| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Datenaustausch (1055 mal gelesen)
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir machen in der Schule ein Projekt. Wir erstellen Baugruppen mit IV, und sollen die Zeichnungen ableiten und sollen die Baugruppe animieren. Soweit alles ok . Jetzt das Problem: Wir arbeiten mit mehrern Leuten an den selben Baugruppen, das heißt wir müssen die Daten austauschen. Mit den Einzekteilen geht das soweit, aber die Baugruppen machen ständig Ärger. Entweder findet IV ganze Teile nicht oder die Normteile fehlen. Wie kann man die Daten vernünftig austauschen bzw. auf sie zugreifen ? Mit Pack and go soll das gehen aber die JUngs aus der Oberstufe sagen da würden die BG öfters komplett zerschossen. VG Dirk
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Hallo Dirk, Pack&Go ist da eigentlich der einzige richtige Weg, weil hierbei die Referenzen in der Baugruppe erhalten bleiben. Wenn Du die Baugruppe einfach nur auf Deinen Heimrechner kopierst, dann versucht die DIVA die entsprechenden Einzelteile am ursprünglichen Ort (dem Server in Eurer Schule) zu finden. Wenn nach Pack&Go die Baugruppe zerschossen sein sollte, dann haben die Jungs aus der Oberstufe da bestimmt etwas falsch gemacht. Ich und auch viele andere Kollegen hier im Forum tauschen solche Daten mit ihren Kunden und/oder Lieferanten auf genau diesem Weg aus. Vielleicht noch einen kleinen Tip: Schalter "Ordnerstruktur beibehalten" setzen Schalter "Bibliotheksteile auslassen" NICHT setzen bzw. herausnehmen Zuhause dann zunächst die von Pack&Go erstellte Projektdatei (*.ipj) öffnen und aktivieren und dann kannst Du mit Deinen Hausaufgaben loslegen. Viel Spaß dabei und noch ein schönes Wochenende Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Hallo Dirk, Da bist Du ganz tief drin in der ziemlich komplexen Dateimangelage die IV anrichtet, und das muss zwangsweise schief gehen wenn man nicht genau weiss was man tut und sehr diszipliniert vorgeht. Ein Vorschlag wie's für Euch als kleine Gruppe die sich regelmässig trifft gehen könnte, ohne einen übermässigen Verwaltungsaufwand zu betreiben: - Genaue Aufzeichnung über die Baugruppenstruktur machen Beispiel: Gesamtmaschine - HauptBG 1 - UnterBG 1.1 - UnterBG 1.2 - HauptBG 2 - UnterBG 2.1 ... - Jeder bekommt einen bestimmten Bereich der BG-Struktur zur alleinigen Verfügung und Verantwortung zugewiesen, darin darf er Daten erstellen, Umbenennen, Löschen nach Belieben und jede seiner Dateien enthält im Dateimanem ein eindeutiges individuelles Kennzeichen - Normteile werden aus dem Inhaltscenter genommen, werden von jedem "benutzerdefiniert" in ein Verzeichnis "Normteile" gleich neben den Daten der Konstruktion abgelegt - einmal erstellte Normteile darf Niemand irgendwie verändern - in regelmässigen Abständen bringt Ihr die Daten zusammen auf einen Rechner und Einer baut die Gesamtmaschine daraus. (Normteile genauso wie Konstruktionsdaten manuell kopieren) Wenn Alle sich streng an die obigen Vorgaben gehalten haben kann man am Zielort die UnterBG jeweils problemlos öffnen. Wenn's irgendwo hakt, zahlt der Verursacher eine Runde. - Zum Abschluss des Zusammenbau-Meetings bekommt Jeder eine Kopie der Gesamtdaten mit auf den Weg, um über die Maschine informiert zu sein. Daheim darf er sich aber wiederum nur mehr ausschliesslich mit seinen eigenen Daten beschäftigen (erkenntlich am eindeutigen Kennzeichen im Dateinamen). - Und dann geht Ihr alle zusammen noch die Runden konsumieren die fällig werden - man glaubt's nicht wieviel da zusammenkommt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen also das mit dem Pack and Go haben wir mal getestet und haben jetzt einen Weg gefunden wie das klappt. So machen wir das jetzt : Pack and Go Ordner öffen Projektdatei anklicken ( Inventor darf noch nicht offen sein ) Datei öffnen Inventor wird gestartet von Windows dann im Inventor die Baugruppe öffnen klingt alles Komisch aber nur so hat es geklappt. Wenn IV vorher schon gestartet ist und ich die Projektdatei öffnen will findet der nicht! Oder weiß einer was wir da falsch machen ? Und jetzt eine andere Frage : Wir haben jetzt nur eine kleine Baugruppe, spricht da kann ich das auch ein paar mal hin und her schicken. Was ist mit dieser Vault bzw. Tresor funktion soll die nicht dafür sein das man vernetz arbeiten kann. Und wenn wie macht man das dann ? Ab Herbst machen wir Projektarbeit und da wird das alles einwenig aufwendiger . VG Dirk
erstellt am: 26. Feb. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Hallo Dirk, Eigentlich darf es keinen Unterschied machen, ob Du IV über die IPJ startest oder nach Starten von IV die IPJ auswählst. Wir machen beide Varianten durcheinander und es klappt jedesmal. Ja, man kann Euer Problem mit Vault lösen, Vault macht dabei jedoch nicht viel Anderes als die eiserne Disziplin zu erzwingen, die ich oben angeraten habe (samt einer Reihe von Goodies wie alte Konstruktionsstände, usw.) Da brauchts aber Schulung, spezielles Setup mit laufender Betreuung, und ausschliessliches Arbeiten über Vault (d.h. auch einen Server samt EDV-Infrastuktur). Das geht nicht so nebenbei, und kann sein dass zumindest Einer von Euch nachher nicht Konstrukteur ist, sondern EDV+Vault-Guru. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Zitat: Original erstellt von el rojo979: ... Wenn IV vorher schon gestartet ist und ich die Projektdatei öffnen will findet der nicht! Oder weiß einer was wir da falsch machen ? ...
Von selbst findet IV die Projektdatei natürlich nicht. Das muss schon der Anwender machen. Dafür gibt es im Projekteditor die Schaltfläche "Suchen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Dirk,...... Ja, man kann Euer Problem mit Vault lösen, Vault macht dabei jedoch nicht viel Anderes als die eiserne Disziplin zu erzwingen, die ich oben angeraten habe (samt einer Reihe von Goodies wie alte Konstruktionsstände, usw.) Da brauchts aber Schulung, spezielles Setup mit laufender Betreuung, und ausschliessliches Arbeiten über Vault (d.h. auch einen Server samt EDV-Infrastuktur). Das geht nicht so nebenbei, und kann sein dass zumindest Einer von Euch nachher nicht Konstrukteur ist, sondern EDV+Vault-Guru.
Schulung brauchts. spezielles Setup ist nicht notwendig Betreuung ist besser aber nicht zwingend notwendig EDV-Infrastruktur: Ein funktionierendes Netzwerk sollte da sein und eine Kiste die w2k3 oder XP beherbergt. Wenn Vault eingerichtet ist und läuft ist es extrem stabil, außer regelmäßigen Backups sind keinen Arbeiten nötig. Ob allerdings ein Konstrukteur für diese Aufgaben reicht ....? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Wenn ich mir so bildhaft vorstelle dass Dirk und seine Freunde ähnlich werken wie unsere Youngsters, Jeder macht irgendwo (häufig ohne stabile Netzverbindung, über WLAN im Studentenheim, in der Freistunde, im Zug, usw.) und bei div. Treffen zieht Jeder einen Stick aus der Tasche und hat seine Daten mit... - Verteiltes Vault: Wer weiss wie's geht? Gehts überhaupt? In diesem Szenario: IMHO nein. - "Klassisches" Vault auf einem dezidierten Server: Ich fürchte das regelmässige Aussieben und Einchecken der Daten wird eine Hauptbeschäftigung für den "Betreuer" sein. Denn, die Kollegen sind ja allesamt "Externe", können Daheim jede Menge Daten-Unsinn machen, erst beim Einchecken wird das Ganze aufgedeckt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
