  Autodesk Inventor Fusion 2011 English
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Inventor Fusion 2011 English (2523 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Inventor steht ja jetzt als download bereit.
Wofür genau ist die Datei "Autodesk Inventor Fusion 2011 English Win 32-64bit"?
Ein paar kleine Infos habe ich gefunden aber nichts Ausführliches.
Bedeutet "English", dass diese Befehle wie bei anderen Zusätzen von Autodesk
nur in englischer Sprache angezeigt werden?
Danke ans Forum für seine tolle Arbeit und
  FROHE OSTERN
Gruß Hape
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Mrz. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Projekt aus den Labs, das mit Juni heurigen Jahres ausläuft, ist jetzt Bestandteil der Suite geworden.
Die Erweiterung Fusion gibts derzeit nur auf Englisch.
Diese Seite auf den Labs kennst du? Das ist fürs erste die Erklärung dazu.
pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde die Seiten mal durchgehen.
Wenn ich die Funktion mit installiere (Netzwerklizenz)kann jeder
Nutzer selbst bestimmen mit welcher Oberfläche er arbeitet oder
ist dann Fusion generell für alle eingestellt ?
Gruß Hape
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pa200:
... Wenn ich die Funktion mit installiere (Netzwerklizenz)kann jeder Nutzer selbst bestimmen mit welcher Oberfläche er arbeitet oder ist dann Fusion generell für alle eingestellt ? ...
Nein, so ist es nicht.
IV-Fusoion ist keine neue Oberfläche für IV, die man an oder abschalten kann. IV-Fusion ist (noch) ein völlig eigenständiges Programm zur unparametrischen Erstellung und Bearbeitung von 3D-Modellen, das aber einige Schnittstellen zu IV hat:
  • Man kann mit IV-Fusion erstellte Modelle nach IV importieren.
  • In den Anwendungsoptionen von IV2011 auf der Registerkarte "Bauteil" wird festgelegt, ob IV-Fusion statt der bisherigen Umgebung "Volumenkörperbearbeitung" zur Bearbeitung von (importierten) Basiskörpern verwendet werden soll.
  • Man kann parametrische IV-Bauteile in IV-Fusion öffnen, dort unparametrisch bearbeiten und anschließend mit dem Change Manager die Änderungen in das parametrische IV-Bauteil zurückfließen lassen.
Die Installation von IV-Fusion ändert also an IV2011 zunächst einmal gar nichts.
Einige Bestandteile der Oberfläche von IV-Fusion sind aber grundsätzlich in IV2011 vorhanden (mit und ohne IV-Fusion), allerdings nur, wenn man die Oberfläche mit Multifunktionsleisten verwendet, wie z.B:
  • Werkzeugkästen zur Direktbearbeitung
  • Dynamische Eingabe in der Skizzierumgebung
  • Progressive QuickInfos mit ToolClips
Durch Umschalten auf die klassische Oberfläche verliert man solche Funktionen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
