| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Baugruppe in Stückliste (1389 mal gelesen)
Beathousrocker Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.10.2009 Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Kollegen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe und davon ein Zusammenbauzeichnung mit Stückliste abgeleitet. Nun kam nachträglich zu dieser Baugruppe noch eine andere Baugruppe hinzu. Leider wird mir in der Stückliste nur der Namen der hinzugefügten Baugruppe gezeigt aber nicht deren Einzelteile. Kann man diese Einzelteile in der Stückliste sichtbar machen? Wenn ja, wie? Danke im Voraus. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Die hinzugekommene Baugruppe in den Dokumenteneinstellungen für Stückliste auf Phantom setzen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von Beathousrocker: ... Kann man diese Einzelteile in der Stückliste sichtbar machen? Wenn ja, wie? ...
In der "Nur Bauteile"-Stückliste sind die Teile sofort vorhanden. In der strukturierten Stückliste muss in den Anzeigeeigenschaften zunächst von "Erste Ebene" auf "Alee Ebenen" umgeschaltet werden. Dann kann die Unterstruktur mit dem "+" vor dem Baugruppensymbol dargestellt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: In der "Nur Bauteile"-Stückliste sind die Teile sofort vorhanden.In der strukturierten Stückliste muss in den Anzeigeeigenschaften zunächst von "Erste Ebene" auf "Alee Ebenen" umgeschaltet werden. Dann kann die Unterstruktur mit dem "+" vor dem Baugruppensymbol dargestellt werden.
an diese Lösung hatte ich auch gedacht (nur diese) Die PhantomLösung erstaunt mich jetzt etwas. Das mit dem Phantom ist doch eigentlich für ganz andere Sachen gedacht (?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von HBo: Das mit dem Phantom ist doch eigentlich für ganz andere Sachen gedacht (?)
Welche denn? Ich denke, dass dies die hauptsächliche Anwendung für diese Eigenschaft ist. [/QUOTE] Ich verwende sie auch nur zu diesem Zweck, klär uns doch mal über die "anderen Sachen" auf. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von HBo: Das mit dem Phantom ist doch eigentlich für ganz andere Sachen gedacht (?)
Sie ist gedacht dafür, alles was zwar aus modellierungstechnischen Gründen in einer Unterbaugruppe ist, trotzdem eine Ebene höher auzubilden. Also die Möglichkeit, Komponenten in eine Unterbaugruppe zusammenzufassen, ohne die Stückliste zu verändern. Erscheint in diesem Fall vollkommen legal .... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
