Thema: Abwicklung als neues Teil (3909 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich die Abwicklung eines Bauteils als Grundlage für ein neues Bauteil zu nutzen? Über AK scheint dies nicht vorgesehen zu sein. Hintergrund: wir fertigen z.B. segmentierte 90°-Rohrbögen aus Blech. Jedes einzelne Segment(BT) der BG lässt sich abwickeln. Ich möchte jedoch für einen Rohrbogen ein einziges Laserteil(BT) haben. Kann man also z.B. die Abwicklungen der einzelnen Segmente in ein neues Bauteil "verknüpfen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Inventor 2008 ist noch aktuell? Dann wüßte ich keine Möglichkeit, das assoziativ zu lösen, auf dass Änderungen mit in das abgewickelte Teil übernommen werden. Ab 2010 geht's. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Moin! Doch, mit Trick geht das. Es gibt schon lange die Funktion zur Projektion der Abwicklung in eine Skizze. Diese Skizze kannst Du assoziativ ableiten und darin dann Dein Blechspar-Nesting dazumalen. Die Schwierigkeit besteht nur darin, an einem Rohr eine ebene Skizze anzulegen. Dazu das Rohr in der Symmetrieeebene halbieren und an der Schnittfläche ein ebenes Stückchen dransetzen. Darauf kannst Du die Abwicklungsskizze machen. Diese Skizze dann ableiten und in der AK-Skizze die gewünschten Linien spiegeln und den Rest ergänzen. Die Linien für das Hilfsstück einfach in der Skizze auf Linienstil "Konstruktion" setzen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP3) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
