| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Ansicht bei höherer dpi Zahl (6130 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Leute, wenn ich in einer idw unter Dokumenteinstellung\Zeichnung\Bitmap-Einstellung die dpi Zahl von 50 auf 100 oder mehr ändere, dann wird meine schattierte Ansicht nicht mehr schattiert und ohne Papierhintergrund angezeigt. Ich denke das hängt mit dem Speichersparmodus zusammen? Kann mir jemand erkären, was hierbei geschieht und wie ich das ändern kann. Vielen Dank für evtl. Hinweise. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo, was für eine Grafikkarte ist denn eingebaut? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: bei mir tritt dieser Effekt nicht auf, nur beim Umstellung kam ein Hinweis, das er ohne Warnung die dpi runter setzen wird, wenn es nicht geht. Nachfrage: Was soll dann bei rauskommen und wozu möchtest du diese Bilder nutzen? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Grafikkarte: 1.PC Intel R Q35 Express 2.PC nvidia quatro fx 370. (überall die gleiche Auswirkung). Ich brauche diese höhere Auflösung für Bilder an einen Messestand, einen Flyer und einen Katalog. Ich habe diese Modelle mit IV11 erstellt und später dann in IV 2010 migriert. Eine idw hat ca. 1,4 MB. schönen Gruß Lenz ps. komme erst gegen 18.00 Uhr wieder zurück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ...Ich brauche diese höhere Auflösung für Bilder an einen Messestand, einen Flyer und einen Katalog...
Sorry, dafür ist die schattierte Darstellung in der IDW nicht gedacht und ungeeignet. mach ein Rendering, da kriegst Du richtig gute Bilder raus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hi, was passiert den, wenn du das in einer leeren idw einstellst und dann erst die Erstansicht platzierst? Eventuell sind 3GB RAM ein wenig zu wenig RAM für diese Modellneuberechnung, ist der 3gb-switch gesetzt? Zitat: Ich denke das hängt mit dem Speichersparmodus zusammen
das kannst du einfach testen indem du den mal ausschaltest. Was ist den bei deinem "Screenshot Dialog Fenster" bei "Bitmap verwenden" ausgewählt? "Immer" spart IMHO auch ein wenig Speicher im Gegensatz zu "nur Offline" MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Leo, - leider wird das mit IV Studio nichts, zu geringe Aulösung. Ist ja begrenzt. es gibt zwei Möglichkeiten: - schattiert Ansicht in der idw und da grössere als A0 vielleicht doppelt so gross. Anschliessend 1:1 als bild exportieren. Weiss nicht ob das geht. Bestimmt über den pdf-export. Vermutlich auch jpg. Nun gibst du es dem Grafiker und der kann aus den 50 dpi und dieser schieren Übergrösse ein kleineres Bild mit 250-300 dpi erstellen. Das wird dann hoffentlich ausreichen für euere Messe. - Was auch sehr gut geht und sehr hohe Auflösungen gibt, ist der Bildexport direkt aus der iam. Ab IV2011 ist ja der Echtzeitrender mit drin, wie da der Export aussieht weiss ich nicht, sieht dennoch sehr gut aus. Also wir haben damals dies extern vergeben, da IV unsere grössen in ausreichender dpi nicht erzeugen konnte. Inzwischen wird da Showcase angewendet. Bei allen Rendergeschichten. Mogeln wo es nur geht. Es braucht keine Innereien mehr und möglich viel aus der Baugruppe rausschmeissen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Sascha, "Mogeln wo nur geht" ist wirklich gut. Aber, beim IV2010 Studio gehen z.B. 4096x4096 Pixel, das sind ca. 4x so viel wie ein Bildschirmschnappschuss vom 30"er. Schönere Bilder kriegst Du anders nicht raus aus dem IV. Kann höchstens sein, dass genau der Anzeigestil der schattierten Ansichten der IDW lt. gepostetem Screenshot gefragt ist, das wird mit dem Studio etwas schwierig. Aber wenns unbedingt was besonderes sein muss kann man die Daten ja in ein anderes Visualisierungsprogramm portieren und dort rendern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Ich brauche diese höhere Auflösung für Bilder an einen Messestand, einen Flyer und einen Katalog.
Und wenn shading ausreicht (scheint ja so, sonst würden die Bilder aus der idw nicht genügen) , gibt es dazu in einem uralten Thread eine Anleitung. Die Exportformate sind seither etwas gewachsen , die Möglichkeiten der Pixelanzahl mit max. 10.000 x 10.000 ist gleich geblieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 07. Jun. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Freunde, Schattierte Ansichten in der IDW, auf grossformatigem Blatt und hoher Auflösung, verweigert der IV ganz einfach (mit abschaltbarer Fehlermeldung), also das ist kein gangbarer Weg. Rendern ist definitiv der empfohlene Weg um schöne Bilder für Druck und Präsentation zu erzeugen. Die Beschränkung der Auflösung auf 4096x4096 ist traurig, müsste aber für die eingangs beschriebenen Zwecke (auch mit Blick auf das Beispiel) reichen, denn schöner als eine schattierte Ansicht wirds allemal, in einem anderen Stil halt. Mir war nicht bewusst dass man mit Screen-Abspeichern noch viel höher rauf kann in der Auflösung, das wäre hier eigentlich der ideale Weg, da kann man ja am Anzeigestil allerlei einstellen (auch den Rund-auf-Polygon-Effekt). Und mittlerweilen geht sogar "Orbit mit aufrechter Vertikalachse". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Auflösung erhöhen vor Platzieren der Ansicht ergiebt leider die gleiche Wirkung. Rendern ist in diesem Fall verhältnismäßig aufwendig. Ich brauch zur Ansicht des Modells auch noch das Schriftfeld, Tabellen mit Verknüpfungen usw. Das Blattformat zuerst größer erstellen und zuletzt auf die gewünschte Größe skalieren um die dpi Zahl zu erhöhen, könnte eine Möglichkeit sein. Das habe ich in einem ähnlichen Fall bereits gemacht. Schade dass man bei Inventor immer wieder so komplizierte Umwege gehen muss. Ich werde mich mit diesem Problem noch eine Weile beschäftigen, vielleicht taucht doch noch eine brauchbare Lösung auf. schönen Abend Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 08. Jun. 2010 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra, so geht es. Vielen Dank für diesen Tip. Im nachhinein finde ich es auch logisch, dass "offline" die abnormaleren Einstellungen möglich sind. Wieder dazugelernt. Guten Start in den neuen Tag Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Guten Morgen, was macht dieser Schalter? Ich werde aus der Hilfe nicht schlau. "Bitmap verwenden legt die Häufigkeit für die Verwendung von Bitmaps für schattierte Ansichten auf Immer oder Nur offline fest. Aktivieren Sie Immer, um die Kapazität zu erhöhen und die Leistung zu verbessern." Was ist mit Häfigkeit der Verwendung von Bitmaps gemeint? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Bei neueren IV-Versionen wird sofort beim Erstellen der Ansicht ein Bitmap erzeugt und in der IDW gespeichert. Bei "Immer" wird dieses Bitmap dann in der Zeichnung sofort und ausschliesslich dargestellt. Bei "Nur offline" wird zunächst das Modell schattiert dargestellt, und wenn das Modell später mal nicht verfügbar ist, das Bitmap. Das Bitmap ist in der Grösse und Auflösung beschränkt, eine diesbezügliche Meldung erscheint wenn man z.B. bei einem A0-Blatt auf 300dpi stellt. Wie hoch diese Beschränkung genau ist konnte ich nirgends finden (hab auch nicht sehr intensiv gesucht), aber es zeigt nochmals eindringlich dass IDWs überhaupt nicht für Plakatmalereien gedacht sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...nicht für Plakatmalereien gedacht...
...aber trotzdem geeignet! IDW ist nun mal viel schneller als das Studio und überdies ist die idw-Grafik oft viel besser geeignet, da sie nun mal abstrakt ist, z.B. die oft gefragten Kantenlinien, die es im Studio "natürlich" nicht gibt. Ein Plakat soll oft auch gar nicht fotorealistisch sein, sondern halt "plakativ" . IDW bietet auch jede Menge nützlicher Werkzeuge ("Kommentare"), die für die grafische Kommunikation nun mal nötig sind (Lenz hat oben schon einige aufgezählt), und wenn man im "online"-Status die "schöne" Grafik exportiert (z.B. pdf druckt) hat man ohne Umwege und ohne andere Programme (außer dem pdf-Drucker) genau das Benötigte. Ist doch super! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Ich verneige mich vor dieser geballten Ladung an Argumenten. Du kriegst den Job als Verkaufsleiter bei Adesk aber trotzdem nicht, denn Du sollst kostenpflichtige Zusatzprogramme bewerben und nicht Standardware <G> (Grad war zufällig ein Kunde hier und fragte nach "buntem Bildchen ohne diese schwarzen Linienklecksen", also Screen-Speicherung oder Rendering statt schattierte IDW-Ansicht - also es gibt durchaus verschiedene Anforderungen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gott sei Dank habe ich mit Hilfe des Forums (Tipp mit "offline") meine Arbeit noch gut fertigstellen können. Mit der Einstellung 300 dpi konnte ich idw`s in DIN A3 erstellen, in denen schattierten Ansichten auch einigermaßen ordentlich aussehen. Die Argumente von Roland sprechen mir aus dem Herzen. Nochmals Danke an alle. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
