Thema: Parameter mit Iproperties verknüpfen (4251 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Moin, WBF , ich weiss das es geht, ich weiss bloß nicht wie . Ich möchte den Parameter, z.B. "Laenge" mit einem iPropertie verknüpfen so das ich nachher eine Angabe habe wie "Profil 80x80xLaenge(als Mass)". In der Suche habe ich nur gefunden das dies 2008 geht. Leider habe ich seit einiger Zeit gar nicht mehr mit der DIVA gearbeitet. Bitte um kurze Hilfe. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe, versuch mal folgendes: Benenne die Parameter die du in dieser Formel haben möchtest und markiere sie als Export Parameter. Jetzt gehst du nach Benutzerdefinierte I-Properties, legst ein neues Propertie an und gibst bei Wert z.B. folgendes ein: Code: =<Länge> x <Breite> x <Stärke>
(Hierbei wurden die Parameter Länge, Breite und Stärke als Exportparameter verwendet)------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war etwas "vorschnell". Nun habe ichzwar die Parameter dort stehen aber mit der Dimension und ohne das Wort z.B. Profil davor. Ich möchte aber das ich wirklich eine "ordentliche" Benennung erhalte. Es solldort stehen Profil breite x höhe x laenge (als Mass ohne Dimension). ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von drachenbahn: ... Nun habe ichzwar die Parameter dort stehen aber mit der Dimension und ohne das Wort z.B. Profil davor. Ich möchte aber das ich wirklich eine "ordentliche" Benennung erhalte. Es solldort stehen Profil breite x höhe x laenge (als Mass ohne Dimension).
Die Formatierung eines Exportparameters kann in der Parametertabelle festgelegt werden. Den Befehl dazu findet man im Kontextmenü des Exportparameters (Rechtsklick). Hier kann die Einheit ausgeblendet und die Nachfolgenden Nullen unterdrückt werden. Das Wort "Profil" kann in den Ausdruck für das iProperty geschlrieben werden. Der Ausdruck für die Bennung lautet dann also: =Profil <breite> x <höhe> x <laenge> ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wusste es: Ihr seid die größten. Mein Fehler war, das ich den Ausdruck wie eine Formel hingeschrieben habe als Profil=<..> usw. Nun ist alles so wie ich es möchte Danke. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
