| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Inhaltscenter (1942 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 25. Mrz. 2010 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade Normteile aus dem Inhaltscenter aufzurufen, es gelingt mir nicht. Im Grafikfenster RMT, Elemente platzieren, das Fenster Elemente aus Inhaltscenter öffnet sich, rufe ich aber durch Doppelklick einen zylindrischen Stift auf, wird er zwar blau markiert aber sonst passiert nichts. Danke schon mal für eure Hilfe, Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ganghi, Zitat: habt ihr an den Tabellen irgendetwas geändert?Was passiert, wenn du mit dem Mauszeiger an eine Bohrung ranfährst?
ich verstehe deine Fragen nicht, also geändert habe ich nichts. Ich möchte zwei Bauteile mit Paßstiften verbinden. Ich kenne das von AutoCAD, beim Aufruf der Normteile habe ich es entsprechend am Fadenkreuz hängen und kann es irgendwo am Bauteil positionieren. Ist das hier nicht so??? Ich habe in der Schaltflächenleiste Bauteilelemente das Werkzeug "Elemente platzieren" aufgerufen, unter Favoriten stehen die Verbindungsteile und dort Zylindrische Paßstifte. Markieren kann ich einen Paßstift, doch mehr passiert nicht, er erscheint nicht auf dem Bildschirm. Gruß Matthias
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ich verstehe deine Fragen nicht,
Dochdoch, die Frage ist gut und gehört beantwortet! Möglicherweise hat es bei dir was mit dem Autodrop ... Darum: Antwort! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... Ich habe in der Schaltflächenleiste Bauteilelemente das Werkzeug "Elemente platzieren" aufgerufen, ...
Wenn man sich in einem Bauteil befindet und die Funktion "Elemente platzieren" verwendet, kann das mit dem Passstift auch nichts werden. Denn ein Bauteil kann man nicht in ein Bauteil einfügen, sondern, wie die Funktion schon besagt, nur ein Element (Extrusion, Drehung ...). Ein Bauteil kann man entweder direkt aus dem Inhaltscenter öffnen oder als Komponente in eine Baugruppe platzieren. Die entsprechenden Befehle findet man im Menü "Datei" unter der Bezeichnung "Aus Inhaltscenter öffnen" und in der Baugruppen-Werkzeugleiste unter "Aus Inhaltscenter platzieren". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Wenn man sich in einem Bauteil befindet und die Funktion "Elemente platzieren" verwendet ...
Er ist wieder der einzige der es richtig gelesen hat, so isser halt Auf die nächsten 8888 Beiträge Matthias
cadmetall Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hätte ich genauer lesen müssen Zitat: Original erstellt von cadmetall: Ich habe in der Schaltflächenleiste Bauteilelemente das Werkzeug "Elemente platzieren" ... Zylindrische Paßstifte.
Geht natürlich nicht ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
