Thema: Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 580 (10708 mal gelesen)
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 07. Jun. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Hallo Peccord, da Inventor selber über keine Einstellung für das Antialiasing (AA) verfügt, solltest Du im Treiber nicht die Einstellung "anwendungsgesteuert" verwenden, sondern auf 2x oder 4x stellen. Allerdings befürchte ich, dass die FX580 nicht über genügend Videospeicher verfügt um qualitativ hohes AA darzustellen. Inventor muss gezwungen werden AA zu verwenden und das kriegst Du nur über die anwendungsspezifischen Einstellungen hin (wie schon dargestellt) oder global forcieren. Grundsätzlich ist das dann aber ein Fullscreen AA, dass heißt clipping planes (menü´s) werden auch geglättet. Kann durchaus Artefakte erzeugen. Mit D3D sollte das aber nicht mehr passieren. Eine etwas perfomantere Videokarte hilft da, z.B. Geforce 250 GTS oder Geforce GTX 260+, oder von den Quadros eine FX3700/FX3800 mit mindestens 768 Mbyte. Ich hab auch auf dem Heimrechner eine Auflösung von 1280x1024 und mit 4xAA sehen die Kanten ziemlich glatt aus (siehe Bild). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Zitat: Original erstellt von loop29: da Inventor selber über keine Einstellung für das Antialiasing (AA) verfügt, solltest Du im Treiber nicht die Einstellung "anwendungsgesteuert" verwenden, sondern auf 2x oder 4x stellen.
Und genau davon wird und wurde schon seit Jahren in allen WhitePapers von Autodesk abgeraten . Readme-Leser wissen mehr ... PS: Knackediknack
loop29 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2010 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Mag schon sein, aber nicht alles was irgendwo in der Inventor Dokumentation geschrieben steht ist auch tatsächlich zutreffend. Inventor hat noch nie Kantenglättung angeboten, insofern mußte man es immer forcieren. Wenn man geglättete Kanten haben will ist das der einzige Weg. Ob das nun gut oder so vorgesehen war steht auf einem anderen Blatt. produktive Grüße P.S: Aber kann ja sein, dass es mittlerweile einstellbar ist, man lernt ja nie aus!!! [Diese Nachricht wurde von loop29 am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Hallo Peter! Hier die Treiberversion, die ich bei der QuadroFX570m unter W7-64 anwende (8.16.11.8918) und ein Teil des 3D-Grafikbildschirms. In der nVidia-Systemsteuerung steht überall "use global settings" und dort dann "anwendungsgesteuert". Zum Vergleichen mit deiner Maschine der Teil des Bauteilscreenshots .Besser gehts unter D3D nicht, die Kanten konnte OGL unter XP32 besser, aber es lebt sich damit ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peccord Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.01.2009 Inventor 2010 SP2, Win7, PC Intel Core 2, CPU 2,13GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, vielen Dank für die Info, dass sieht ja schon gut aus, nur wie bekomme ich heraus, welcher Treiber sich hinter dieser Nummer (8.16.11.8918) verbürgt? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Peccord Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Peccord Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Na wenn es so nicht zufriedenstellend wird, dann versuch es mal anders. 1. Viele Monitore haben eine Schärfeeinstellung. Meistens funktioniert diese nicht zufriedenstellend und oft bei digitaler Zuspielung gar nicht. Ein Versuch dauert jedoch nur wenige Sekunden. 2. Schließ den Monitor mit einem analogen Kabel an. Analoge Zuspielung verschleift die störenden Kanten etwas weil das analoge Signal nicht die Grundschärfe des digitalen Signals hat und es niemals gelingt das zugespielte Signal exakt auf die Bildschirmpixel zu mappen. Außerdem hast Du bei analoger Zuspielung viel mehr Einstellungsmöglichkeiten für die Auflösung und kannst daher besser optimieren. Wir haben hier 2 Monitore analog angeschlossen, weil den Leuten mit der nativen Auflösung nicht klarkommen und die digitale Interpolation zu schlecht ist. Aus denselben Gründen arbeite ich mit einem Röhrenmonitor, den ich niemals gegen ein TFT-Gerät tauschen würde. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peccord Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
loop29 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Da kommt er aber nur ran, wenn er ein Konverterkabel für die analogen Anschlüsse am DVI-Kabel auf einen 15-poligen D-Sub konvertiert und das geht auch nur bei DVI-D Kabeln. Peccord, ich würde Dir empfehlen den aktuellsten WHQL-Treiber für die Quadro FX570 (http://www.nvidia.com/object/quadro-win7-winvista-64bit-197.90-whql-driver.html)zu installieren und dann folgendermaßen vorzugehen: In den nvidia-Systemeinstellungen nicht in die erweiterten Einstellungen sondern einfach und Treiber auf Qualität einstellen. Wenn das keine Verbesserung bringt in den erweiterten Einstellungen AA forcieren maximal auf 2x AA Samples. Alle WHQL-zertifizierten Treiber sind auch für Inventor automatisch freigegeben. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Zitat: Original erstellt von loop29: Da kommt er aber nur ran, wenn er ein Konverterkabel für die analogen Anschlüsse am DVI-Kabel auf einen 15-poligen D-Sub konvertiert und das geht auch nur bei DVI-D Kabeln....
Nein. Die Karte hat DVI-I-Ausgänge. Daran kommt ein DVI-I nach VGA-Adapter, daran ein VGA-Kabel und das an den analogen Monitoranschluß. Das sind Teile, die sich normalerweise in jedem Computerhaushalt finden. Spezielle Konverterkabel sind selten, die hat man eher nicht. Mit DVI-D-Kabeln geht es gar nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peccord Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo loop29, ich habe nun noch mal diesen Treiber getestet und dann auch wie du gesagt hast eingestellt, aber es geht einfach nicht. Habt alle vielen Dank aber morgen bringe ich die Karten zurück und tausche sie gegen eine stink normale Karte ein. Ich bin nun am Ende und kann und will einfach nicht mehr. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mich dieser ganze Murks nervt, ich frage mich nur, in was für einen Zeitalter leben wir bzw. Autodesk! Ich würde sagen Mittelalter. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
So muss es bei dir aussehen, dann klappt das mit dem AA perfekt in Inventor. Die NVIDIA Systemsteuerung muss "autodesk inventor" auf dem Computer auch erkannt haben. Und in Inventor sollte unter dem Hardware-Tab unter Einstellungen "Qualität" aktiviert sein. Nach dem Klick auf Analyse sollte dort dann nach einem Neustart mindestens Feature_Level 4_0 stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
