| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schwerwiegender Fehler (1980 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin kann mir jemand sagen, was da los ist? siehe Screenshot Das passiert beim Umschalten der Darstellung auf "Schattierte Darstellung" in der IWD. Es ist bei zwei verschiedenen Baugruppen aufgetreten. Bei der zweiten auch nach einem Rechnerneustart. Weitere Versuche habe ich bisher nicht unternommen. Diese Darstellung wurde aber bei beiden Baugruppen in der Vergangenheit schon ohne Probleme benutzt. Das FehlerFenster ist nur 1x auf dem Schirm, die "dahinter" sichtbaren sind entstanden durch ein Bewegen des Fensters mit der Maus. Nach dem Bestätigen der Meldung ist die Darstellung im IV-Grafik-Fenster wirr und IV stürzt nach ein paar Versuchen die Grafik zu regenerieren durch ZOOM usw. ab. [Diese Nachricht wurde von HBo am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Bei mir tritt die Meldung nur auf wenn nicht mehr genug Festplattenspeicher vorhanden ist(bzw. erinnere ich mich das die Meldung so ähnlich klang) Vielleicht ist auch das hier der fall? ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hudln: Bei mir tritt die Meldung nur auf wenn nicht mehr genug Festplattenspeicher vorhanden ist(bzw. erinnere ich mich das die Meldung so ähnlich klang) Vielleicht ist auch das hier der fall?
bei 201GB frei sollte das doch nicht sein, oder? Inzwischen habe ich den Versuch nocheinmal gemacht. Beim 1. Einfügender Baugruppe in "ISO-Ansicht" ist alles gut gegangen. Bei der 2. in "aktuelle Ansicht" passierte wieder dasselbe mit dem Fehler. ich vermute jetzt, dass es mit der GraKa zusammenhängt. Wenn ich über [Fenster] in die Modelldarstellung derselben Baugruppe wechsele sehe ich wieder die Darstellung, wie sie vorher auf der IDW gewesen ist. Nur ohne die Darstellung des Blattes. [Diese Nachricht wurde von HBo am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo Hans, kannst du mal bitte den Pfad in Word kopieren und damit die Zeichen zählen? Wieviele Zeichen hat dein Pfad? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Hans,kannst du mal bitte den Pfad in Word kopieren und damit die Zeichen zählen? Wieviele Zeichen hat dein Pfad? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Feb. 2010 editiert.]
ich zähle 64 Zeichen. Die Dateien liegen lokal Beim ersten Fall waren es "nur" 50, allerdings durch LW-Mapping (bin daran unschuldig!) am Anfang um 20 Zeichen verkürzt. Ob das eine Rolle spielt, keine Ahnung. Da liegen die Dateien zum größten Teil auf dem Server. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inzwischen habe ich mal SP2 installiert. Ich hatte es aufgeschoben, weil ich mir vorgenommen hatte, das erst zu installieren, wenn Fehler es notwendig machen würden. Jetzt dachte ich, es könnte ja soweit sein, obwohl ich den Vorgang ja schon oft durchgeführt hatte. Genützt hat SP2 nix. Der Fehler tritt immer noch auf. Ich werde morgen den Test auf einem anderen PC machen. Danke erstmal für die Hilfeversuche. [Diese Nachricht wurde von HBo am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Hans,google wirft mir dieser Thread "Fehlermeldung bei idw" hier raus. Schau mal nach ob dem auch bei dir so ist. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
ich habe die Postings gelesen und werde die beteiligten Modelle bzw. die Skizzen mal untersuchen. Normalerweise hebe ich die Adaptivität der projizierten Skizzen aber sofort auf. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Bei der ersten Baugruppe bei der mir das heute passiert ist, habe ich darauf aber keinen Einfluss. Dort sind zahlreiche Teile verbaut, die ich nicht erstellt habe. Danke
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Ist der 3GB Schalter gesetzt ?
das kann ich so nicht sagen, da ich den Rechner incl. IV nicht installiert habe. Auf die Schnelle habe ich im WWW auch (noch) keine Anleitung gefunden, wie ich das checken kann. Bisher gab es ja keinen Grund irgendetwas zu verändern seit fast 2 Jahren
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
also die Frage geht dahin, ob möglicherweise etwas am Rechner verändert wurde: andere Grafikkarte, neuer Grafiktreiber, sonst irgendetwas installiert, so dass der Adressspeicher möglicherweise nicht mehr ausreicht. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: also die Frage geht dahin, ob möglicherweise etwas am Rechner verändert wurde: andere Grafikkarte, neuer Grafiktreiber, sonst irgendetwas installiert, so dass der Adressspeicher möglicherweise nicht mehr ausreicht.
nein, nichts dergleichen ist geschehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Hans, es geht um die Skizzen in der idw und um dortige projezierten Linien.hier der direkte Link. "No more memory is available" error sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
ach so. Welche Skizzen könnten das sein? Mir fallen da nur die Skizzen ein, die für Schnittlinen erzeugt werden. Aber bei der fraglichen IDW ist das ja die erste Ansicht, die ich da einfüge, wenn der Fehler auftritt. ich wollte für diese Anfrage: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025014.shtml etwas ausprobieren und habe zu diesem Zweck eine Baugruppe geladen eine IDW gestartet und die aktuelle Ansicht des Modells in schattierter Darstellung eingefügt. Bumms, aus. Während die Fehlermeldung auf dem Schirm stand habe ich den Taskmanager aufgerufen und die Daten bei [Prozesse] angeschaut. Bei "Inventor" waren etwa 400.000K angegeben. Alle anderen liegen max bei 160.000K Ich habe sie aber nicht zusammengezählt Ich den Rest aber noch nicht zusammengezählt. [Diese Nachricht wurde von HBo am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo Hans, ja bei einer Erstplatzierung ist noch gar keine Skizze vorhanden. dann mal weiter gefragt - mit welcher Version arbeitest du gerade? frage mal bitte deinem CAD-Admin ob er die Templates migriert hat. war IV unten rechts im roten Bereich? Sind in der Baugruppe Importteile? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Hans,ja bei einer Erstplatzierung ist noch gar keine Skizze vorhanden. dann mal weiter gefragt - mit welcher Version arbeitest du gerade? [QUOTE][i]2008 SP2
frage mal bitte deinem CAD-Admin ob er die Templates migriert hat. Zitat: ist gerade nicht möglich mir ist aber nichts dergleichen bekannt auch nicht, ob das überhaupt notwendig gewesen ist. Die Templates gab es schon vor meiner zeit bei der Firma.
war IV unten rechts im roten Bereich? Zitat: nein, darauf habe ich geachtet es sei denn, das geht so schnell, dass die Anzeige vor der Fehlermeldung (Absturz?) garnicht mehr reagiert.
Sind in der Baugruppe Importteile? Zitat: nein
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer[/i][/QUOTE] Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin soeben getestet: Das Problem mit besagter Baugruppe besteht auch auf einem anderen Rechner. Es tritt auch dort nur auf, wenn zuerst die .IAM geladen wird und dann die Darstellung in der .IDW auf "aktuell" gestellt wird. Ist die .IAM NICHT offen, geht alles nach Vorschrift. Andere, wesentlich größere Baugruppen kann ich auf meinem Rechner problemlos ohne diesen Fehler bearbeiten. Es scheint also irgendwas mit dieser Baugruppe (und zufälligerweise mit der anderen, zuvor bearbeiteten) nicht i.O. zu sein. Sollte sich das auf diese Baugruppe(n) beschrängen, beunruhigt mich das nicht weiter. Es ist jetzt ja sicher, dass kein Hardwarefehler vorliegt und es auch kein SoftwareDauerschaden ist. Danke für die Mithilfe. Wenn es noch Tipps gibt, den Fehler zu finden, werde ich natürlich weiter suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Ich könnte mir vorstellen, dass eine bestimmte Komponente/Bauteil schuld daran ist - deshalb meine Idee: Mach Dir zunächst mal eine Sicherungskopie Deiner Daten. Dann öffne die BG, und lösche die Hälfte aller Komponenten raus. Jetzt die IDW öffnen und auf Schattiert umschalten. -> Wenn's jetzt klappt, weißt Du, dass eine der gelöschten Komponenten schuld ist. -> Wenn nicht, das Verfahren nochmal durchführen mit der anderen Hälfte der Bauteile. Und dieses Halbierungsverfahren immer weiter treiben, bis Du die Komponente gefunden hast. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: Ich könnte mir vorstellen, dass eine bestimmte Komponente/Bauteil schuld daran ist ...
Das befürchte ich auch. Die Suche danach, so wie Du es beschrieben hast, dürfte kein Problem sein, da es nur etwa 20 Teile sind.
