Thema: Differenz von Bauteilen (7589 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage. Bauteil 1 ist rechteckig (500x350x50mm). Bauteil 2 ist zylindrisch (Durchm.50x100mm). Bauteil 2 soll waagerecht bis zur Hälfte des Zylinderdurchm. in die obere Fläche des Bauteils 1 eingefügt und differenziert werden. Über die rechteckige Anordnung sollen dann auf der ganzen Fläche 500x350 die waagerecht positionierten Zylinder aufgeteilt werden. Dazu habe ich eine Baugruppe erstellt. Ist das der richtige Weg? PS: Bei AutoCAD gibt es den Befehl "Differenz" um zwei Volumenkörper von einander abzuziehen, stelle ich das bei IV ähnlich an? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 14. Mrz. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall : Dazu habe ich eine Baugruppe erstellt. Ist das der richtige Weg?
Wenn es sich um das Modellieren eines einfachen Bauteils handelt, würde ich das nicht mit unterschiedlichen Bauteilen in einer BG machen sondern mit verschiedenen Skizzen/Extrusionen nur in einem Bauteil. So wie du es machst geht es, wenn du von der Baugruppe eine abgeleitete Komponente bildest - ist aber wahrscheinlich für den beabsichtigten Zweck viel zu kompliziert. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo cadmetall, du kannst wie überall verschiedene Wege gehen um an dein Ziel zu kommen! Das ist jeden Anwender selbst überlassen da jeder seine eigene Logik und Herangehensweise hat... Wie schon von Kuddelvonneküst angesprochen kannst du das einmal über entsprechende Extrusionen und Bearbeitungen in deinem BT (Bauteil) machen oder aber über boolsche Operationen indem du die BG (baugruppe) über "abgeleitete Komponente" in ein BT holst und die Differenz der beiden Körper bildest. Seit der 2010er Version unserer DIVA kommt noch eine wichtige Möglichkeit hinzu: Die Möglichkeit innerhalb eines Bauteils mehrere Volumenkörper bilden zu können und damit die boolschen Operationen durchzuführen... Letzteres kommt für dich wahrscheinlich nicht in Frage da du laut deiner Sigantur mit der 2009er werkelst... Ich wollts aber der Vollständigkeit halber mal angsprochen haben...
------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 17. Mrz. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Moin! Wenn Du nur ein Bauteil mit dieser Kavität brauchst, ist ein einzelnes ipt richtig, wenn Du aber eine Gußform zu einem Bauteil machen willst, mach besser zwei Dateien und mache die Form mittels Abgeletete Komponente (nötigenfalls auch von einer Baugruppe) von dem Bauteil abhängig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 21. Dez. 2010 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Dirk, könntest du mir die Vorgehensweise einmal genauer erklären? Es soll ein Gußteil werden. Habe zwei Bauteile in einer Baugruppe platziert. Möchte jetzt über die boolschen Operationen das eine Bauteil von dem anderen abziehen. Ich finde den Befehl nur nicht. Zitat: Wie schon von Kuddelvonneküst angesprochen kannst du das einmal über entsprechende Extrusionen und Bearbeitungen in deinem BT (Bauteil) machen oder aber über boolsche Operationen indem du die BG (baugruppe) über "abgeleitete Komponente" in ein BT holst und die Differenz der beiden Körper bildest.
Habe jetzt Inv 2011. Mit freundlichem Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo zusammen, in der Hilfe steht das Boolsche Werkzeugoperationen auf der Registerkarte Werkzeugbaugruppe zu finden sind. Ich finde nur die Registerkarte nicht. Kann einer weiterhelfen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... Ich finde den Befehl nur nicht. Habe jetzt Inv 2011. ...
Neues Bauteil erstellen, die ggf. automatisch erzeugte Skizze verlassen und dann diesen Befehl verwenden: Damit die Baugruppe referenzieren und die Boolschen Operationen (+/-) wählen.
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... auf der Registerkarte Werkzeugbaugruppe zu finden sind. Ich finde nur die Registerkarte nicht. ...
Diese Registerkarte ist nur vorhanden, wenn das IV-Tooling-Modul z.B. durch die "Mold Design.iam" gestartet wurde.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
cadmetall Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Michael, danke für die schnelle Antwort. Das abgeleitete Bauteil wird nach Auswahl in dem anderen Bauteil platziert, aber ohne Vorgabe von mir. Kann ich die Position des abgeleiteten Bauteils nicht selbst bestimmen? Dann nochmal die Frage: Wie führe ich jetzt die Boolsche Operation (Differenz) aus? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2010 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Michael, die Abgeleitete Komponente hat funktioniert, daraus hat sich ein Volumenkörper mit zwei Absätzen und zwei Außenringe ergeben. Der Volumenkörper muss an den zwei Absätzen getrennt werden. Dazu habe ich schon bei einem Absatz eine Arbeitsebene erstellt komme aber mit dem Trennen nicht weiter. Für die Erstellung der zweiten Arbeitsebene ist mir der Außenring im Wege. Nach der Trennung benötige die drei Volumenkörper. Mit freundlichen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Ringe weg: Fläche löschen mit Option Ganzer Körper (oder so ähnlich heißt es). Danach haste dann freie Bahn für eine weitere Trenn-Ebene. Trennen mit Erhalt der Ringe ist etwas aufwändiger, geht aber auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Walter, Zitat: Ringe weg: Fläche löschen mit Option Ganzer Körper (oder so ähnlich heißt es).
ich hänge da so. Ich habe ja nur den Befehl Trennen. Habe schon einiges ausprobiert klappte aber nicht. Kannst du das etwas genauer erklären? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Danke Walter, ich wollte gerade Bescheid geben, daß ich es geschafft habe, erst die Flächen gelöscht habe und dann erst die Volumenkörper trennen konnte, da kam schon deine Zeichnung rüber. Jetzt habe ich ja wie gewünscht die 3 Volumenkörper. Ich möchte jetzt alle 3 Körper in einzelnen Zeichnungen haben. Leite ich jetzt 3x die Zeichnung ab und lösche dann das was ich nicht brauche weg, oder gibt es eine einfachere Möglichkeit? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Und hier hast Du Volumenkörpern(5). Das ist etwas umständlich, weilses noch nicht drauf haben, einen Körper zu trennen, der aus mehreren nicht miteinander verbundenen Einzel-Bodies besteht. Deshalb muss man vor dem Trennen Brücken bilden, und diese anschließend wieder löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Habe das grad' mal probiert mit der Zeichnung. Man kann zwar in der IPT einzelne Bodies unsichtbar schalten, aber in der Zeichnung sindse trotzdem wieder. Was bleibt: - 3 separate IPTs, jeweils 2 nicht benötigte Körper löschen - Zeichnungen dazu Man kann auch Komponenten erstellen, ist aber prinzipiell gleicher Aufwand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
