Thema: Abwicklungsprobleme (4055 mal gelesen)
IV-Raffi Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 90 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 und 2011; Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! habe folgendes Problem! Möchte eine vom Autocad eingefügte Abwicklung Aufrollen! leider schließt das Bauteil nicht richtig Bauteil zum Probieren stell ich euch zur Verfügung! lg raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: Nach dem jetzigen Bild ...k-Faktor ...
Und im ipt sieht man, dass da mit der Funktion "Biegungsteil" gearbeitet wurde. Der k-Faktor ist da absolut nicht beteiligt. Vor dieser Fuktion muss gewarnt werden, die hat mit Blechverabeitung so gut wie gar nichts zu tun und sollte am besten umbenant werden in "Bogenförmige Verzerrung". Die verzerrt nämlich alles gnadenlos, egal ob und wieviel es dabei seine Länge ändert. Ob und wie da etwas passt oder nicht, hängt dann allein von der Mathematik des Bedieners ab. Und wenn man 2174 mm auf 2199 mm Umfang abrollt, bleibt halt eine Lücke, aber das wäre mit einer ordenlichen Blechfunktion (z.B. "Falten" kann diese Operation kontrolliert und mit k-Faktor ausführen) genauso. Und wenn man die Lücke zu Null macht, gibt es eine Fehlermeldung, da sich ein Modellierelement nicht selbst durchdringen, nichtmal berühren darf. Auch das wäre bei den Blechfunktionen genauso. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
erstellt am: 01. Mai. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Den Zylinder kann man auch als Konturrolle oder Drehung erzeugen. Dann Abwicklung - Abwicklung bearbeiten - Neufalten beim verwendeter K-Faktor 0,2, ist der gerollter Außenradius 2199 und die abgewickelte Länge 2174. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
erstellt am: 01. Mai. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... als Konturrolle oder Drehung ... K-Faktor 0,2 ...
Bei einer Konturrolle bleibt der K-Faktor im Gegensatz zur Drehung unberücksichtigt. Die Abwicklungskorrektur der Rollverformung wird im Dialogfeld der Konturrolle explizit definiert. Entweder duch Festlegen des neutralen Radius oder direkt durch Eingabe der gestreckten Länge. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Hallo Michael, das stellt sich mir doch etwas anders dar. Die Änderung des K-Faktors hat auf jeden Fall Einfluss auf die Abwicklungslänge eines über Konturrolle erstellten Zylinders (genau wie bei Drehung), wenn der Außenumfang des "gefalteten" bzw. gerollten Modells konstant (im Beispiel 2199,12mm) bleibt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von lbcad: Aber bei einem solchen s/R Verhältnis sollte die neutrale Biegezone doch eher in der Mitte liegen -> k=0,5
Die Daten der Abwicklungslänge und des Umfangs des gerollten Modells hab ich aus der geposteten IPT entnommen. Das hab ich als Vorgabe übernommen. Und nur mit eingeschränkt praktischem Wissen im Blechbereich würde ich mal stark vermuten, dass das Teil normerweise sowieso nicht in einem Stück gefertigt wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Die Änderung des K-Faktors hat auf jeden Fall Einfluss auf die Abwicklungslänge eines über Konturrolle erstellten Zylinders ...
Stimmt, Udo, das hatte ich ganz vergessen. Bei einem Zylinder oder Kegel, schaltet die Konturrolle automatisch auf die Abrollmethode KFaktor und verwendet diesen aus der gewählten Abwicklungsregel. Es steht sogar so in der Hilfe: Zitat: ... Abrollmethode ... ... 5. KFaktor: Methode für lineare Profile mit einem einzelnen Segment. ...
Bei allen anderen Profilen wird die Abwicklungsregel für die Kantungen des Profils verwendet und die Rollverformung, wie von mir im vorherigen Beitrag gemeint, über Schwerpunktzylinder, Benutzerdefinierter Zylinder, Abgewickelte Länge oder Neutraler Radius abgewickelt. Recht clever gemacht, finde ich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 01. Mai. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Ich würd ja dann doch zu Doc's Methode tendieren... hab natürlich nur den 2011er hier an Bord Also per Screenshot... Statt Extrusion eine (Blech-)Fläche draus machen, in der Mitte des Profils eine Linie als Biegelinie ziehen und dann 2x Falten... 2x weil der Falten-Befehl nur 180° schafft. Und auch hier bleiben's... rate mal... 2174mm. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
