  Speicherfehler?
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Speicherfehler? (3940 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe öfter den Fehler beim öffnen einer idw:
Es ist kein zusätzlicher Speicher verfügbar - Fehler beim Zuordnen von 24Byte Speicher
siehe auch Anhang -
Ich hab 8 GB RAM und davon ist noch genug frei . . .
Jedesmal, wenn das in einer IDW auftritt, dann muss ich die neu machen.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es dafür ein Hotfix?
Norbert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Norbert Saremba:
...Fehler beim öffnen einer idw:
Jedesmal, wenn das in einer IDW auftritt, dann muss ich die neu machen...
Hallo Norbert,
Für den konkreten Fehler habe ich keinen Löungsansatz, aber: Funktioniert in dem Fall auch OldVersions bzw. Backup nicht?
mfg - Leo
Norbert Saremba
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
nö, da will die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV (2010) nicht weitermachen, wenn der Fehler schon nach dem Öffnen kommt.
Manchmal stört er sich auch an einer Ansicht, oder Schnittdarstellung. Merkt man erst, wenn man die Ansicht auf dem Blatt verschieben möchte. Dann kann es reichen nur diese Ansicht zu löschen und neu zu definieren.
Ist aber nervig.
Unser admin weiss auch nicht was das ist.
Vielleicht auch eine irreführende Fehlermeldung mit dem Speicher - und 24Byte ???
Norbert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich kann ein Fehler in der Datei (oder in den darin referenzierten Dateien), im Programm, oder im Betriebssystem/Treibern liegen.
Nun gilt's irgendwie rauszufinden wo der Fehler seinen Ausgang nimmt.
Dein erster Beitrag sagt relativ klar, es liegt an der Datei (Datei kaputt, es hilft nur mehr "neu machen").
Dein zweiter Beitrag klingt so als ob die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV nicht mehr wolle, wenn der Fehler schon beim Öffnen kommt...
Nein, ich kann leider keine konkrete Hilfe bieten, aber vielleicht kannst Du selber den Fehler eingrenzen? Ev. mal eine defekte Datei hochladen? Defekte Datei auf anderen Rechnern hast Du sicher schon probiert?
mfg - Leo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
http://blog.inv entor-faq.de/2009/06/30/inventor-2010speicherprobleme-mit-projizierten-geometrieen-in-idws-fehler-bei-der-erstellung-eines-installations-images/
Hat zwar auch 24 Byte in der Meldung, scheint aber nicht das gleiche Problem zu sein ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Aug. 2009 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
