Thema: Grafikkarte (1727 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Kann mir jemand sagen ob die ATI Mobility Radeon HD 4830 Grafikkarte überhaupt für die CAD Anwendung geeignet ist? gruß carlos ps. hab schon das Netz durchsuch, aber keine befriedigende Anwort herausgefunden. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo carlos75, da bei der Radeon keine whql zertifizierung vorliegt, ist sie für Inventor nicht geeignet. Es gab hier schon Threads die zeigten, dass man damit arbeiten kann. Und es gab mehr Threads die genau das Gegenteil beschrieben. Nun durch den Wegfall von der OpelGl kann es ein bisschen besser sein. Ehrlich fürs Inventor CAD nein. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, habs sie in meinem HP Envy drinn, Privat. Läuft schon gut, nur die Fenstergröße (Hab schon mal einen Beitrag geschrieben) ist hald etwas komisch. Ist die Grafigkarte die Ursache für solche Fehler, und wie kann das sein, das eine GK, die eigentlich keine schlechten Beurteilungen hat (z.B. Leistungsklasse 1, tests usw.) nicht geeignet ist für Inventor?! Kann ich da noch was machen? gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Grafikkarte nicht zertifiziert ist für Inventor bzw. die Treiber. ATI Radeons haben eine negativ behaftete Historie mit Inventor, seit dem Umstieg auf Direct3D hat sich das gebessert zumindest mit den Multimedia-Karten. Die günstigste Variante ist meiner Meinung nach eine nvidia-Grafikkarte für den allgemeinen Einsatz (Geforce). Mit den Geforce-Karten gab es grundsätzlich weniger Probleme in der Vergangenheit, seit Direct3D ist es nur noch besser geworden auch mit der Performance. Weiterhin kümmert es bei ATI auch niemanden ob die genannte Karte mit Inventor funktioniert, soll heißen das ein Bug mit Inventor eventuell spät oder nie behoben wird. Anders bei zertifizierten Karten wie FireGL und Quadro, dort werden Treiber speziell auf CAD optimiert und natürlich auch Bugs behoben. Zumindest schneller als bei Spielekarten Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
WHQL zertifiziert heißt nicht für Inventor zertifiziert. Unter D3D wird zwar heute alles was den WHQL-Stempel von M$ hat akzeptiert (, da Adsk dann davon ausgeht, das D3D funktioniert, ) aber die Trieber wurden nicht unbedingt für CAD-Applikatoinen oder IV optimiert. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: WHQL zertifiziert heißt nicht für Inventor zertifiziert.Unter D3D...
...heisst WHQL laut Autodesk ganz genau das: Für IV zertifiziert. Es war der Hauptgrund warum Adesk sich gegen OpenGL oder proprietäre Grafik und für D3D entschieden hat: Damit spart man sich nämlich das sehr aufwendige und immer noch fehlerträchtige hauseigene Zertifizieren. Dass Treiber "gut" oder "weniger gut" oder sogar "ungeeignet (für CAD) sein können ist natürlich immer noch Tatsache. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Es war der Hauptgrund warum Adesk sich gegen OpenGL oder proprietäre Grafik und für D3D entschieden hat: Damit spart man sich nämlich das sehr aufwendige und immer noch fehlerträchtige hauseigene Zertifizieren. ...
Ein völlig nebensächlicher Grund war es dann wohl, dass OGL von Vista und Win7 nicht unterstützt wird.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, hätte ich fast vergessen! Habe in der Hardware Einstellung (IV) die den Punkt "für Vista Empfolen" (erster Punkt) eingeloggt....jetzt ist das Problem mit dem Grafikfenster (zu klein und kein Bestätigungshacken) wie weggeblasen! schönen Tag für alle [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
