| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV 2010 Skizze öffnen dauert sehr lange (663 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nun haben wir neueren Inventor 2010 und schon ist alles anders besondes weil wir jetzt auch Vault einsetzen. Wenn ich jetzt einen Doppelklick auf eine Skizze mache dauert es bist zu 30-60 Swekunden bis diese aufgeht, es wird irgendetwas im Hintergrung berechnet (der Balken läuft). Ist das normal oder mus was eingestellt werden? Es handelt sich um migrierte Dateien aus IV 2008. Neuzeichnen ist nicht drin. Sind um die 500 verschiedene Dateien im Projekt. EDIT Sysinfo
------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 16. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xamilian Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 10 Registriert: 14.04.2010 Inventor 2010 Pro PTC Pro-E Wildfire 2.0 Catia V5 R20
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ja das ist leider normal. Ich hatte Bauruppen mit ca. 120000 einzelteilen. Da hat es ungelogen 1 - 1,5 Stunden gedauert. Obwohl Inventor in solchen extrem Situationen mal sagt "Keine Rückmeldung" ... Lass ihn laufen. Er rechnet im Hintergund alle Ebenen durch und generiert das Modell. Das einzige was du tun kannst ist deine Kantengenauigkeit herunterzunehmen um diesen Vorgang zu beschleunigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Apr. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Schaua bitte mal ob unter den Zusatzmodulen die Erweiterung AUTOLIMITS aktiviert ist. Wenn ja bitte deaktivieren nun sollte es wieder besser sein ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 17. Apr. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... besondes weil wir jetzt auch Vault einsetzen. ... der Balken läuft ...
Was für ein Balken läuft dann? Der rechts unten in der Statuszeile von IV oder einer in einem speziellen Dialogfeld von Vault? Wie ist das Verhalten, wenn man nicht am Vault angemeldet ist? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So viele Antworten übers Wochenende Danke, ich habe auch noch eine AK die zu kompliziert geraten ist ausgetauscht. Die DAtei habe ich aber von Lieferanten bekommen (viele Konturdetails), aber ich kann doch nicht jede Datei abspecken. Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Schaua bitte mal ob unter den Zusatzmodulen die Erweiterung AUTOLIMITS aktiviert ist. Wenn ja bitte deaktivieren nun sollte es wieder besser sein
War geladen-> abgeschaltet Zitat: Was für ein Balken läuft dann? Der rechts unten in der Statuszeile von IV oder einer in einem speziellen Dialogfeld von Vault? Wie ist das Verhalten, wenn man nicht am Vault angemeldet ist?
DEr im IV rechts in der Ecke. Habe auch ohne Vault probiert (soweit es ging) war auch langsamm. Das Problem ist erstmals vom Tisch, aber als Fazit muss ich sagen: AK sollte man mit Vorsicht genießen. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 19. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken unserer rund 400 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 19. Apr. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: aber als Fazit muss ich sagen: AK sollte man mit Vorsicht genießen.[/i]
Hallo, Du kannst das Laden beschleunigen, wenn Du die Verbindung der AK unterdrückst oder aufbrichst. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
