| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Wie kann ich die Oberfläche einer Baugruppe bestimmen? (3341 mal gelesen)
mgechert Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte an einer Getriebebaugruppe die komplette äußere Oberfläche bestimmen. Wenn ich mich in der Baugruppenumgebung befinde kann ich mir über die i-Property Eigenschaften zwar die Fläche anzeigen lassen, aber leider rechnet Inventor alle Flächen (Innen+außen) zusammen. Kenn jemand dafür die Lösung? danke mg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgechert
Du kannst eine abgeleitete Komponente erstellen, und alle Hohlräume ausfüllen, so daß keine inneren Oberflächen mehr existieren. Und von dieser die Oberfläche berechnen lassen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgechert Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran habe ich auch schon gedacht, ich habs auch schon ausprobiert. Ich weiß bloß nicht wie ich die Baugruppe gefüllt bekomme. Ich hatte es mit Konturvereinfachung probiert, ist meiner Meinung nach das Gleiche wie eine abgeleitete Komponente. Oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgechert
Gefüllt bekommst Du sie entweder (nach dem Ableiten!) per "Hohlraum löschen", wenn die Konstruktion keine Öffnungen hat, oder per Extrusion. Ob alle Hohlräume verschlossen sind erkennst Du am besten in der Drahtgitteransicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgechert
Zitat: Original erstellt von mgechert: ... Ich hatte es mit Konturvereinfachung probiert, ist meiner Meinung nach das Gleiche wie eine abgeleitete Komponente. Oder?
Ja, die Konturvereinfachung ist nur eine Option der Abgeleiteten Komponente. Wenn man hier mit der Option "Lochabdeckung" alle Öffnungen nach außen geschlossen bekommt (diese Funktion unterstützt Öffnungen in einzelnen ebenen und zylindrischen Flächen), wird beim Ableiten als Volumenkörper nur die Außenhaut verwendet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
