  Inv2011 mit Vault2010 = mein Problem
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inv2011 mit Vault2010 = mein Problem (1617 mal gelesen)
oggy
Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von oggy an!   Senden Sie eine Private Message an oggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oggy
Inventor Professional 2013 SP2
Vault Workgroup 2013
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB),
Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Da mir AISRS2010 dauernd abstürzt, hab ich mir mal AISRS2011 installiert. Wenn ich mich dann an Vault Workgroup anmelden will, bekomme ich die angehängte Fehlermeldung.
Kann mir wer helfen?
Gruß Stefan
www.ch4-bts.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dat geiht ja ooch nich....
Da mußt Du schon auf Vault 2011 umsteigen, aber erst wenn das Clientupgrade für 2010 verfügbar ist. Aber steht das nicht auch in der Fehlermeldung ?
CUSee You
oggy
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nöö, kannste ja selbst sehen was da steht.
Und als wir die Vault einführung hatten, hieß es das es besser sei wenn inv und Vault die gleiche Version hätten, aber es nicht zwangsläufig nötig sei.
Und Vault 2011 gibts ja auch erst ab ende Mai oder so.
Gruß Stefan
www.ch4-bts.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst natürlich das passene Clientupgrade, das es aber, glaube ich, für deine Konfiguration noch nicht gibt.
Diese Sachen gibt es immer auf der Serviepacks-Seite von Autodesk.
Updateinstallation wegen 2010er-Abstürzen halte ich für keine sinnvolle Lösung, denn IV2010 läuft auf sauberen Maschinen ohne Probleme.
Da wird das Update bei dir kaum Verbesserungen bringen, weil es mit hoher Wahrscheinlichkeit an deiner Kiste liegt.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oggy,
Lesen !!, es steht genau das drinne was Mathias gesagt hat. Vault workgroup 2010 geht halt nicht für IV2011.
Also, zurück auf 2010 oder warten.
Wobei ich mir absolut sicher bin, das dann nicht weniger Abstürze bei dir gibt ....
oggy
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm...na prima.....
ok, dann wart ich halt...danke soweit
jemand nen tipp was es an meiner kiste sein könnte das die immer abschmiert....???
Gruß Stefan
www.ch4-bts.de
[Diese Nachricht wurde von oggy am 15. Apr. 2010 editiert.]
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 15. Apr. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasser im Getriebe?
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oggy:
Sofern v2009 stabil läuft und die Abstürze nur bei v2010 auftreten kann es an einer Inkompatibilität zwischen veraltetem Spacemaustreiber und der neuen Benutzeroberfläche von v2010 liegen (sofern diese Voraussetzungen bei Dir zutreffen).
Da die aktuellen kompatiblen Spacemaustreiber ältere Spacemäuse nicht unterstützen, bliebe dann nur Zurückschalten auf das alte GUI, Kauf eines neuen Spacegerätes oder nicht-Berühren der Spacemaus, wenn der Mauszeiger sich innerhalb der neuen Werkzeugleisten befindet (hilft nicht 100%-ig).
Grüße von Harry
oggy
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Hab ich auch noch nciht gehört...
Ist das echt so?
Naja, aber das kann ich ausschließen.
Ich habe hier zwar nicht mit 2009 gearbeitet, aber die Spacemaus ist nagelneu. Ist der aktuelle SpaceExplorer.
Danke trotzdem für den Tip!
Gruß Stefan
www.ch4-bts.de
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann trotzdem mal:
- Inventor Service Packs installieren
- aktuellen SpaceMouse-Treiber installieren
Sebastian
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oggy 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ist das echt so? ...
Ja, das ist echt so:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/023651-2.shtml#000010
... aber die Spacemaus ist nagelneu. ...
Ob die Spacemouse nagelneu ist, spielt keine Rolle. Der Treiber dazu muss der richtige sein.
Der Tipp von Aesop (Sebastian) ist genau der richtige.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
oggy
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ja, dann schau ich da gleich mal nach.
Vielen Dank für den Tipp!
Wünsche euch schonmal en schönes WE!
Gruß Stefan
www.ch4-bts.de
oggy
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bezüglich meiner Abstürze hab ich mal ein neues Thema aufgemacht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025472.shtml
Gruß  Stefan
www.ch4-bts.de
