 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Freiformfläche (Gelände) durch mehrere (100) Punkte spannen (13124 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe einige Vermessungspunkte die ein Gelände darstellen. Kann ich im Inventor oder zur Not ACAD diese Punkte zu einer Freiformfläche verbinden? Danke. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Kurzform weil keine Zeit : Geht, Punkte über Excel importieren, splines machen, Erhebung über mehrere Skizzen, aufdicken. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Mal eine Frage dazu, kann man die einzelen Punkte, schnell und komfortable zu Splines verbinden? Zig tausend Punkte manuell anzuklicken stelle ich mir sehr unwirtschaftlich vor. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... durch mehrere (100) Punkte spannen ...
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... ich habe einige Vermessungspunkte ...
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ... Zig tausend Punkte manuell anzuklicken ...
Wieviele Punkte sind es denn nun?
Und in welcher Form und Sortierung liegen sie denn vor? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Das waren 2 verschiedene Forenuser  ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Minddiver Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Hallo, das mit dem importiern als Splines klappt, aber leider werden alle Punkte nun verbunden so das ich keine Fläche mehr erheben kann. Auch das manelle löschen einzelner Splines in der 3D Skizze ist nicht möglich. Was kann ich tun? Vielen Dank und Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Mrz. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Ich möchte es mal so formulieren: Wer solche Punktwolken erzeugt, der hat normalerweise auch eine Software, um daraus ein Flächenmodell zu generieren. Wenn er dann auch noch lieb ist, dann liefert er Dir dieses Flächenmodell. Mathematisch kann man das auch anpacken und wahrscheinlich hat auch Matlab dafür irgendwo eine Funktion - aber das zu diskutieren ist hier nicht der richtige Ort. [URL=http://www.google.de/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww10.informatik.uni-erlangen.de%2FTeaching%2FCourses%2FAlgoIII%2FSlides%2Fvl16-2x2.pdf&ei= OkGRS93ILqL0nQPg1tmFCw&usg=AFQjCNFyT2cGXMHv4acqUY9QJKbijx5ySw]Hier [/URL]findest Du beispielsweise auch einen Ansatz dazu. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Mrz. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Stell mal die Punkte hier ein, dann mache ich mit AutoCAD Civil 3D daraus mit einigen Mausklicks ein vermaschtes Geländemodell, dass ich dann als Volumenkörper umwandeln und als SAT rauschreiben kann. Von der Punktwolke zum Geländemodell dauert das keine 5 min. Allerdings erzeugt dieser Weg Volumenkörper mit vielen Facetten und nicht etwa ein glattgeschliffenes Modell aus wenigen analytischen Flächen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterja Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 15.04.2011
erstellt am: 09. Jul. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Hi, Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wieviele Punkte sind es denn nun?
das würde mich auch mal interessieren UND ob diese Punkte mit einem Tachymeter oder einem Laserscanner (Punktwolke) erfasst wurden? LG
erstellt am: 09. Jul. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Hallo Ich habe mal versucht 1000 Punkte eizulesen. Das ging .. relativ zügig. Als ich aber die Spline stutzen wollte half nach 1 Stunde nur noch den Inventor Prozess zu beenden. Übrigens .. die gesammt Punktewolke besteht aus 484812 Punkten DGK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
erstellt am: 13. Jul. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 13. Jul. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
erstellt am: 13. Jul. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Meine Private neue bleibe liegt auch in dieser Wolke.... Wäre für mich sehr interresant.. Aber auch mein Arbeitgeber ist in der Wolke... Diese ist aber 2km² Aber das zu separieren ... Dafür bräuchte ich erstmal das gesamte Gelände Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ich habe doch aufgeteilt...
Ja, aber was hast Du denn da nun "stutzen" wollen? Den Spline in der 3D-Skizze? Eventuell geht es besser, erst die Fläche zu erzeugen und die dann zu stutzen. Sind die gewählten 1000 Punkte denn auch ein zusammengehöriger Zug oder nur eine willkürliche Anzahl Werte? Sinnvoll aufgeteilt, so dass immer genau ein Datenstrang eine Profilkurve ergibt, muss es schon sein. Ein bisschen muss man sich halt immer dem verwendeten Werkzeug anpassen. Besser so als ganz ohne Werkzeug. Und wenn Du eine besseres Programm weißt, nimm es doch! Schrauben mit dem Hammer einzuschlagen, ist auch tatsächlich nicht unbedingt verkehrt. Das ist gar nicht unüblich. Hauptsache es hält, und das tut es! Es gibt sogar speziell dafür vorgesehene Schrauben, da ist das Gewinde sozusagen strömungsgünstig geneigt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laserscanning Europe Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 24. Jul. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Jul. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
erstellt am: 14. Aug. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 14. Aug. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Hallo Laserscanning-Europe, ich glaube es geht in diesem Beitrag um 3D-Daten, irgendwie passt deine Videoempfehlung da nicht, oder verstehe ich irgendwas falsch? Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto.Fischer Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 03.06.2011 IV 2008 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
erstellt am: 19. Aug. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
