| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Ipart Speicherort (2939 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin am verzweifeln da ich folgendes Problem nicht finde: habe 2 IPartdateien "Tei funktioniert.ipt" und "Teil funktioniert nicht.ipt". Ich möchte daß beim Einfügen des IPart der zugehörige Unterordner erstellt- und die Instanzen mit den festgelegten Dateinamen erzeugt werden. Dies gelingt mir mit "Teil funktioniert.ipt" Das IPart "Teil funktioniert nicht.ipt" wurde nach demselben Muster aufgebaut funktioniert jedoch nicht so. Es wurd kein Unterordner erzeugt und auch der Speicherort stimmt demzufolge nicht. Gibts da einen Bug oder stehe ich momentan auf der Leitung? Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Daß liegt daran, daß dein "Teil funkioniert nicht" kein echter iPart ist, sondern ein benutzerdfinierter. Davon gibt es theoretisch unendlich viele Töchter und damit einen beim Einfügen zu definierenden Dateinamen und Speicherort des jeweiligen Exemplars. F1 zum Thema iParts ...
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, wenn ich das richtig verstehe ist jedes IPart dann ein benutzerdefiniertes wenn es mindestens eine Variable (z.B. länge) enthält die man beim Einfügen bestimmen kann, oder? Werner
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ist jedes IPart dann ein benutzerdefiniertes wenn es mindestens eine Variable (z.B. länge) enthält die man beim Einfügen bestimmen kann, oder?
Ja, denn dann gibt es ja einen benutzerdefinierten Wert , der jedes mal aufs neue festgelegt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, ich bin momentan dabei das ganze zu Testen jedoch bekomme ich es bei dem Benutzerdefinierten IOPart nicht hin daß ich nach dem Einfügen zur Angabe des Namens bzw. Speicherort aufgefordert werde. Die erzeugte Instanz wird immer in den aktuellen Ordner gespeichert was ich nicht will. Kannst Du nochmal helfen? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, dort im markierten Bereich kannst du den Pfad einstellen. Nur gibt es wie ich dir schon im anderen Thread erzählt habe eine Einschränkung. Dies kannst du nur einmal pro Variante machen. Es wird keine neue Variante in diesem Bereich erstellt. eine Frage an Dich - wieviel mal hast du schon versucht eine andere Variante zu paltzieren und wieviele Zeilen hast du in der Excel? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, diesen Button hatte ich total übersehen! Ich sehe hier aber die Gefahr daß wenn man diesen Button übersieht das Ipart dann in die Library gespeichert wird und man dieses nicht mehr bearbeiten kann. Besser wäre es, wenn grundsätzlich ein Dialog aufgeht und man zum Speichern bzw. auswählen des Speicherortes aufgefordert wird. Deine anderen Fragen habe ich leider nicht so richtig verstanden? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Dann mach mal bitte folgendes und das mit deinem hochgeladenen Bauteil. - leere BG öffnen. - Ipart platzieren und in der Länge 200mm eintragen. und OK ist nur für den Test. - Nun noch mal Ipart platzieren und bei Dateinname in der linken Tabelle rein klicken und den anderen Wert Teil Funktioniert nicht auswählen. - und bei der Länge 500mm eintragen und OK. Nun kommt meine Frage an Dich, erstelle eine weitere Variante von 800mm. Wie machst du das und bitte in die selbe Baugruppe und speichern. Bitte keinen Schritt beim Erklären auslassen. Dann verstehst du was ich dir schon im anderen Thread sagen wollte. sei herzlich gegrüsst und danke das du nun nachgefragt hast. 10Üs dafür Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,und warum stellst du den Speicherort nicht permanent ein ?? Grüße
Guten Morgen, weil er das IPart wie ein CC-Bauteil verwenden will. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, den Pfad will ich bei benutzerdefinierten Iparts nicht permanent einstellen da ich ja immer andere Projekte bearbeite und da sollen diese Instanzen ja auch hingespeichert werden. Und wie mache ich das wenn ich Norm IParts einen permanenten Pfad zuweisen will? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch einmal grundsätzlich, ich will das IPart nicht im CC einpflegen sondern in meine IPartsammlung aufnehmen die irgenwo im Netz gespeichert ist. In diesem Pfad sind sowohl Norm-Iparts wie z.B. Klöpperböden wie auch Benutzerdefinierte IParts abgelegt. Die Norm IParts werden richtigerweise in diesem Speicherort abgelegt (schreibgeschützter Bereich) jedoch sollen die benutzerdefinierten Iparts wahlweise je nach Projekt zugeordnet und mit händisch vergebenen Namen abgespeichert werden. Ich hoffe daß mein Problem nun klar ist? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, vielleicht mußt du dir ernsthafte Gedanken über deine Projektverwaltung machen .... iPart mit permanten Speicherort nennt sich glaube ich Norm-Ipart.
erzeugt wird´s total simpel: iPart erstellen --> Karteireiter sonstiges --> Spalte hinzufügen (könnte Dateinamen heißen) --> Eigenschaft "Spalte für Dateinamen vergeben". auf diese Weise kann unter anderem der Dateiname perfekt von der Fabrik gesteuert werden, sobald die Spalte vorhanden ist erzeugt die Fabrik die Kinder immer in einem eigenem Ordner der im gleichen Ordner liegt wie die Fabrik und den gleichen Namen wie die Fabrik besitzt. ÜBRIGENS : F1 oder ne Fortgeschrittenen Schulung (zBsp. bei Michael) könnten Wunder bewirken.
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: und wie mache ich das wenn ich Norm IParts einen permanenten Pfad zuweisen will?
Die Anleitung dazu, so einen Bibliothekspfad samt Proxypfad in der Projektdatei anzulegen, steht schon seit Urzeiten im 50-Seiter und gilt immer noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, das mit dem permanenten Speicherort ist klar und funktioniert auch. Mir geht es einzig und alleine darum daß der User bei einem Benutzerdefinierten IPart dazu aufgefordert wird den Namen bzw. Speicherort festzulegen. Ich glaube nicht daß ich mir da Gedanken über meine Projektverwaltung machen muß. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, den Bibliothekspfad habe ich angelegt doch das mit dem Proxypfad hatte ich schon wieder vergessen. Ob dieser Pfad wohl mein Problem lösen wird bezweifle ich schon mal ungetestet! Was ist eigentlich der Unterschied zw. Bibliothekspfad und Proxypfad? Das müßte doch dasselbe sein, oder? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, ich schrieb nicht publizieren sondern wie CC-Teile willst du die IParts verwenden. - Denn wann willst du die Varianten erstellen beim Platzieren oder? Es ist sehr schön in deinem Anhang zusehen, man kann bei funktioniert nicht nur beim Dateinamen die verschiedenen Varianten auswählen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja kann man sehen aber wie mir selbst schon passiert achtet ein Anwender evtl nicht darauf daß ein Button "Suchen" existiert und dann wird das erzeugte Benutzer Ipart halt irgendwo im Projektpfad mit irgendeinem voreingestellten Namen gespeichert. Einzig und alleine darum geht es mir aber ich denke das Problem wird wohl nicht zu lösen sein und man muß die Anwender einfach darauf hinweisen daß man es so machen muß. Werner
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, es geht mir doch gar nicht um den Knopf "Suchen". bei 1 kannst du in deinem Beispiel nur die Variante umstellen. Du kannst keine Variante beim Platzieren im gezeigten Bild erstellen! Sorry - ich kann dir nicht helfen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, trozdem danke an alle die mir versucht haben zu helfen. Ein Frage ist allerings noch offen. Kannst Du mir meine Annahme bestätigen Was ist eigentlich der Unterschied zw. Bibliothekspfad und Proxypfad? Das müßte doch dasselbe sein, oder? Werner
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Das müßte doch dasselbe sein, oder? ...
Nein, da gibt es überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Ein Proxypfad ist ein Ersatzpfad für einen automatisch festgelegten Pfad. Bei Norm-iParts werden z.B. die Kinder automatisch in einem Unterordner des Pfades abgelegt, in dem sich die Familie befindet. Möchte man das nicht, kann man den Unterordner auch in einen beliebigen Proxypfad verlegen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, 1. was spricht dagegen, gleichartige Teile (hier aus einer iPart-Fabrik) aus einem Ordner in verschiedenen Projekten zu verbauen ?? 2. läßt sich genau so ein Norm - iPart hervorragend wie ein Bib-Teil verwenden (@Sascha deine Aussage stimmt IMHO so nicht !) 3. gibt es immer noch die Möglichkeit statt eines iPart eine parametrisiertes Template zu verwenden.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
