 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Konstruktionslinien in Inventor idw? (6762 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte um besser Bemaßen zu können Konstruktionslinien die ich einfach, wie in Auto Cad auch (siehe Bild Konstruktion), in der Inventor IDW Zeichnungsableitung verwenden kann. Gibt es da überhaupt welche und wenn ja wo finde ich diese? Bei mir schaut des aus wie auf dem Bild "Inventor". MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: Hallo, ich bräuchte um besser Bemaßen zu können Konstruktionslinien
Nein, brauchst du nicht  , denn sowas ist Pfusch  . Was du brauchst, ist die Schnittlinie, und die gibts per RMK ... und die Erklärung dazu x-fach hier im Brett ... [edit] eine Minute zu spääähät [/edit] [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
Hallo, 1. kannst du diese "Schnittpunkte" auch so bemaßen. Das ist die komplzierte Vairante. Ich setze das Maß ab und ziehe dann die Endpunkte schnell auf dem Schnittpunkt. Der taucht auf wenn du beim Ziehen über beide Linien drüber fährst. 2. kannst du in der idw im Browser in der Ansicht und dann weiter aufklappen Bauteil/Feature und RMT die Skizze einschliessen sichtbar schalten in der idw. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: hier ist die einfach Lösung, bei der vom Jürgen gezeigte bricht man sich die Finger. Nachfrage: Warum sollte man dies wie im AutoCad bemaßen? Wichtig ist doch wohl eher, dass der Abzugswert vom Werkzeug in der Stilbiliothek stimmt und der Fertiger weiss mit welchem Radius und welchem Abzugswert du modelliert hast. Und natürlich die Tiefeeinstellung des Anschlages. weniger als 2 Minuten zu spät  [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
