Thema: Kraftangriffspunkt FEM (8979 mal gelesen)
user0785 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem in Inventor 2010 Pro: Ich will eine Belastungsanalyse durchführen. Wenn ich eine Kraft platzieren will, kann ich nur Flächen anwählen und die Kraft wird daraufhin ins Zentrum der Fläche platziert. Ich will aber, dass die Kraft an einem beliebigen von mir definierten Punkt angreift. Ich definiere also diesen Punkt. Nur leider kann ich ihn dann nicht anwählen. Was muss ich machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
Die Kraft wird nicht im Zentrum der Fläche angebracht, sondern gleichmäíg auf die ausgewählte(n) Fläche(n) verteilt. => zur genaueren Definition der Krafteinleitung entsprechende Flächen definieren => Stichwort Flächentrennung (F1) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
Eine Kraft auf eine Punkt geht schon per Defintion nicht, weil dann die Spannung theoretisch unendlich wäre. Du könntest maximal eine Fläche aufbringen, auf die die Kraft angreifen soll. Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user0785 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. ich habe einen träger der länge 2000mm. auf diesem träger liegen zwei lasten auf. der träger ist links und rechts fest eingespannt. die auflagepunkte der lasten sind mir bekannt. diese zwei lasten möchte ich mit einem kraftvektor darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
Du kannst zur Platzierung von Kräften Flächen, Kanten oder Punkte (durch Flächen begrenzte Scheitelpunkte) selekteren. Wenn an der Stelle wo du deine Kraft platzieren möchtest kein solcher Punkt vorhanden ist, dann trenne die Flächen über Funktion "Trennen". Platziere dir dazu in den entsprechenden Abständen "Arbeitsebenen" und trenne die Fläche. Dann erhälst du einen Scheitelpunkt den du zur platzierung der Kraft auswählen kannst. Siehe Anhang! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Du kannst zur Platzierung von Kräften Flächen, Kanten oder Punkte (durch Flächen begrenzte Scheitelpunkte) selekteren. Wenn an der Stelle wo du deine Kraft platzieren möchtest kein solcher Punkt vorhanden ist, dann trenne die Flächen über Funktion "Trennen". Platziere dir dazu in den entsprechenden Abständen "Arbeitsebenen" und trenne die Fläche. Dann erhälst du einen Scheitelpunkt den du zur platzierung der Kraft auswählen kannst. Siehe Anhang!
Kräfte greifen nie auf einem Punkt an.... Und nach der Flächentrennung hast Du ja auch schon eine passende Fläche. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
prinzipiell ja, aber wenn du nicht die vorbereiteten Querschnitte (Rechteck, Dreieck, Kreis,I,U,...) verwendest, sondern eigene haben willst (z. b. aus Blech gebogen) dann hast du das Problem, das dir vom Inventor nicht alle Flächendaten berechnet werden und du sie dir anderswo besorgen musst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user0785
Und bei der FEM-Berechnung von Blechstrukturen sollte man dann schon wissen, was man tut CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
