  idw vs Inventor-dwg
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  idw vs Inventor-dwg (2036 mal gelesen)
Polymorph
Sehen Sie sich das Profil von Polymorph an!   Senden Sie eine Private Message an Polymorph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polymorph
Inventor Suite 2013
Vault 2013
Windows 10
erstellt am: 02. Apr. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich speichere momentan meine ganzen Zeichnungsableitungen im Idw-Format. Da es jedoch nur mit Inventor-DWGs möglich ist Autocadblöcke zu verwenden will ich gegebenfals auf das Inventor-DWG Format wechseln. Gibt es Unterschiede zwischen Idw und Inventor-dwgs z.B. in der Stabilität oder in den Ladezeiten. Mit welchem Format arbeitet Ihr den?
Ich wünsche euch noch Frohe Ostern.
Mfg
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Apr. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polymorph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Inventor-DWG sind geringfügig grössere Dateien als IDW (ca. 5-10%)
Ausserdem könnte es eventuelle Dateiendungs-Verwirrungen geben.
Aber sonst kann ich keinerlei Nachteile finden, wenn man Inventor-DWG statt IDW nimmt.
Jedoch kann man eine Handvoll Vorteile geniessen, die je nach persönlicher Aufgabenstellung und Arbeitsweise sehr wichtig sein können:
- Man kann die DWG's mit vielen (auch älteren) AutoCAD-Versionen öffnen, viewen, redlinen, plotten, usw.
- Man kann im ACAD XREF und 2D-DWF einfügen
- Man kann die DWG's als XREF woanders verwenden (z.B. um Layout-Zeichnungen von extrem komplexen Anlagen zu gestalten)
- Natürlich stehen mit dem Öffnen in AutoCAD/Mechanical ein Gutteil der unendlich vielen Möglichkeiten dieses Programmes zur Verfügung (grad so ein winziges goody das mir einfällt: Suchen/Ersetzen in der Zeichnung, z.B. einer bestimmten Pos.Nr. in einer extrem grossen Zeichnung).
Um den notorischen Kritikern gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen:
Das Beste an den Inventor-DWG's ist, dass man sie auch komplett ignorieren kann <G>
mfg - Leo
Polymorph
Inventor Suite 2013
Vault 2013
Windows 10
erstellt am: 03. Apr. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leo,
danke für deine kleine Aufstellung der Vor-und Nachteile der Inventor-DWG.
Der größere Platzbedarf von 5-10% stellt kein größeres Problem dar.
In meinem nächsten Projekt werde ich die Inventor-DWG´s ausfürlich testen. Sollte ich keine größeren Nachteile entdecken werde ich auf die Inventor DWG´s wechseln.
Mfg
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polymorph 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Polymorph:
... Da es jedoch nur mit Inventor-DWGs möglich ist Autocadblöcke zu verwenden will ich gegebenfals auf das Inventor-DWG Format wechseln. ...
Mich würde dabei mal interessieren, zu welchem Zwecke die ACAD-Blöcke in der IV-Zeichnung verwendet werden sollen. Vielleicht kann man dann die Entscheidung für das Datenformat besser fällen.
Falls es vor allem Tabellen mit Texten sind, sollte man daran denken, dass in ACAD sehr oft mit SHX-Schriften gearbeitet wird, die IV nur leidlich mit den TTF-Ersatzschriften darstellt, denen keine Linienstärke zugewiesen werden kann.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
