - in der idw sind sie undurchsichtig. Lösung: Sichtbarkeit der Scheibe in der betroffenen Ansicht aus (dann kann aber keine Positionsnummer vergeben werden) und eine Isometrie in schattierter Darstellung aufs Blatt (dort sitzt die Positionsnummer der Scheibe). ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Problem mit den Scheiben wollte ich auf diesem Weg auch gelöst wissen. Kann man nicht eine Fläche mit Strafur verblenden oder ebebn nur ein Einzelteil schattieren das wäre doch der Hit.  @Koto wenn das Projekt scheitert habe ich meinen Chef gebeten mir den Zaun zu überlassen dann packe ich nur noch die leckeren Küchenmöbel rein die hier mal im Forum rumgeisterten inclusive Espressomaschine und sperre iMike oder meine Frau ein  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poliperze
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das läuft so man legt eine Skizze auf das Zaunsfeld klickt die Umgrenzung an und füllt die Flächen mit einer Schraffur, skaliert sie hoch -fertig ist das Feld. Bei der Suche habe ich auch noch andere Lösungen erarbeitet, man kann auch die Modellskizzen abrufen (siehe Bild oben) es hat nur eine kleinen Bug, welchen ich noch nicht lösen konnte, es funzt auf der Einzelteilebene hervorragend (siehe Beitrag Lineal) aber im Zusammenbau verweigert diese Option ihren Dienst. In diesem Zusammenhang würde ich eine neues Thema formulieren: Wie kann man die voreingestellten Schraffurmuster einstellen- bei ACad ging das, dort habe ich Glas und Holzschraffuren eingespielt. So ich bin für Anregungen dankbar. Workaround ist doch was tolles oder?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
