  *.adsk import IV2010
Autor Thema:  *.adsk import IV2010 (2184 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 10. Mrz. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor 2010-Freunde,
Mein Problem was ich derzeit habe ist das ich *adsk (von Revit) bekommen habe.
Nur finde ich im IV2010 nur den export von dieser Datei
Ist der Import von *.adsk datein überhaupt bei IV2010 möglich?
mfg KAME
mfg Ronald
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KAME:
... Ist der Import von *.adsk datein überhaupt bei IV2010 möglich? ...
Der Import von ADSK-Dateien ist in IV nicht möglich. IV kann dieses Dateiformat nur schreiben.
Lesen kann dieses Format nur Revit MEP and AutoCAD MEP.
Siehe auch hier oder an der entsprechenden Stelle des deutschen IV-Hilfesystems.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber der *.adsk Datei einfach noch ein .zip anhängen. Der Adesk Container ist ein ZIP Archiv mit Ordnerstruktur. Zumindest kannst du die enthaltenen DWG Dateien (z.B. model.dwg) in Inventor importieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Huebner,
habe mal die adsk umgewandelt in ein zip
jedoch war darin kein dwg enthalten!
mfg Ronald
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen, was jetzt an brauchbaren Modellen für den Inventorimport in der ADSK Datei vorhanden ist. Was steckt denn an größeren Dateien in den diversen Unterverzeichnissen?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
