  ipt mit idw umspeichern?
Autor Thema:  ipt mit idw umspeichern? (4984 mal gelesen)
carlos75
Technischer Zeichner, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von carlos75 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos75
Inventor Autodesk 2010 SP2
AutoCAD Inventor Pro Suite 2011
Autodesk Showcase Pro 2010
Inventor Fusion Technology Previeww 3
AutoCAD Mechanical 2011
AutoCAD Mechanical 2010
Windows 7 64 Bit
HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz
16.00 GB RAM,
Sync Master 2370 HDMI
ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-))
Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 03. Apr. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne eine Vorhandene ipt etwas abändern und sie unter einer neuen unabhängigen ipt abspeichern. das mache ich ja einfach unter "speichern unter" und eine neue Bezeichnung vergeben.
Nun weiß ich aber nicht, wie ich die dazugehörige idw von der ersten ipt nochmals verwende, aber natürlich diese dann eigenständig und abhäbgug von der zweiten ipt wird.
Danke und frohe Ostern
gruß carlos
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es entweder die Holzhammemethode (ausführlich und oft hier schon beschrieben), oder klasisch den Konstruktionsassistenten* beim Kopieren der Zeichnung.
Oder mit dem Subscription-Bonus-Pack : Replace model reference
*: nicht zu verwechseln mit dem internen Konstruktionsassistenten, der zu Erstellen von Passfedernuten, Zahnradverbindungen, etc. da ist.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder klasisch den Konstruktionsassistenten ...
Der je nach SP von IV2010 auch wieder "Design Assistent" heißt.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Ja, back to the roots, wobei er IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) immer noch Assistent ist    .
Auf dem Wanderkino heißt er übrigens im 2011er Design Assistant      , obwohl deutsch installiert ist    .
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 03. Apr. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch!
gruß carlos
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 03. Apr. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, bei mir heißt er überall Konstruktionsassistent.
Matthias
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 03. Apr. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mann...grig das nicht auf die Reihe...kann mir bitte jemand in Stichworten erklähren wie das mit dem Konstruktionsassistent (Design Assistent) geht.
danke
gruß carlos
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carlos75:
... kann mir bitte jemand in Stichworten erklähren wie das mit dem Konstruktionsassistent (Design Assistent) geht. ...
  • Dateien in IV schließen
  • Rechtsklick in einem Explorerfenster auf die IDW
  • Design Assistant (Konstruktionsassistent) aufrufen
  • im Design Assistant links auf "Verwalten" umschalten
  • bei der IDW und der anhängenden IPT den Vorgang auf "Kopieren" setzen
  • bei der IDW und der anhängenden IPT den Dateinamen der Kopie eingeben
  • den Befehl "Speichern" aufrufen
Wenn die kopierte IPT aber schon existiert und geändert wurde, ist es für dieses Vorgehen zu spät.
Dann hilft ohne Subscription Advantage Package nur noch die Holzhammer-Methode:
  • von der IDW auch eine Kopie erstellen
  • die originale IPT temporär umbennen
  • die kopierte IDW aufrufen
  • im Dialogfeld "Verknüpfung auflösen" die kopierte IPT als Referenz wählen
  • die IDW speichern
  • die originale IPT wieder zurück umbennen
Und im IV2010 mit Subscription Advantage Package (oder in IV2011) kann man in der kopierten IDW die Funktion "Modellreferenz ersetzen" aus den MFL-Menü "Verwalten" verwenden.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
... heißt er übrigens im 2011er Design Assistant ...
Original erstellt von MatthiasG:
... bei mir heißt er überall Konstruktionsassistent. ...
Wenn man mehrere IV-Versionen installiert hat, kommt es natürlich auch noch darauf an, welche zuletzt verwendet wurde (als Current Version registriert), wenn es um den Namen im Kontextmenü geht. Und, wie gesagt, es kommt auch auf den SP-Stand an.
Bei mir sieht es im Moment so aus, wie es die angehängten Bilder zeigen. Interessant finde ich, dass wenn ich den "Konstruktionsassistent 2010" aus dem Startmenü aufrufe, ein Programm namens "Design Assistant 2010" erscheint. Und bei Aufruf des "Design Assistant 2011" kommt der "Konstruktionsassistent 2011".
Also Namen sind hier nur Schall und Rauch. Und ja, der Assistent heißt auch im deutschen IV Assistant, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, ihn auch schon mal mit "e" gesehen zu haben.
Michael Puschner
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 03. Apr. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael!
Sehr nett und hilfreich von dir!
gruß carlos
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 03. Apr. 2010 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber wen ich auf die idw einen Rechtsklick mache, erscheint kein Konstruktionassistent.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Apr. 2010 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
wo machst du den wann den Rechtsklick auf die idw?
MfG MacFly
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Apr. 2010 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
... wen ich auf die idw einen Rechtsklick mache, erscheint kein Konstruktionassistent. ...
Ist im Kontextmenü der IDW denn der Befehl "Pack and Go" zu finden?
Falls ja, wie lautet der Befehl direkt darüber?
Sieht das Kontextmenü denn ganz anders aus, als es in meinen oben angehängten Bildern zu sehen ist?
Michael Puschner
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 04. Apr. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, also "Pack & go" finde ich bei "Speichern unter" und darüber befindet sich "Kopie als Vorlage speichern".
Der "Konstruktionassistent" befindet sich bei "Verwalten".
Aber wenn ich einen Rechtsklick auf die idw (im Fenster) dann bekomme ich nicht die Möglichkeit den KA auszuwählen.
Und nein, bei mir sieht das leider garnicht so aus wie bei dir.
grüße carlos
[Diese Nachricht wurde von carlos75 am 04. Apr. 2010 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 04. Apr. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlos,
MacFly fragte Dich schon, wo Du denn den "RMK" benutzt.
Gemeint ist nicht das Menü des Inventors sondern das Kontextmenü des Explorers !
RMK ("Rechter-Maus-Klick") auf die IDW => Kontextmenü erscheint => Konstruktions-"dingens" auswählen.
Hast Du Dich denn auch mal mit der "Holzhammer-Methode" beschäftigt ?
Die gehts so (auf eigne Gefahr !):
Beide Dateien (ipt und idw) vor dem Ändern und Umbenennen im Explorer in ein anders Verzeichnis kopieren.
Das Original der ipt im Ursprungsverzeichnis für den Inventor "unsichtbar machen" in dem im Explorer einfach hinter die Dateiendung .ipt ein .txt gesetzt wird.
Nun die kopierte ipt öffnen und unter einem anderen Namen abspeichern aber das Bauteil noch nicht ändern.
Nun die kopierte IDW öffnen. Inventor fragt jetzt, welche ipt er verwenden soll, da er die Ursprungsdatei nicht mehr findet. In diesem Dialog nun die neue, umbenannte ipt auswählen. Da noch keine Änderungen in der ipt vorgenommen wurden, passen noch alle Bemaßungen, Bohrungsinfos etc. Es dürften keine pinken Bemerkungen auftauchen.
Die idw nun unter einem neuen Namen abspeichern und ggf. die I-Probs ändern.
Nun kannst du die überzähligen Dateien löschen, die Original-ipt wieder umbenennen (.txt löschen) und die neue ipt weiter bearbeiten.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 04. Apr. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sieht das so aus.
Die "Holzhammernethode" hab ich schon probiert, hat auch geklappt, aber hab nicht so ein gutes Gefühl dabei.
Würds lieber "richtig" machen.
gruß carlos
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Apr. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlt der komplette Inventor-Teil des Kontextmenüs im Explorer.
Sowas kenne ich von früher her, wenn bei einem Releasewechsel Inventor nicht sauber im Betriebssystem registriert war, bzw. die Installation daneben ging   .
War die Installation fehlerlos und unverdächtig?
Gabs da irgendwelche verdächtigen Meldungen beim ersten IV-Start?
Hast du Inventor schon einmal als Administrator gestartet?
(sollte man bei Vista und W7 unbedingt beim ersten mal. Per RMK aufs Icon -> als Administrator starten)
die neue'sten New's  .    Info's zu SP's  .   noch mehr Info's
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 04. Apr. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, bei der Instalation alles reibungslos!
Hab ich auch als Admin gestartet.
Was mach ich jetzt?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Apr. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mach ich jetzt?
Weiterarbeiten, und nur wenn es wo weh tut, neu installieren.
fetzerman
erstellt am: 04. Apr. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlos,
noch ein paar Fragen:
Welche Programme werden im Kontextmenü unter "öffnen mit..." angezeigt ?
Wie sieht es mit den Schreibrechten auf Deinem Laufwerk/Ordner/Datei aus ?
Wo liegen die Dateien ? Richtiges Laufwerk oder gemapt ?
Oder liegen die Dateien auf "eigne Dateien" eines anderen Benutzers ?
Gruß, Bernhard
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 04. Apr. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also im Kontextmenüe unter "öffnen mit" kommt "nur" IV 2010
im Ordner meiner Projekte ist das Kästchen mit Schreibgeschütz ausgefüllt wenn du das meinst. (siehe Sreenshot)
Meine Daten sind auf den Desktop gemappt (eigener Ordner)
gruß carlos
