  Studentenversion deinstallieren
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Studentenversion deinstallieren (2480 mal gelesen)
Varrader
Sehen Sie sich das Profil von Varrader an!   Senden Sie eine Private Message an Varrader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Varrader
erstellt am: 13. Mrz. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Will es auch nochmal hier in diesem Thread versuchen (neben dem im AutoCAD Forum)
Habe das Problem, das ich nach einer Installation der Studentenversion nun nicht mehr die Vollversion installieren kann, nach der Installation ist direkt die Studentenversion wieder aktiv...
Vorgehensweise bis jetzt:
Deinstallieren
Löschen der Ordner von Autodesk im versteckten AppData Ordner unter den Benutzern.
Alles aus der Registry schlachten was durch die Suche nach "Autodesk" oder "Autocad" zu finden war.
-> kein Erfolg...
Habe das ganze mit AutoCAD und mit der gesamten Inventor Suite incl. Mechanical versucht.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mrz. 2010 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Varrader 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Varrader:
... Vorgehensweise bis jetzt:
Deinstallieren ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Also, das Deinstallieren hilft bei Lizenzwechsel überhaupt nichts, die Lizenz bleibt erhalten.
Das Lizenzsystem hat sich aber in den letzten Versionen immer wieder geändert. Ohne zu wissen, um welches Release es sich handelt, kann man keine genaue Auskunft geben.
Sollte es sich um Release 2010 handeln, findet man im Dialogfeld "Produktinformationen" (erreichbar über das Dialogfeld "Info über ..." aus dem Hilfemenü mit dem Fragezeichen) eine Schaltfläche "Aktivieren". Darüber sollte der Wechsel des Lizenztyps möglich sein. Vorher muss ggf. noch die richtige Seriennummer in das entsprechende Feld des Dialogfeldes "Produktinformationen" eingetragen werden.
Ansonsten kann man sich auch über die Web-Seite register.autodesk.com oder per eMail über authcodes.neu@autodesk.com an die Registrierstelle wenden.
Wegen Wartungsarbeiten ist aber dort erst ab Dienstag wieder ein Aktivierungscode erhältlich.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
