  Rohrleitungsrouting
Autor Thema:  Rohrleitungsrouting (1505 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr.zip
Ich habe folgendes Problem:
Anbei habe ich dazu eine vereinfachte Baugruppe angehängt.
Ich möchte mit Inventor-Routed-Systems eine Rohrleitung vom blauen zum roten Rohr legen, aber nicht das Autorouting nutzen. Das Autorouting entspricht in der vereinfachten Baugruppe zwar dem Verlauf wie ich ihn will, in meiner eigentlichen stimmt es dagegen nicht.
Ich will nun vom blauen Rohr zunächst in z-Richtung bis zur Höhe des roten fahren. Immer wenn ich den Punkt am roten Rohr fangen will (z-Koordinate) legt Inventor mir eine automatische Route dorthin. Gibt es eine Möglichkeit dies zum umgehen?
Für Eure Hilfe im voraus schon besten Dank.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Mrz. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Piping.zip
du kannst selber einen Pfad in einem Bauteil definieren und dieses dann der Baugruppe hinzufügen!
du kannst einen Pfad in der Baugruppe im Routing erstellen.
Ich hab dir mal ein Beispiel mit beiden Varianten angehangen.
eventuell Hilft dir auch das
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025075.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025021.shtml
MfG MacFly
