| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2010 Pro (Studiversion) stürzt beim Rendern eines Videos ab (2294 mal gelesen)
Katja Dassault Mitglied Fahrzeugtechnikstudent
Beiträge: 5 Registriert: 12.03.2010 -Autodesk Inventor Pro 2010 -Catia V5 R19
erstellt am: 01. Apr. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Ich hab ein Problem... ich will in Inventor Studio eine Animation Rendern. Ich starte den Videoersteller, stelle 1024x768 als auflösung ein. Die Animation beträgt 30sek mit 20Frames... Ich schicke den Job ab und er beginnt zu rendern... Nach kürzester Zeit stürzt Autodesk komplett ab... Liegt das an der Studilizenz? Hat jemand ne Idee? Zur Info:
Ich habe: Intel Core 2 Quad Q6600 @2,4 Ghz 3 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce 8600GTS mit 256 MB ich nutze: Windows 7 32bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Apr. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja Dassault
Der Absturz könnte mit Speichermangel bei Rendern im Zusammenhang stehen. 30 sec * 20 Bilder sind ja auch schon 600 Bilder. Ich würde Einzelbilder rechnen lassen, dann kann man gezielt an der Abbruchstelle weiterrendern lassen. Außerdem ist man bei der weiterverarbietung flexibler. Sind SP1 und SP2 für IV 2010 schon installiert? An der Studi-Version liegts eher nicht, da ist imho außer der Lizenzierung kein Unterschied. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja Dassault
Zitat: Original erstellt von Katja Dassault: 1024x768 als auflösung ein. Die Animation beträgt 30sek mit 20Frames...
Die Auflösung ist viel zu hoch, die Framerate heftig und ein so langes Video schafft ein 32-bit-Rechner sowieso nicht komplett. Gleich ein fertiges Video zu rendern ist die Pechvogellösung. Wie Udo schon geschrieben hat und hier im Brett auch x-fach nachzulesen ist: Einzelbilder rendern und dann erst als Video zusammenheften und codieren lassen. Dafür gibts bei XP den Moviemaker, der nicht so berauschend ist, Camtasia ( sehr gut und oft bei PC-Zeitschriften dabei; da habe ich es her) oder einiges an freier Software im Netz.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja Dassault
erstellt am: 07. Apr. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich würde Einzelbilder rechnen lassen, dann kann man gezielt an der Abbruchstelle weiterrendern lassen
hab jetzt nen Abbruch beim 126sten Bild... wie lass ich denn jetzt an der Stelle weiterrendern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja Dassault
Zitat: Original erstellt von Katja Dassault: Die Animation beträgt 30sek mit 20Frames...
Zitat: Original erstellt von Katja Dassault: hab jetzt nen Abbruch beim 126sten Bild... wie lass ich denn jetzt an der Stelle weiterrendern?
Da würde ich ab dem 125 Bild (also 6,25 sek) weiterrechnen.
