Thema: iPart in Baugruppe (2307 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche wieder mal eure Unterstützung. Ich habe eine einfache Lagerbuchse als iPart mit 3 Varianten. Für die 5 variablen Maße habe ich Benutzerparameter erstellt. Beim Lagerbock habe ich mit dem Befehl "abgeleitete Komopnente" die Exportparameter abgeitet und zugewiesen. Wenn ich nun eine bestimmte Variante der Lagerbuchse aktiviere, aktualisiert sich der Lagerbock dementsprechend. Nun das Problem. Wieso funktioniert das Ganze nicht in einer Baugruppe, wenn ich eine Variante der Lagerbuchse austausche. Wahrscheinlich mache ich etwas falsch. Ich hoffe auf eure Tipps. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Richtig !!!! Probiere mal RMT/Größe ändern. Dann sollte der Auswahldialog für die iPartvarianten wieder erscheinen. Wenn nicht, hast Du die Factory in der BG eingefügt => Fehler ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, - Factory ist die "Datenbank" welche die Varianteninformationen enthält. - Child ist die Ableitung aus der Factory mit den Variantendaten. Wenn du die Factory öffnest, dann ist immer ein Variante aktiv. Ok nun leitest du Lagerbuchse.ipt ab, dies ist die Factory somit kannst du nur eine Variante und eben nur die welche gerade eingestellt ist ableiten. Genau darin liegt der Fehler, du hast die Factory abgeleitet. - da ich es wirklich auch nach harten Versuchen nicht geschaft habe, eine Ableitung von Varianteninformationen zu erreichen, musste ich überall immer wieder die selben Daten eingeben. In deinem Fall wirst du die Buchsinformationen in den Lagerbock nochmals eingeben müssen. Dies lässt sich über Excel vereinfachen durch SVerweis(). herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Antwort auf PM: - Ja, es ist richtig, wenn Du beim Einfügen des iParts nach der Größe gefragt wirst. - Ja, es ist möglich die Factory zu verbauen. Aber das ist relativ schwierig - Nein, Du kannst mir die Dateien nicht schicken. Du kannst Sie ins Forum stellen. Ich kann Dir auch nicht außerhalb des Forums helfen. (es sei denn, Du bist in der Lage meinen Stundensatz zu tragen ) Grundsastz: Was im Forum angefragt wurde wird auch dort bearbeitet auf Basis Freiwilligkeit. Normalerweise hätte ich mir die Daten heute abend angesehen, wenn ich Zeit dafür habe. Nach dieser Aktion müßte das jemand Anderes machen, wenn er denn Lust und Zeit hat. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sascha: Bin noch nicht dazu gekommen, werde es am Abend versuchen, Danke. Charly: Sorry, tut mir leid, das nächste mal werde ich es richtig machen. Trotzdem herzlichen Dank. Grüße aus Südtirol - Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, ich weiss jetzt nicht wievielen du eine PM geschrieben hast. Wenn du Fragen hast, dafür ist das Forum da und stelle diese bitte auch hier. Auch ich kann über Rechnungstellung deine Aufgabe lösen. Wenn du das möchtest, dann gib mir per PM Bescheid. Alles weitere bitte hier über das Forum. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem ähnlichen Beispiel (Probefahrt Autodesk Inventor 10) gesehen, wie beim Austausch einer iPart Variante eines Kettenrades sich die Nabe automatisch angepasst hat. Das ganze habe ich versucht im Beispiel Winkellager nachzuvollziehen. Leider bis jetzt ohne Erfolg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Kantioler Martin: ... wie beim Austausch einer iPart Variante eines Kettenrades sich die Nabe automatisch angepasst hat. ...
In diesem Probefahrt-Beispiel ist ja auch die Nabe adaptiv und nicht über abgeleitete Parameter gesteuert. In der iPart-Familie (Fabrik) definierte Parameter kann man nicht aus iPart-Varianten (Kindern) ableiten, da es diese dort nicht gibt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, nur musst du daraus ein IPart machen, denn diese Ableitungstechnik so wie sie hier ist, kann nur eine Version erzeugen. Damit du viele verschiedene Lagerböcke bekommst brauchst du entweder viele angepasste Kopien oder eben IParts. Warum kopierst du die Buchseninfos nicht auch in den Lagerbock und erstellst eine weiteres IPart? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will bzw. brauche nicht viele verschiedene Lagerböcke. Ich wollte eigentlich nur, das sich der Lagerbock ändert, wenn ich in der Baugruppe eine andere Variante der Lagerbuchse verwende. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, Kannst du mal bitte kurz noch sagen warum du so was brauchst, was am Ende bei raus kommen soll. Denn bisher ist mir kein Werkstoff bekannt, der sich automatisch der einzubauenden Buchse anpasst. Von alleine wohl gemerkt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Kantioler Martin: ... nein, das stimmt nicht. ...
Ach ja, jetzt glaube ich mich an dieses merkwürdige Übungsbeispiel zu erinnern. Die Speichengröße war adaptiv und die Anzahl der Speichen wurde als Parameter aus der iPart-Familie abgeleitet. Und damit das funktionierte, musste die iPart-Familie (und nicht die Variante) in die Baugruppe eingebaut werden. So ist es auch in der Baugruppe "Beispiel_Lagerflansch.iam" aus "Anderes_Beispiel.zip". Dieser "Missbrauch" war in IV9 (aus dieser Version stammt das Übungsbeispiel mit dem Kettenrad und Nabe) noch über eine Option möglich. "Beispiel_Lagerflansch.iam" stammt aus IV10, da ging das auch noch. In den heutigen Versionen wird das verhindert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns heisst es, aufgeben ist verspielt. Es ("dieser Missbrauch") funktioniert auch noch in der IV Version 2008, in dem man in der Teilefamilie die Spalte Bauteilnummer (Eigenschften - Projekt) entfernt. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
