 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Nicht löschbare Parameter in Baugruppe (4137 mal gelesen)
baddysoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, Ich brauchte mal Eure Hilfe. Ich habe hier im Anhang eine Baugruppe hochgeladen, in der ich alle Bauteile und Parameter entfernt habe, allerdings sind immer noch einige hartnäckige Parameter erhalten geblieben. Ich weis einfach nicht, wie ich die gelöscht bekomme. Wo ist der Bezug zu den Parametern? Könnt Ihr mir Helfen? Gruß Baddysoft [Diese Nachricht wurde von baddysoft am 11. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von baddysoft am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
Geht nur im den Parameter Test, oder wie jetzt? Der wird noch in der recent list eines Features stehen (von "Test" auf "alle" umgestellt, aber "Test" dummerweise vorher eben nicht rausgenommen). Wo hast Du ihn verwendet? In diesem Feature muß du bei den vorher verwendeten Parametern nachschauen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, den Parameter Test habe ich nur angelegt, damit ich bei "Gleichung" an "Parameter auflisten" kommme und somit die versteckten (nicht löschbaren) Parameter sichtbar mache. Der Parameter Test hat keine Beteutung und könnte auch gelöscht werden. Gruß Baddysoft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
und könnte auch gelöscht werden.[/QUOTE] Eben das habe ich ja geschrieben  , aber das mußt du schon selbst machen. Also noch mal : Schaue nach, wo du ihn verwendet hast (in welchem Feature???) und lösche ihn aus dem Dialog, - auch wenn jetzt in dem Feature steht z.B. "alle", stelle zurück auf Parameter, lösche den "Test" oder ersetze ihn gegen eine beliebige Zahl und gehe dann wieder in die Parameterliste. BTW: einen rechten Mausklick auf den unerwünschten Eintrag hast Du ja schon mal gemacht? Oder?
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
Hallo Die Parameter sind ehemalige Referenzparameter, sieht man jedenfalls über VBA. Löschen konnte ich sie dort leider auch nicht. War da mal eine abgeleitete Komponente in der BG die gelöscht wurde, weil sie nicht aufgelöst werden konnte oder so was ähnliches? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, ich meine mit meinem Problem nicht den Parameter "Test", der ist nicht fehlerhaft und lässt sich auch löschen. Beigefügte Baugruppe öffnen - Parameter aufrufen - im Parameter Test bei Gleichung das Auswahldreieck klicken - und Parameter auflisten klicken. Erst jetzt siehst Du die Parameter di ich meine.
Abstand_erste_Bohrung_vom_Rand Abstand_erste_Bohrung_vom_Rand2 Abstand_zwischen_Bohrungen . . . usw. siehe auch meine beigefügten Bilder. Ich weiss auch nicht, wie ich das anders erklären soll. Also, die Parameter sind im Parameterfenster nicht zu sehen, in der Parameterauswahlliste (Pull-Down-Menu) schon. Gruß Baddysoft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rkauskh, Abgeleitete Komponenten wahren nicht verbaut aber andere Bauteile und Baugruppen die ihre Parameter über Excel bezogen haben. Ich habe heute bei der Arbeit auch mit unserem Subsciption-Händler gesprochen, so etwas ist Ihm bis jetzt auch noch nicht unter gekommen, im "ILogic" AddOn sind, bei Ihm, die Parameter zu sehen aber auch nicht löschbar. Er wollte mal die komplette Baugruppe haben, um es ( übers Wochenende ) genauer zu analysieren. Gruß Baddysoft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
erstellt am: 12. Feb. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nightsta1k3r Zitat: Und was passiert, wenn du einen davon auswählst?
er gibt mir den Wert eines früher enthaltenen Paremeter aus. (Kann ihn jetzt aber nicht mehr Editieren oder löschen) Deshalb dieser Hilfe-Ruf. Gruß Baddysoft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
erstellt am: 12. Feb. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nightsta1k3r Zitat: Dann ist es ja nur mehr die tote recent list, oder?
habe ich noch nichts von gehört, kannst du mir sagen wo ich diese Liste finden kann? Zitat: Denn den/die Parameter gibts ja in der Datei nicht mehr
Du hast recht, der/die Parameter sollte eigentlich nicht mehr vorhanden sein (eigentlich). Gruß Baddysoft [Diese Nachricht wurde von baddysoft am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
Zitat: Original erstellt von baddysoft: habe ich noch nichts von gehört, kannst du mir sagen wo ich diese Liste finden kann?
Oh, mann, etwas Windows-Grundlagen gefällig? Das ist keine Datei, die recent list ist die Liste aller bisher verwendeteten Einträge (Anzahl einstellbar) und erscheint an jeder Ecke in Windows. U.a. z.B. in jeder Anwendung bei den zu öffnenden Dateien ... Das hat nix mit Inventor direkt zu tun, das bietet das Betriebssystem an. Gespeichert werden die Informationen dazu in der Registry im Userprofil - , jede Anwendung für sich.
erstellt am: 13. Feb. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
Hallo Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Die Liste der Parameter, die im Screenshot zu sehen ist, ist keine Recentlist. Schon gar nicht von Windows. Die Liste wird dynamisch von Inventor aus den im Bauteil/der Baugruppe vorhandenen Parameter generiert. Das kann man ganz leicht testen. Bauteil öffnen, Parameter erzeugen und in die Liste sehen. Wie erwartet taucht der Parameter dort auf. Parameter wieder löschen und erneut in die Liste sehen, der Parameter ist nicht mehr vorhanden. Eine Recentlist wäre an der Stelle auch irgendwie unsinnig, denn was soll ich in Bauteil B mit den 10 Parametern, die ich eben in Bauteil A erzeugt habe. Die beiden Bauteile haben ja keinen Bezug zueinander. Die Parameter waren mal Referenzparameter, wie sie z.B. von getriebenen Bemassungen erzeugt werden. Normalerweise werden die beim Löschen der Bemassung mit gelöscht. Eventuell war hier ein Bug im Inventor, das diese umbenannten Parameter beim Löschen "übersehen" wurden. Ich sehe nur 2 Möglichkeiten. Entweder die BG in die Tonne kloppen oder an Autodesk senden, in der Hoffnung, das die sie reparieren können. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r Zitat: Oh, mann, etwas Windows-Grundlagen gefällig
Hättest Du diesen Beitrag vernünftig mitgelesen, währe Dir aufgefallen, dass ich diese Baugruppe schon unserem Subskription-Händler geschickt habe. Die Leute dort sehen dieselben, nicht löschbaren Parameter. Wie bitteschön sollen Die an mein "Windows Recent List" kommen? Aber trotzdem Danke für Deine Belehrung über Windows. Gruß Baddysoft
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rkauskh Zitat: Die Liste wird dynamisch von Inventor aus den im Bauteil/der Baugruppe vorhandenen Parameter generiert.
genau so sehe ich das auch. Zitat: ein Bug im Inventor
bin ganz deiner Meinung Zitat: BG in die Tonne kloppen
habe ich auch gemacht, weil im Moment keine andere Lösung da war. Die Baugruppe ist schon neu erstellt worden von mir. Wollte aber mal sehen ob der CAD.DE-Blog eine Lösung hätte. Zitat: oder an Autodesk senden
habe ja nochmal die komplette Baugruppe ja an unseren Subskription-Händler geschickt, mal sehen was die sagen werden. Kann Euch gerne von dem Ergebnis berichten, wenn Ihr wollt. @rkauskh und nightsta1k3r
Trotzdem bedanke ich mich bei Euch beiden. Ihr habt auf jeden Fall versucht mir zu helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Nebelgestocher mit verbundenen Augen ist nicht lustig ...
Hallo Nighty, du brauchts nicht im mit verbundenen Augen Nebel zu stochern, denn die IAM ist im Erföffungsthread bereits angehängt. Es liegt auch definitiv nicht an irgendwelchen Recent-Einträgen. Auch kann es sich nicht um Parameter handeln, die in Baugruppen-Elementen verborgen sind, da es in der Baugruppe keine Elemente gibt. Warum diese Parameter aber in der Liste der benannten Parameter hängengeblieben sind, kann ich auch nicht sagen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
 Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 14. Feb. 2010 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
Bug? Kennt Inventor nicht! Es ist ein Feature!  Dazu gedacht, bei iAssemblys zu helfen und/oder diese zu Berechnen und neu Aufzulösen. Gilt natürlich auch, wenn ein iAssembly gar nicht geplant oder "angeklickt" wurde. Die Entwickler haben einfach einen Schritt voraus gedacht^^. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baddysoft
Zitat: Original erstellt von baddysoft: Hallo lbcad, kannst Du mir sagen, wie Du die Parameter nach Excel exportierst oder gibt es ein Macro? Gruß Baddysoft
Hallo Baddysoft, es gibt ein Makro --> Ich habe mal alles so zusammengepackt, was die Parameter angeht. Viel Spass beim Stöbern. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
