 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Fehlermeldung bei idw (4499 mal gelesen)
CAD--FIGHTER Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 27.11.2008 Inventor 2009 - SP1 HP Workstation XW 8600 Windows XP 64-bit NVIDIA Quadro FX 3700 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit einer Woche habe ich auf Inventor Series 2010 umgestellt. Ich bin begeistert von der neuen Benutzeroberfläche, damit ist alles ein wenig übersichtlicher und kompakter. Bis heute hatte ich auch keine Probleme.
Bei öffnen einer idw, die ich vor einer Stunde gespeichert hatte können die Bauteile nicht mehr aktualisiert werden. Eigenartig finde ich, dass die Bauteile nicht geändert worden sind und trotzdem fragt er nach dem aktualisieren. ein Blatt kann er aktualsieren, die restlichen 3 Blätter nicht. Hier wird beim Aktualisieren nur lange gerechnet und dann kommt folgende ziemlich sinnfreie Meldung: "Es ist kein zusätzlicher Speicher verfügbar - Fehler beim Zuordnen von 24 Byte Speicher" Was soll denn das bedeuten ? Hatte jemand schon mal eine solche Meldung? Was kann ich tun um hier wieder an die Pläne zu kommen? Lg
CAD-FIGHTER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD--FIGHTER
erstellt am: 13. Aug. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD--FIGHTER
Zitat: ... hat aber leider nichts gebracht ...
Was hat nichts gebracht? Hast Du folgendes befolgt? "No more memory is available" error This issue is related to the projected geometry in drawing sketch. After deleting the projected geometry in the drawing sketch you will able to open/save the drawing without any error. Überlege Dir also, in welchen Ansichten Du Geometrie projiziert hast. Lösch diese projizierten Geometrien/Skizzen bitte, dann kannst Du auch wieder speichern. Das funktioniert sogar Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias! In meiner idw habe ich 9 Blätter zusammengefasst. Öffne ich nun das File, dann kann ich das beim ersten Blatt gut machen, hier klappt es ja auch, aber alle anderen Blätter kann ich nicht mehr bearbeiten, da ich hier auf die projezierten Linien nicht mehr zugreifen kann.
Ich schicke dir gern die Files zum ansehen und zum Ausprobieren. Dafür benötige ich aber deine Mailadresse, da es sich um 5Mb handelt. Mir bereitet dieses Problem kopfzerbrechen. Das aktuelle Projekt ist nur klein, aber wenn das dann auch bei großen Projekten mit Zeichnungen passiert, die 2 Tage arbeit bedeuten, dann stellen sich mir die Zehennägel auf Lg CAD-FIGHTER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD--FIGHTER
Zitat: Öffne ich nun das File, dann kann ich das beim ersten Blatt gut machen, hier klappt es ja auch, aber alle anderen Blätter kann ich nicht mehr bearbeiten, da ich hier auf die projezierten Linien nicht mehr zugreifen kann.
Hallo CAD--FIGHTER, Geh doch mal bitte beim öffnen der Zeichnung auf die Schaltfläche Optionen..., hier kannst Du Aktualisierungen aufschieben, setz mal das Häkchen und öffne jetzt Deine Zeichnung. Du solltest jetzt die Möglichkeit haben, die einzelnen Blätter aufzurufen und zu bearbeiten. Nachdem Du alle Skizzen mit projizierten Geometrien gelöscht hast, gehe in die Dokumenteinstellungen und deaktiviere Aktualisierungen aufschiebenJetzt sollte sich die Zeichnung auch wieder speichern lassen. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias! Hat geklappt. Danke für den hinweis. Bei meinen Ableitungen handelt es sich um Geländerteile einer Wendeltreppe. Die Blechabwicklungen funktionieren tadellos, aber die Kanten an den schrägen Seiten haben dieses Problem verursacht. Ich habe nun die projeziereten Linien (nur die schrägen) gelöscht, und siehe da, nach dem aktualisieren klappt wieder alles einwandfrei.
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!!! Lg
erstellt am: 13. Aug. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD--FIGHTER
Hi CAD--FIGHTER, freut mich das es geklappt hat. Aufgrund dieser Erfahrung würde Ich mir an deiner Stelle die Geschichte mit den 9 Blättern noch mal überlegen. Das projizieren von Geometrie in der Zeichnungsableitung habe Ich mir schon lange abgewöhnt. Benötigte Hilfsgeometrien erzeuge Ich in den Bauteilen, damit stehen sie mir jederzeit zur Verfügung. Somit muß Ich nicht in jeder neuen Zeichnung erneut projizieren, sondern brauche nur die Skizzen abzurufen. Ist auch weitaus weniger fehleranfällig. Das gleiche gilt auch für die Achsen, Ebenen und Punkte. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Das mit mehreren Blättern mache ich nur dann, wenn es sich um einfache Bauteile geht wie Laserbleche, Trägerzuschnitte mit Bohrungen usw. wenn ich hier für jedes Bauteil eine eigene Datei anlege werde ich schwindelig. Das letzte große Projekt hatte insgesamt über 2200 Einzelbauteile, hauptsächlich Laserzuschnitte.
Die Hauptzeichnungen, sowie die Baugruppen sind selbstverständlich Einzelzeichnungen nur mit einem Blatt. Bezüglich dem einbinden von Ebenen, Skizen und Achsen habe ich eben bei diesem Projekt eine böse überraschung erlebt. Ich wollte dies unbedingt dort verwenden, und habe dann auch den ersten Grundriss so dargestellt, dass ich Achsen und Ebenen einbezogen habe. Mit jedem Maß, dass ich gesetzt habe wurde die Angelegenheit langsamer. Am Ende dauerte das Platzieren einer Bemaßung sage und schreibe 42sek. (handgestoppt). Anfangs dachte ich es liege an der Menge der Bauteile und am Trapezblech, aber in der nächsten Zeichnung habe ich darauf verzichtet die Achsen und Ebnen einzubeziehen. Daraufhin war das Bemaßen der Ansichten kein Problem mehr, selbst bei den Zeichnungen mit 10.000 Bauteilen hatte ich keine Probleme. Seit dieser Erfahrung vermeide ich es Skizzen und Arbeitselemente in die Ableitungen einzubeziehen. Vielleicht habe ich etwas nicht ganz richtig gemacht, aber mit der Skizze auf der idw hatte ich nie Probleme, naja bis heute . Aber vielleicht sollte ich mich wiedermal um einen Schulungstag bemühen um effektiver zu basteln ... Lg
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD--FIGHTER
Hallo CAD-FIGHTER, Das mit den 10.000 Teilen pro Zeichnung, und den 9 Blättern... Bitte lass das sein. Du stresst IV in Dimensionen wo Du von grossem Glück sagen kannst dass es überhaupt geht, und Niemand kann Dir versprechen dass ebendiese Dateien beim nächsten Release, nächsten SP, oder nach der nächsten Modelländerung noch funktionieren. Die Lösungen für solche Aufgaben heissen: Baugruppen-Struktur, Detailgenauigkeit, Abgeleitete Komponente. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Es wäre schönn wenn sich die Übersichten mit 10.000 Bauteilen vermeiden ließen, aber das ist nicht immer möglich. Ich versuche natürlich, dass ganze so aufzuteilen, dass sie Baugruppen nicht zu groß sind, aber für die Montage der Gewerke müssen teilweise Ansichten einer kompletten Seite erstellt werden, sonnst kann niemand sagen wo welche Baugruppe zu montieren ist.
Ich habe drei Pläne hochgeladen damit du dir ein Bild dieser Konstruktion machen kannst. Insgesamt besteht dieser Stahlbau aus einer Hauptbaugruppe, die wiederum in 6 Unterbaugruppen (EG, 1.OG, DG, ...) und diese wiederum in bis zu 60 Unterbaugruppen aufgeteilt sind, so wie eben der Stahlbau auch gefertigt und montiert wird. Erst die Einzelbauteile (Träger, Laserbleche) zusammenschweißen, dann das EG montieren und am Ende steht die gesamte Konstruktion. Dieser Stahlbau hat ein Gesamtgewicht von knappen 800 Tonnen und lässt sich meiner Meinung nach nicht besser unterteilen. Für bessere Vorschläge bin ich immer offen. Lg
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD--FIGHTER
Hallo CAD-FIGHTER, 1.) Ich ziehe meinen Hut, ganz hoch, und verneige mich, ganz tief. Sehr eindrucksvolle Arbeit! 2.) Wär's jetzt nett, sich mal auf ein bisserl Fachsimpelei zu treffen. Kurz gesagt: Die HauptBG aus einer Handvoll AK's der UnterBG der ersten Ebene (dabei aber Detailgenauigkeiten anwenden) zusammengesetzt, müsste die Performance dramatisch verbessern und etlichen Problemen ausweichen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Danke für die Blumen
Fachsimpeln wäre super nur wird das übers Forum etwas umständlich. Es gibt bestimmt einige Dinge die anders schneller zu bewerkstelligen sind, aber dafür kenne ich mich in der Detailgenauigkeit nicht gut genug aus, hier würde ich noch eine ordentliche Einschulung benötigen, leider habe ich aktuell zu wenig Zeit für einen Schulungstag, der sicher dringend fällig wäre!! Wäre toll zu einem späteren Zeitpunkt zu Fachsimpeln. Ein Treffen wäre wohl noch besser, nur wo sollte man sich trefen? Bin nämlich aus den schönen Österreich in der Nähe von Linz daheim. Lg
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD--FIGHTER
Zitat: Original erstellt von CAD--FIGHTER: ...wo sollte man sich trefen? Bin nämlich aus den schönen Österreich in der Nähe von Linz daheim...
Bei klarem Wetter können wir fast zusammenschauen <G> Ich bin aus dem ebenfalls nicht hässlichem Salzkammergut. Wird sich wohl mal machen lassen, ein Treffen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
