  Im Bauteil die kantenfarbe Schwarz einstellen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PDM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Im Bauteil die kantenfarbe Schwarz einstellen (17876 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
Wo ksnn ich beim IV 2011 SP0, die Kanren schwarz einstellen.
Funktioniert bei mir irgendwie nicht. (Siehe Pic`s)
Rolf
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oben auf Ansicht klicken und dann bei visueller Stil und dort auf Schattiert mit Kanten schalten.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
das hat gefunzt.
Wie bekomme ich die Kantenfarbe von weis in schwarz ????
Rolf
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei das Bild.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
weiß habe ich nun die Kanten,
aber bei schwarz weigert er sich hartnäckig und bringt
volgende Meldung,siehe Pic.
Die Meldung verstehe ich nicht ganz ?????
Rolf
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ROLF 2:
... Die Meldung verstehe ich nicht ganz ...
Eigentlich steht aber doch alles genau in der Meldung beschrieben:
Seit IV2011 werden die Darstellungsoptionen wahlweise im Dokument oder in der Anwendung gespeichert. Voreingestellt ist das Speichern im Dokument. Möchte man die Kanten also nur in diesem Dokument (hier "Umbau KPL 2008-V4.iam") schwarz haben, ändert man das in den Dokumenteinstellungen.
Möchte man alle Darstellungsoptionen zukünftig unabhängig vom Dokument festlegen, stell man das auf dem im Screenshot dargesellten Register der Anwendungsoptionen ganz oben um.
Die Darstellungsoptionen sind aber in den Dokumenteinstellungen besser aufgehoben. Sonst kann es passieren, dass man für ein Einzelteil alle Schatten und Reflexionen einschaltet und später beim Laden einer großen Baugruppe diese Optionen immer noch aktiv sind.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
AHHHHHHHH,bin ich dumm !!!!!!
Endlich habe ichs begriffen.!!!!
Der Schlauch auf dem ich gestanden habe,war aber mindestens einen Meter dick !!
Rolf
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss ich tun,das diese Anzeigeart generell fest
und immer dagestellt wird ?????????????
Rolf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das, was Michael geschrieben hat  , auf Anwendungsoptionen umschalten und dort einstellen:
Original erstellt von Michael Puschner:
MaBre
Sehen Sie sich das Profil von MaBre an!   Senden Sie eine Private Message an MaBre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBre
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich grabe den Faden mal aus, da ich das gleich Problem habe und nicht weiter komme.
Wenn ich nicht auch auf einem fetten Schlauch stehe kann ich also nur dann die Kantenfarbe auf schwarz stellen, wenn die Einstellungen für die Kantenfarbe anwendungsseitig gespeichert werden. Bei mir (Inventor 2011) funktionieren die Einstellungen nur dann. Ist das so korrekt?
Oder sehe ich nur die entsprechenden Einstellungen nicht?!?!
Matthias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nur Michales Beitrag oben genau lesen, da steht Alles drin.
mfg - Leo
MaBre
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo!
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke ich habe verstanden was Michael meinte, ich finde einfach die Dokumenteinstellungen für die Kantenfarbe nicht. Wenn ich unter i->optionen->anzeige "Dokumenteinstellungen verwenden" finde ich keine Möglichkeit diese zu beeinflussen, da eben die Einstellungen nur dann wirken, wenn "Anwendungseinstellungen" verwendet wird.
Häng ich?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaBre:
...Wenn ich unter i->optionen->anzeige "Dokumenteinstellungen verwenden" finde ich keine Möglichkeit diese zu beeinflussen, da eben die Einstellungen nur dann wirken, wenn "Anwendungseinstellungen" verwendet wird.
Häng ich?
Wie kommst du  zu dieser irrigen Meinung? Duch probieren sicher nicht, sondern du vermutest, das "Anwendungsoptionen>Anzeige>Einstellungen.." nur auf die Anwendungseinstellungen wirkt, da sie zufällig in der gleichen Zeile im Dialog platziert sind?
Dann drücke einfach auf "Einstellungen..." und stelle die Modellkanten>Eine Farbe>auf blau und sieh was passiert (egal was die Meldung ausgibt).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MaBre
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Wie kommst du  zu dieser irrigen Meinung? Duch probieren sicher nicht, sondern du vermutest, [...]
Locker bleiben! Ich frage freundlich nach Hilfe und würde gerne auf dieser Ebene bleiben. Du vermutest hier, nicht ich. Ich habe genau dies probiert. Funktioniert nicht.
Wenn ich an von dir erwähnter Stelle die Kantenfarbe "einstelle" wird diese nur dann aktiv wenn ich auf "Anwendungseinstellungen" schalte.
Hast du das probiert? Ist das bei dir anders?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn ich unter i->optionen->anzeige "Dokumenteinstellungen verwenden" finde ich keine Möglichkeit diese zu beeinflussen, da eben die Einstellungen nur dann wirken, wenn "Anwendungseinstellungen" verwendet wird. ...
Wenn man in den Anwendungsoptionen wählt, dass man für die Darstellung die Dokumenteinstellungen verwenden möchte, muss man die Darstellung selbstverständlich auch in den Dokumenteinstellungen festlegen.
Also: Extras - Dokumenteinstellungen - Norm - Darstellung/Einstellungen - Modellkanten/Eine Farbe
Gefunden?
... und immer schön fröhlich bleiben.
Michael Puschner
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, auch ich habe es probiert und bei mir hat es genau so funktioniert. Ansonsten hätte ich dir nicht unterstellt es nicht probiert zu haben (ich habe es gerade nochmals probiert, es passiert wie beschrieben).
Aber ich entschuldige mich für meine rüde Ansprache - bitte nicht persönlich nehmen.
Un ja, wie so häufig hat Michael recht, das die Einstellungen pro Dokument unter
Dokumenteneinstellungen>Norm>Einstellungen...
zu treffen sind.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
MaBre
erstellt am: 09. Feb. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich gesucht. Jetzt geht's mir besser. Hat wunderbar funktioniert! Vielen Dank!
@Udo: Nix für ungut, ich war wohl auch etwas empfindlich gestern...
[Diese Nachricht wurde von MaBre am 09. Feb. 2011 editiert.]
