| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Pfadlänge Inhaltscenter-Dateien verkürzen (1672 mal gelesen)
WWW2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nachträglich die Pfadlänge der bisherigen Inhaltscenter-Dateien verkürzen, ohne hunderten Normteilen einen neuen Pfad über „Verknüpfung auflösen“ zuzuweisen. Bei Anwendungsoptionen, Reiter, Datei ist unter Standard-Inhaltscenter-Dateien der Pfad „Normteile\Inhaltscenter-Dateien\2008“ eingestellt. Die Dateien liegen z.B.: unter „Normteile\Inhaltscenter-Dateien\2008\de-DE\ISO 4762(1)“. Ich möchte den Pfad in „Normteile\Inhaltscenter-Dateien“ verkürzen und die Dateien sollen unter „Normteile\Inhaltscenter-Dateien\ISO 4762(1)“ liegen. Ist irgendwie eine globale Neuzuweisung der Pfade für diese Normteile möglich? Ich vermute dass diese Pfade in der Projektdatei IPJ gespeichert werden. Gruß Wolfgang
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WWW2
Das wird sich fast nicht machen lassen: den Ordner "de-DE" erstellt Inventor automatisch, um unterschiedliche Sprachen in iProperties abzufangen. Den Ordner "2008" wirst Du auch nicht loswerden -> irgendwie müssen die Normteile der 2008er Version ja von denen anderer Versionen getrennt werden - da gab's früher sonst immer wieder Probleme, weil Normteile von den neueren Inventor-Versionen überschrieben wurden, deswegen ist eine Trennung 2008, 2009, usw. ratsam. Zur globalen Zuweisung: wie Du schon sagtest, in den Anwendungsoptionen steckt der Standardpfad drin, und der gilt für alle Projekte, in denen "Standard" angegeben ist -> es kann jedoch auch überschrieben werden. Das hängt also zunächst mal von Deinen Projekten ab. Aus welchem Anlass möchtest Du das denn? Edit: Mir fällt gerade ein, ich hatte das vor einiger Zeit getestet -> ein Ändern des Normteilpfades (oder generell eines Bibliothekspfades) hat immer ein "Verknüpfung auflösen" zur Folge, wenn Du mit absoluten Pfaden arbeitest. Egal welche Wege man geht, ob "Eindeutige Dateinamen verwenden" oder andere Kniffe. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, das ist schon eine Weile her - da darf mich jetzt aber gerne Michael Puschner korrigieren, der Verknüpfungsauflösungs-Guru ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 18. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Aesop am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WWW2
Zitat: Original erstellt von Aesop: ... irgendwie müssen die Normteile der 2008er Version ja von denen anderer Versionen getrennt werden - da gab's früher sonst immer wieder Probleme, weil Normteile von den neueren Inventor-Versionen überschrieben wurden, deswegen ist eine Trennung 2008, 2009, usw. ratsam.
Tja, damit hast Du so ganz ungewollt nebenbei (und neben weiteren) eins der härtesten Hammerargumente gegen das CC ins Spiel gebracht. Es geht schlichtweg nicht an, dass es ein Bauteil mehrfach im System gibt! Wenn man mit dem CC arbeitet und auf mehr als ein Jahr kontinuierliche Arbeit baut, wird man alte und neue Baugruppen kombinieren, und dann hätte man also unter Umständen in einer Maschine für häufig verwendete Normteile jeweils zwei, drei oder vier verschiedenen IPTs und damit auch Einträge in der Stückliste oder, falls das Zusammenführen nach Bauteilnummer funktionieren sollte, das allseits so beliebte "varies", denn dafür, dass die Quelltabellen sich über die Jahre stetig ändern, sorgt schon AD selber und spätestens das so sehr empfohlene und irgendwann auch notwendige Anlegen selbstdefinierter Tabellen. Nein Danke! Ich bin mit dem Thema durch, und mit jedem Tag, den ich nur noch mit selbermodellierten Normteilen arbeite, bin ich froher und froher, dass der Ärger mit dem CC für mich Vergangeheit ist. Es gibt nur eins, was noch besser ist: gar nicht erst damit anzufangen. My humble Opinion. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mich erst mal für die Antwort bedanken. Ich habe die Normteile mit der Version 2009 und 2010 migriert und hatte damit keine Probleme. Den Pfad habe ich wie oben beschrieben auf 2008 stehen lassen. Nur sollte etwas mehr Übersichtlichkeit entstehen. Ich hoffe nur das Autodesk mit zukünftigen Versionen nicht wieder alles über den Haufen schmeißt! Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WWW2
Zitat: Original erstellt von Aesop: .... Mir fällt gerade ein, ich hatte das vor einiger Zeit getestet -> ein Ändern des Normteilpfades (oder generell eines Bibliothekspfades) hat immer ein "Verknüpfung auflösen" zur Folge, wenn Du mit absoluten Pfaden arbeitest. Egal welche Wege man geht, ob "Eindeutige Dateinamen verwenden" oder andere Kniffe. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, das ist schon eine Weile her - da darf mich jetzt aber gerne Michael Puschner korrigieren, der Verknüpfungsauflösungs-Guru
OK, Sebastian, wenn du schon darum bittest: Man darf Bibliothekspfade grundsätzlich ändern, auch wenn sie in der Projektdatei absolut definiert sind, solange der Bibliotheksname (das in der Projektdatei für diesen Bibliothekspfad festgelegte Synonym) identisch bleibt. Das gilt auch für den Inhaltscenterpfad, bei dem sich der Bibliotheksname ohnehin nie ändert, da er intern fest definiert ist. Das führt auch niemals zu einem "Verknüpfung auflösen", wenn die relativen Unterpfade gleich beliben. Richtig beobachtet hast du, dass die Option "Eindeutige Dateinamen verwenden" keine Auswirkung auf Bibliotheksordner hat. Bibliotheken werden grundsätzlich von der Suche nach eindeutigen Dateien ausgeschlossen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil sonst die früheren Inhaltscenter-Datenbestände, die aus der Zeit vor der Umstellung auf eindeutige Dateinamen (UNF-Inhaltscenter ab IV11), hierbei massive Probleme verursachen würden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
