Thema: Speicheranzeige sofort voll! (3775 mal gelesen)
Markus22 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2010
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich besitze die neue Version von Inventor 2011 32bit, und bei Größeren Baugruppen, bzw. wenn ich ins Studio wechsel bin ich sofort im roten Bereich bei dem Kapazitätmesser! Was kann ich machen damit mein Speicher größer wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Hallo Markus, Mit einem 64Bit-System würde dies erst sehr sehr viel später passieren. Aber die interessantere Frage ist, was macht denn Deinen Speicher voll? Plaudere mal ein bisserl über die Baugruppe, und über die Modellierungsweise! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Geld ausgeben zum Beispiel. Scherz beiseite... vermutlich lässt sich der Speicherverbrauch reduzieren, indem Du auf die klassische Oberfläche zurückschaltest. Aber das ist ja kein Problem lösen, sondern ein Problem umgehen (böse Zungen würden behaupten, das Ribbonmenü auszuschalten ist die Lösung ) Und da ich das erst vor kurzem hatte: 1. aktuell zertifizierten Grafiktreiber und dazugehörige Hardware Library installieren -> Inventor-Hilfemenü -> Weitere Resourcen -> Grafiktreiber -> Driver Finder 2. und evtl. mal das .NET Framework mal komplett (alle Versionen) deinstallieren, von Inventor-DVD frisch installieren (auf Inventor-DVD: ...\support\dotnetfx\setup.exe oder so ähnlich) ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Markus22 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz zu meiner Baugruppe, ich konstruier einen Prüfstand, der aus mehreren Baugruppen und Parteilen besteht. insgesamt 800 einzelElemente. zar schon recht viel, aber deshalb sollte mein speicher nicht voll sein,da ich auch einen sehr leistungsstarken computer hab!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Ich habe einen leistungsstarken Computer , s. Sysinfo ob er sehr leistungsstark ist, weiß ich nicht. Aber wenn du 800 verschiedene Einzellteile in der BG hast, dann musst du darüber nachdenken wie du die BG's erstellst. ABgeleitete Komponente von Baugruppen kosten z.B.: viel Speicher. Viele Anhängigkeiten oder gar Adaptivitäten ebenso. Wieviele Anordnungen hast du? DIese nagen auch an der Perfomance. Wie kompliziert ist die Geometrie von den Einzellteilen? Habe vor Kurzem ein Teil mit Trapetbleich verkleidet ca. 12x15x5 m das DIng war dan auch langsamm obwohl nur eineige wenige Einzellteile geladen waren. Ist das Speciherproblem bei der IAM? DAnn wirst du keine IDW von der BG erstellen können. Gruß ALexander ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Zitat: Original erstellt von Markus22: ...ich konstruier einen Prüfstand, der aus mehreren Baugruppen und Parteilen besteht. insgesamt 800 einzelElemente...
Das hört sich an nach einer Standardaufgabe, die IV jedenfalls meistern kann ohne Speicherprobleme bei 32Bit. Ausser es sind da ein paar No-No's drinnen (mehrere davon hat Alexander grad aufgezählt). Thema Prüfstand: Ist ev. das zu prüfende Objekt (z.B. als Fremdimport) mit dabei? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
vermutlich wie in Vista: Wert setzen: bcdedit /Set IncreaseUserVa 3072 (erstmal mit kleinerem Wert anfangen z.B. 2800) und zuruecksetzen: bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa ist in der Command-Line anzugeben, benoetigt Administrator-Rechte Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Zitat: Original erstellt von Markus22: ...ich möchte das mit dem 3-Gb-Funktion mal ausprobieren...
Probiers ruhig aus, wir sehen uns dann bald wieder... <G> Klare Warnung: Wenn "die Speicheranzeige sofort voll" ist, ist irgendwas faul am Modell oder an Deiner Arbeitsweise, und Du wirst mit dem 3Gbit-switch nur entsprechend verzögert an die Wand knallen, nicht mehr. Wenn Du aber mit dem Ausdruck "sofort" nur masslos übertrieben hast, na dann... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Zitat: Original erstellt von Markus22: Hallo Zusammen,ich besitze die neue Version von Inventor 2011 32bit, und bei Größeren Baugruppen, bzw. wenn ich ins Studio wechsel bin ich sofort im roten Bereich bei dem Kapazitätmesser! Was kann ich machen damit mein Speicher größer wird?
Moin Markus, hab die Antworten hier gelesen und reihe mich hiermit in die Reihe der Nixkönner und Falschmodellierer ein. IV2011 spaßeshalber auf meinem Dell M90 installiert, (4Gb, Vista 32bit). Mehr als ein paar Bauteile aus den mitgelieferten Beispielen (Tutorial) konnten wir nicht laden, die Speicheranzeige läuft im Eiltempo Richtung roter Bereich und die Fuhre stürzt ab. Selbes Spiel wenn ich einen Würfel erstelle, ein bissel an den Kanten zupfe,um die neuen Editiermöglichkeiten zu probieren. Fazit: IV2010 läuft wunderbar in der Abteilung, wieso sollte ich das ändern wollen.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Zitat: Original erstellt von ftg: ...reihe mich hiermit in die Reihe der Nixkönner und Falschmodellierer ein...
Ist ironisch gemeint, hoffe ich. Es mag irgendein Bug im IV2011 stecken, Aesop's Antwort deutet ja in diese Richtung. Egal ob der Bug im IV oder im Modell steckt: Der 3GB-switch schiebt das Problem nur eine Kleinigkeit weiter, mehr nicht. Ich hab schon Einiges modelliert im IV2011 (unter XP-64) und ausser ein paar Kleinigkeiten keine Probleme gesehen bisher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Das hatte ich halt neulich gerade: Speicher läuft voll, wenn ich nur ein zwei Blechle lade. Grafiktreiber und Hardware Lib. aktualisiert, und es gab keinen Speicherüberlauf mehr. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Zitat: Original erstellt von Aesop: 1. aktuell zertifizierten Grafiktreiber und dazugehörige Hardware Library installieren -> Inventor-Hilfemenü -> Weitere Resourcen -> Grafiktreiber -> Driver Finder
Auf der Seite suchst Du Dir Deine Win-, Inventor-, Grafikkartenversion raus und lädst - die Hardware Library oder auch Graphics Database runter -> eine ZIP-Datei, in der 3 Dateien liegen -> die kopierst Du ins Verzeichnis C:\programme\autodesk\inventor 20xx\configuration -> alte Dateien einfach überschreiben - den Treiber runter, deinstallierst den alten, startest neu und installierst den neuen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Grafikkarte hat nicht funktioniert es wurde kein Treiber gefunden für meine Grafikkarte!!! Jedoch wie mach ich das mit der 3GB-Funktion, kann da mir eine eine bessere beschreibung geben wie und wo ich das machen soll? Ps: Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Zitat: das mit dem Grafikkarte hat nicht funktioniert es wurde kein Treiber gefunden für meine Grafikkarte!!!
Ist bei mir auch so wenn ich oben IV 2010 auswähle, wähle IV 2011 aus und schon findet er was. (bei mir zumindest) ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Zitat: Original erstellt von Markus22: ...NVIDIA GeForce GT 330...
Aha, jetzt wissen wir auch endlich welche Laus da im Pelz sitzt! Wer hat Dir denn geflüstert, dass Du damit IV betreiben könntest? Ich hab für diese Karte keine Freigabe bei Adesk gefunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Das heisst: - Aesop liegt mit seinem Verdacht nicht schlecht - Vergiss den 3Gbit-switch zunächst mal - Starte Inventor, drück auf den dropdown neben dem Fragezeichen ganz rechts oben, und dann weiter unter "weitere Resourcen / Grafiktreiber". Da suchst Du dann solange bis Du Irgendwas Zertifiziertes findest für Deine Karte, oder probierst solange Treiber und Einstellungen aus bis Alles funktioniert, oder Du besorgst für "richtiges CAD" eine "richtige Grafikkarte". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
@Sascha: Mag sein dass es einen WHQL-Treiber gibt. Ich hab grad vorhin auf der von mir beschriebenen Weise nach einer Zertifizierung gesucht, die Antwort war eindeutig negativ. Wenns trotzdem geht - umso besser (aber wir reden hier je deswegen rum, weils anscheinend nicht geht). Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Menge an verbautem RAM und dem rot-Werden der Resourcenanzeige, denn Windows (und damit das IV-Resourcometer) zählt immer Auslagerung und phys. RAM zusammen. @Marcus: Es wird jetzt aber Zeit dass Du all den vielen Hinweisen mal nachgehst und klare Antworten auf die gestellten Fragen lieferst. Dieses Häppchenschmeissen ist sinnlos. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Jetzt fällt mir nochmal was ein: Schalte doch mal unter Anwendungsoptionen/Hardware auf Softwaregrafik, und teste dann Deine Baugruppen... das Arbeiten wird (rein grafisch) sehr zäh sein, aaaaber: sollte die GraKa schuld sein am Speciherüberlauf, dann dürfte das mit der Einstellung ja nicht mehr passieren. Das ich nicht gleich dran dachte ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry bin leider zur Zeit nur sporadisch an meinem Pc. Wenn ich den Test durchführe dann bringt er mir folgende Meldung: "Dieser Direct3D-Grafiktreiber ist nicht Microsoft WHQL-zertifiziert. Beschreibung der Grafik-Hardware: NVIDIA GeForce GT 330 AIRViz Device Manager/ VirtualDeviceDx10 Feature Level 4_0 Hardware Renderer Grafiktreiberdatei nvd3dum.dll,nvwgf2um.dll,nvwgf2um.dll ist Version 8.17.11.9562. Die aktuell Optimierungseinstellungen sind nicht bekannt. Die anzeige verwendet 32-Bit-Farbe." Vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen als ich. Vielen Dank für eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Hallo, na installiere erst Mal einen Treiber mit der Version 197. Dann melde dich bitte noch mal hier. Ich frage nun zum dritten Mal, wieviel RAM ist eingebaut? herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: Anscheinend sind im Aldi-Rechner 4GB verbaut. Stimmt das hast du 4GB RAM? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab zwar kein Aldi-Computer, aber ich hab ebenfals 4GB RAM. Ich komm leider mit den Grafik-Treiber nicht zurecht!!! Ich finde weder die oben beim Test angegebene Version 8.17.11.9562 noch die Version 197. Ich wüsste jetzt auch nicht welche von den Treibern ich ausprobieren sollte das wären ja über 20 Stück!!! Wie kann ich denn die Suche eingrenzen? L.g Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... - Starte Inventor, drück auf den dropdown neben dem Fragezeichen ganz rechts oben, und dann weiter unter "weitere Resourcen / Grafiktreiber". Da suchst Du dann solange bis Du Irgendwas Zertifiziertes findest für Deine Karte...
Sorry, liest Du eigentlich die zahllosen Tips und Hinweise die wir Dir hier geben, und gehst diesen auch wirklich nach? Wenn Du die erwähnten Mausklicks ausführst landest Du auf der Grafik-Treiber-Seite von Autodesk, da gibts auch z.B. einen "Driver Finder". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja natürlich doch wie ich schon geschrieben habe gibt des dort weder meine Grafikkarte noch die version, die von dem Test angegeben worden ist noch die vorgeschlagene Version 197!!!!! Nun gibt es über 20 verschiedene Grafikkarten und wenn ich diealle ausprobieren muss dann sitze ich nächste Woche immer noch dran!!!! Darum meine Frage ob jemand mir ein Auswahlkriterium sagen kann mit dem ich die in fragekommenden reduzieren kann! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 25. Apr. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Hallo Markus22, eigentlich bin ich sehr geneigt keine Tipps oder Hilfestellung zu geben solange Du dir nicht die Mühe machen möchtest die Systeminformation auszufüllen. Aber weil heute Sonntag ist und die Sonne draussen so schön scheint, hier eine kleine Hilfestellung: Den notwendigen Treiber findest Du hier Deine Auswahl sollte der folgenden Darstellung ähnlich sein (eventuell hast Du ja ein anderes OS). Der Treiber für die GT330 sollte, wie der Name der Karte impliziert, zur 300er Serie gehören. Also dann "Bonne chance" Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver Albrecht Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 21.03.2009 Inv
erstellt am: 07. Mai. 2010 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Zitat: IV2011 spaßeshalber auf meinem Dell M90 installiert, (4Gb, Vista 32bit). Mehr als ein paar Bauteile aus den mitgelieferten Beispielen (Tutorial) konnten wir nicht laden, die Speicheranzeige läuft im Eiltempo Richtung roter Bereich und die Fuhre stürzt ab.
... hatte die gleichen Probleme mit meinem M90, dank 3GB Schalter und aktuellem Grafiktreiber (den ich allerdings bei SolidWorks fand) läuft der Inventor 2011 jetzt absolut top und sehr stabiel, grössere Baugruppen sind kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus22 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus22
Die gestesteten und von SolidWorks freigegebenen Grafiktreiber suchst Du hiermit: ... solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html [Diese Nachricht wurde von Oliver Albrecht am 08. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
