  Flächenmodell in Volumenmodell umwandeln (Seite 1)
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenmodell in Volumenmodell umwandeln (41819 mal gelesen)
Alum
Sehen Sie sich das Profil von Alum an!   Senden Sie eine Private Message an Alum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alum
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Silvent920.ipt.pdf
Ich benutze Inventor 10
Ich bräuchte ein Volumenmodell von einem Flächenmodell.
Mit der Funktion Fläche heften oder Umgrenzen hab ich keine Erfahrung, bin damit auch nicht weiter gekommen.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Silvent920.stp.txt
Probier das mal.
War gar nicht so einfach, das PDF umzustricken ..
Alum
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Holzwarth,
konnte den Anhang so nicht verwenden, viele (1200)Sätze in Großbuchstaben.
Ich würde gerne die .igs von der Düse einstellen, doch leider hat die 2MB.
Vermute dass das Flächenmodell nicht wasserdicht ist,
gibt es im Inventor eine Funktion mit der ich es wasserdicht machen kann?
Indem man z.B. eine Zusammenfüge-Toleranz erweitert?
In Solidworks ist sowas wohl möglich wie mir grade mein Vorrichtungszulieferer tel. sagte.
Beste Grüsse
Egon
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alum:
Beste Grüsse
Egon
verstehe ich nicht!
Hat sich das noch nicht rumgesprochen?
Benenne die Datei um > Endung ".txt" löschen
Dann kann man die auch prima mit IV öffnen.
Alum
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp, hat gut funktioniert.
doch für die Zukunft,
gibt es eine Möglichkeit, dass ich mir in solchen Fällen selber helfen kann?
Hatte desöfteren mal Modelle in denen Flächen waren und ich die deswegen nicht öffnen konnte.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
... Indem man z.B. eine Zusammenfüge-Toleranz erweitert? ...
Ja diese Möglichkeit gibt es auch in IV10. Hierzu muss das Modell in der Konstruktionsumgebung bearbeitet werden.
In aktuelleren IV-Version hat auch das Heften im Modellierbereich einstellbare Toleranzen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Alum
erstellt am: 26. Mai. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Silvent920-test.pdf
Unter Kontruktionsumgebung verstehe ich: die ipt innerhalb der iam modellieren(so wie im Anhang).
Die Düse wird nur (gelb durchsichtig) sichtbar,
wenn ich sie im Browser anklicke.
Ich weiß dann allerdings nicht welche Einstellungen ich vornehmen soll,
damit sich ein wasserdichtes Volumen-Modell bildet.
Egon
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist ein Denkfehler drin, Egon
Probier mal:
- Silvent 920-test.ipt öffnen
- Doppelklick im Browser auf Konstruktion
- Klick auf Flächen(300)
- Im Bauteilelemente-Menü Klick auf grünen Haken (Qualitätsprüfung)-> Untersuchen. Muss man nicht unbedingt machen, ist eher zur Sicherheit
- Flächen(300) anwählen, anschliessend auf Fläche heften-Icon drücken. Du erhältst einen Volumenkörper
- Rechtsklick auf Volumenkörper -> Icon Verschieben
Nun wäre eigentlich fast alles erledigt. Aber der verschobene Basiskörper wird in der Modellier-Umgebung als fehlerhaft angezeigt.
Im Inventor 10 ist damit das vorläufige Ende der Fahnenstange erreicht. Spätere Versionen sind intelligenter und zeigen diesen Fehler nicht bzw. haben verbesserte Möglichkeiten zum Zammflicken.
   Übrigens gibt's auch Leute, die versuchen, mit 3D-Konstruktion ihre Brötchen zu verdienen. Aber es gibt viel zuwenig People, die da was für locker machen wollen ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Mai. 2010 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Unter Kontruktionsumgebung verstehe ich: die ipt innerhalb der iam modellieren(so wie im Anhang)...
Du siehst da im Browser einen Ordner "Konstruktionsumgebung", da musst Du rein.
Wenn es Dir nur um rein visuelle Darstellung geht, kannst Du das "Durchsichtig" für Flächenmodelle ausschalten, ebenfalls im Browser per RMB.
mfg - Leo
Alum
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, Ihre Anweisungen waren genau die, die ich brauchte.
Jetzt kann ich mir zu diesem Thema auch selbst helfen.
Dies waren meine ersten Schritte in diesem Forum, obwohl ich schon lange angemeldet bin.
Gibt es irgendwelche allgemeinen Besonderheiten in diesem Forum die ich wissen sollte?
Ich bin allgemein nicht viel in Foren unterwegs und kenne vielleicht die ein oder andere Verhaltensweise nicht.
Dankende Grüsse
Egon
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, der Ton ist manchmal etwas unsensibel. Aber das wirkliche Leben ist viel schlimmer ..
Ansonsten gibt's die Netiquette (ganz klein links im Antwortfenster), kleine Ausrutscher werden aber toleriert.
  Die Begrüßung übernimmt zumeist der allseits geschätzte Herr Puschner, den man auch Michael nennen darf. Hier war er wohl etwas unter Zeitdruck.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann gibts noch diese Ziffernleiste in der Titelleiste jedes Beitrages, da kann man gerne auf [10] drücken bei Beiträgen die besonders geholfen haben.
mfg - Leo
Alum
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise in punkto Umgang,
vielleicht darf ich mich mal wieder melden, wenn ich ein Anliegen habe.
Bitte seht es mir nach, sollte der Ton etwas zu unsensibel gewesen sein.
Egon
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Dir keine Spur von mangelnder Sensibilität, Egon.
Man muß als Forumsbesucher hier von Zeit zu Zeit mal 'ne sarkastische Antwort verdauen können, ohne gleich total beleidigt zu sein. (Nur als dezenter Hinweis, in der Regel ist es gar nicht so schroff gemeint, wie's rüberkommt.)
Haug84
Sehen Sie sich das Profil von Haug84 an!   Senden Sie eine Private Message an Haug84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug84
Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
12100004-18_20130528_bschn.zip
ich schaffe es nicht dieses Flächenmodell (STEP) in ein Volumen zu ändern.
Kann mir das jemand sagen oder machen?
Dokumente im Anhang.
Jan
Inventor 2012 - SP2
[Diese Nachricht wurde von Haug84 am 29. Mai. 2013 editiert.]
Haug84
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo? Jemand da?
10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - SP2 :-)
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Haug84:
Hallo? Jemand da?
Ja und das Ding ist Schrott, kannst ja selber im Browser sehen  .
Haug84
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin Neuling!
Wieso ist des Schrott?
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
12100004-18_20130528_bschn.ipt
Hmm ja. Totaler Schrott ist es nicht.
Aber man müsste noch etwas Arbeit reinstecken ..
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Dachte ich mir, daß du dich erbarmst  .
Beim seitlichen Deckel und den Rippen vom Hauptgehäuse schauts komisch aus.
Wie so oft, statt Stunden in einer Reparatur zu verbraten sollte man bei der Quelle des Unglücks suchen und den Exporteur kontaktieren.
Als Hintergrund genügt ja das Ausschalten der Durchsichtigkeit.
Haug84
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holzwarth: Leider hast du eine neuere Version - ich kann deises nicht öffnenen.
Egal. Hab nun im FeatureManager die "Durchsichtigkeit" abgeschaltet und in mühevoller Kleinarbeit, zumindest die größen Flächen, Farbig angepasst. Puhhh.
Danke dennoch für eure Hilfe.
Haug84
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
94629019.ipt
kann mir jemand helfen aus dem Flächenmodell ein Volumenmodell zu machen.
Ich schaffe das net
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
94629019.stp
Nimm mal gschwind das.
Bevor noch der Vorschlag zum Neumodellieren kommt ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz im Ernst: Was soll das, über 4000 Flächen, sogar im Material steckende Schraubengewinde ausmodelliert, nur für das dumme Kastl?
Modellier' das selber nach, und Dein Leben wird sehr viel leichter.
(Die Reparaturumgebung von IV 2014 lässt noch 65 Fehler offen, also rechne Dir den Aufwand, das zu beheben, malaus...)
mfg - Leo
Haug84
Geil,
wie hast des gemacht?
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Konstruktionsumgebung.
Weil die Reparaturumgebung noch nicht ganz ausgebacken ist ..
Haug84
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Reparaturumgebung hab ich auch probiert...auch heften...ging leider alles nicht.
Wo finde ich den die Konstruktionumgebung? (Hab Inventor erst 4 Monate)
gruß
Jan
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf importiertes zusammengesetztes Element -> In Konstruktion kopieren
Dann neu entstandenen Ordner Konstruktion öffnen, Flächen lösen, Qualitätsprüfung, nötigenfalls reparieren, wieder heften, entstandene Volumenkörper kopieren, usw.
Haug84
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Supertoll, Danke.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 23. Jul. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Haug84,
hast'e mal gelesen  u n d  verstanden was der gute Leo Laimer schreibt?
Versuch's mal, ist ein mehr als w e r t v o l l e r  Tipp  .
Wenn'de das internalisiert hast, biste auch Dauer ganz weit vorn...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Jul. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einen meinen so, die Anderen so ..
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Walter, "alter" Stratege,
Tschuldigung, ich meine natürlich Herr Holzwarth...
dazu möchte ich (zu Deiner Bemerkung) nur ergänzen: Und das ist auch gut so, weil der Pluralismus hier macht es ja nahezu Jedem möglich, nach seiner Fasson glücklich zu werden...
Obwohl es nach meiner Methodik natürlich am besten wäre        …
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 24. Jul. 2013 editiert.]
Biene2211
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Biene2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Biene2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biene2211
Inventor 2014
erstellt am: 26. Feb. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
000X031C403439-CaptoC4Buchse.ipt
kann mir bitte jemand helfen aus dem Flächenmodell ein Volumenmodell zu machen?
Und vielleicht noch ne kleine Erklärung abgeben wie man das macht.
Vielen Dank
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht den schon (u.U. falsch) importierten Schrott bereistellen, sondern den Anfang, das Neutralformat, damit man richtig importieren kann    .
Nachträgliches Reparieren ist immer suboptimal, besser ganz vorne ansetzen!
Hier wurde schon wieder in den Importoptionen "einzelnes zusammengesetztes Element" gewählt   , Pechvogellösung.
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
000X031C403439-CaptoC4Buchse-Teil1.stp
Biene, erklären hilft hier nicht viel. Flächenflicken brauicht etwas Erfahrung, und jedes fehlerhafte Modell hat andere Macken. Ein allgemein gültiges Rezept gibt's nicht.
Ich hab' Dir mal ein Teil zammgeflickt. Wenn Du mehr brauchst, dann geht das zwar, aber ..
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
besser ist es mit vernüntigen Importoptionen  .
Wenn man Mulitbody wählen würde, wärs ein Klacks.
@Walter: solange du immer den Samariter spielst  , werden sie es nie kapieren und stellen dummen Schrott rein, statt nachzudenken  .
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, 5t41k3r. Wahrscheinlich wird das auch dann nix.
Ich vermute, dass das STEP aus SWX kommt. Wenn diese STEPs dann auch noch aus einem Multibody-SLDPRT gemacht sind, dann fehlen sehr oft einige Flächen.
Das geht dann nicht mehr mit Optionen. Da braucht's Hirn ..
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp, aus SWX 2013 kommts her , das kann IV 2014 leider noch nicht direkt einlesen  .
Im schlimmsten Fall zuerst als Baugruppe reinholen und dann MBP draus schnitzen.
Aber wie gesagt, die Anfangsdaten her.
Wenn die Suppenschüssel runtergeworfen wurde, ist das Flicken ungleich schwerer  .
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Feb. 2014 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
000X031C403439-CaptoC4Buchse-geflickt.stp
Hmm ja, 5t41k3r.
Ich weiß nicht, wie die ursprüngliche SWX-Datei ausgesehen hat, aber SWX ist für mich nicht die beste Adresse, wenn es um STEP-Exporte geht. Parasolid oder native Solidworks-Daten gehen wohl besser.
Aber damit Biene nicht den Glauben an die Gutmenschen im Forum verliert, hab' ich mal das hingeflickt, was machbar ist.
Und auch da musste man öfter im Sumpf stochern.
Bin ja gespannt auf mein Ü-Konto.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 27. Feb. 2014 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber bei uns sagt man: die Gschrappen net verziehen  .
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
090ashdoquhfdiqdasdgqwwds.zip
Probier mal:
Habe die Vorgangsweise probiert aber bei mir kommt nach dem Heften kein Volumenkörper heraus sondern 5 Flächen.
Hab das Original angehängt was ich zugeschickt bekommen habe.
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind noch Macken drin, die man flicken müsste.
2014 zeigt die noch ganz gut an, neuere Versionen zoomen nur noch rein, ohne Farbwechsel.
Ich habe mal einen IS-Eintrag gemacht:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/bring-back-bad-edges-highlight-in-ce-like-in-2014/idi-p/6903115
Hat schon satte 4 Votes ..
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bei den Macken war ich auch schon wo die sind, wo der Griff auf dem Kugelhahn aufsitzt hat es auch Macken.
Nur wie beseitige ich die?
Egal welche Toleranz ich einstelle ich bekomme keinen Volumenkörper.
5Votes =)
Grüße aus Wien
Philipp
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 20. Mrz. 2017 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
0900100.ipt
Naja. Es war schon immer schwierig, Löcher zu flicken. Ich seh's an meinen Strümpfen.
Dieser Hebel ist aber hinzukriegen. Doch nicht mit Änderung der Toleranzschwelle.
2014 IPT anbei
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 20. Mrz. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomme es irgendwie nicht hin, wie hast du das angestellt?
So sieht es ja jetzt aus[IMG][/IMG]
Grüße aus Wien
Philipp
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Mrz. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war nur der erste von insgesamt 9 Teilbereichen.
MoldMan
Werkzeugkonstrukteur + Admin
Sehen Sie sich das Profil von MoldMan an!   Senden Sie eine Private Message an MoldMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoldMan
Wassergekühlt, Win7 64bit Ultimate,
Xeon W3680, Quadro 4000, 24GB RAM, AutoCAD 2010, Inventor Prof. 2017, Moldflow Adviser
erstellt am: 20. Mrz. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
eine Stiumme mehr von mir.
Ich gebe zu dass mir das gar nicht aufgefallen ist...
Als alter MDT-FLächenpatcher arbeite ich im Flächenumfeld so gut wie ausschließlich im Drahtmodus.
und Oh Wunder: da funktioniert das rote Ausleuchten der fehlerhaften Kanten noch.
Dass es im schattierten modus nicht mehr funktioniert ist sehr schwach.
Und wenn wir schon beim Thema sind:
beim Stitchen im Bauteilbereich hat das ausleuchten meines Wissens nach noch nie funktioniert - oder ich habe mich zu dumm angestellt
Aber was beklagen wir uns darüber.
Solange wir keinen richtigen Flächenbereich mit allen Möglichkeiten von MDT (und noch einigen mehr) bekommen ist das Arbeiten mit Flächen im Inventor sowieso nur ein Randthema.
Richard
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MoldMan:
Hallo Walter,
Richard
Hallo Richard,
Danke für den IS-Haken.
Das Ausleuchten in 2014 funktioniert auch in der Modell-Umgebung.
Allein in CE ist dieses Ding nicht zu flicken, da man in CE keine 3D-Linien oder Lofts erzeugen kann. Boundary Patches meinen es manchmal zu gut mit dem Anschluß an benachbarte Flächen, und werden dann schwanger ..
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt weiß ich was du meinst das die leuchten, da sind offene stellen.
Aber wie kann ich die schließen?
Grüße aus Wien
Philipp
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alum 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr oft mit einer Umgrenzungsfläche (Boundary Patch).
Es gibt aber in diesem Beispiel einige Ecken, wo BP versagt. Das kann man manchmal lösen, indem man auch Nachbarflächen löscht,  und dann ein größeres Loch neu zamm patcht.
