  Install Inventor 2011
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Install Inventor 2011 (4109 mal gelesen)
Seck
Ing. Flugzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Seck an!   Senden Sie eine Private Message an Seck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seck
Intel I7-7700 3,6GHz 8GB RAM
Nvidia GeForce GTX 1050 + 2x 24"TFT Samsung 2443BW
Windows 10 Pro
Inventor 2018
erstellt am: 05. Apr. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte den Montag nutzen um IV 2011 zu Hause testweise zu Installieren.
Ich habe die exe und rar Dateien in einen Ordner gepackt und los.
Nach einiger Zeit kamen die beiden Fehlermeldungen, ich habe die Dateien runtergeladen.
Den Installationsversuch habe ich auf einen "normalen" 32 Bit XP Sp3 gemacht, auf den bisher alle IV Versionen laufen.
Die frage ist hat jemand schon Ähnliche Probleme gehabt muß ich jetzt alle Dateien neu runterladen?
Karsten
SE
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Apr. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
wenn Du weißt, bei welcher Datei die Fehlermeldung kam, dann brauchst Du nur diese eine Datei neu runterladen. Falls nicht, fürchte ich, brauchst Du die anderen auch.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Seck
Ing. Flugzeugbau
Windows 10 Pro
Inventor 2018
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur Kurz als Antwort Inventor 32 Bit sind drei 2,6GB große Dateien.
Da kann man einzeln nichts nachladen und einmal runtergeladen kann man es nicht ein zweites mal.
Ich habe jetzt DVD`s bestellt.
Karsten
SE
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seck:
im Subscriptioncenter?
BTW: zur Vermeidung von Nummernverwirrung:  IV12 = IV2008 .
IV2011 ist Nr.15 und IV2012 gibts erst als Alpha.
die neue'sten New's  .    Info's zu SP's  .   noch mehr Info's
HelmutBacks
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
PDSP 2016 u. PDSP 2014
AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014
Windows7 (64-Bit) SP1
Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800
OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir trat das gleiche Problem auf; bei der Kontrole des Downloads musste ich feststellen , das das Paket 2, was ja ca. 2,5 GByte groß sein sollte, nur ca. 1,6 GByte hatte!?
Der Download dauerte ca. 1,5 Std. für die drei Pakete (auf einer 16000 DSL-Leitung!), und dann das Problem bei der Installation! Herzlichen Glückwunsch!
Habe daraufhin die DVD´s bestellt.
Helmut Backs
Polysius AG
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr diesen Downloadmanager benutzt, oder direkt runtergeladen?
Der Downloadmanager wäre eigentlich dazu da, um solche Fehler zu erkennen und Massnahmen zu treffen.
mfg - Leo
Seck
Ing. Flugzeugbau
Windows 10 Pro
Inventor 2018
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte alles mit den Downloadmanager runtergeladen.
Karsten
SE
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegts gerade an dem  , denn ich habe ihn noch nie beutzt, hatte immer tadellose und schnelle Downloads und nie Probleme  ...
Nach ein paar Bröseln in den Anfangsjahren kann ich jetzt aber über meinen Provider (35MBit Download , 1,5MBit Upload) auch nicht schimpfen.
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube auch, dass der Downloadmanager keinen direkten Vorteil bringt.
Seitdem ich mal damit hängengeblieben bin, hab ich's immer direkt geladen.
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 06. Apr. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lade gerade Inventor 2011 aus dem Studentenportal runter    .
*freu* !!
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP2
IV 2009 Prof SP1
Visual Studio 2005
erstellt am: 07. Apr. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bei mir hat alles mit dem download geklappt! jedoch fehlen bei mir einiege ipt Dateien (Siehe Anhang)!!#
Vielen Dank
LG bernhard
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernhardU:
... jedoch fehlen bei mir einiege ipt Dateien (Siehe Anhang)! ...
Mir scheint der Pfad für das Installationsverzeichnis sehr lang zu sein.
Ich kürze schon beim Entpacken den vorgeschlagenen Pfad "C:\Autodesk\AutoCAD_Inventor_Suite_2011_German_Win_32bit" auf z.B. "C:\AIS2011DE32".
Sind die gesuchten Dateien denn in dem angegebenen Pfad vorhanden?
Kommen die Fehlermeldungen beim Entpacken oder bei der Installation?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Wenn ich mich nicht verzählt habe sind es 233 Zeichen. Theoretisch noch knapp unter der Grenze, aber praktisch jenseits von Gut und Böse  .
BernhardU
Windows XP SP2
IV 2009 Prof SP1
Visual Studio 2005
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt! Pfad war zu lang!
Vielen Dank LG
